sancta
Опознайте гидростанцию+вопросы
Доброе всем!
На фрезерном установлена такая гидростанция:
Шильдиков с названием нет, паспорт найти не могу.
С гидростанции 4 выхода:
1. на смазку направляющих и гидроразгрузку
2. Три выхода через клапана
Каким напряжением открываются клапана и что там вообше за система? Непонятен момент. Допустим смена инструмента. На катушке появляется ток. Клапан открыт - маслом продавливает пружину снятия инструмента. Клапан закрывается - а давление в шланге остается? Или куда то сбрасывается? Зачем там еще регулируемый микропереключатель стоит?
Можно ли вместо азота и аргона закачивать в гидроаккумулятор воздух и чем это грозит.
Заранее спасибо всем откликнувшимся
нельзя. Заправлять азотом, если не указан другой газ.
зависит от типа клапана (распределителя)
реле давления
Изменено пользователем tmpr
sancta,
Те, которые с электромагнитами - скорее всего Р514 ... .
Могут быть или на 24 в или 110/50.
Схема соответствует 574-й, по отечественной классификации.
Покопайтесь, в форуме похожие обсуждали.
Реле давления - по ГОСТ 26005-83.
Станция похожа на что-то из серии св-м, первых моделей.
Но гидросхема, набранная на станции не есть стандартизированная, имхо.
Спасибо ответившим.
Еще вопрос - по документации в станцию заливается И-20А. Можно ли залить туда И-40А, которое есть в наличии?
Этим маслом не только производится гидроразгрузка, но и смазываются направляющие в станке.
sancta,
Насос внутри станции - 99% пластинчатый, для него верхний предел по вязкости - 200...250 сСт. Поэтому более вязкое масло только в теплое время года. Для И-40 температура окружающей среды должна быть не менее +18С.
Ясно. То есть лучше не рисковать. Хотя температура в помещении не падает пиже 15 гр.
Интересная гидростанция.
Все правильно, но позволю себе уточнить: это точно корпус гидростанции СВ-М-25 (объем бака в литрах, может быть 25, 40 и 63 литра). Дополнительно навешано на три расходных линии. Растпределители ЛОЗГ 1Р514Э3ПК, обычно на 24 В. Зачем-то установлен авиационный фильтр типа ФГ44. Должен быть пластинчатый насос с довольно большой производительностью чтобы хватало на три линии с небольшим потреблением, иначе давления не хватит, возможно стояли три гидроцилиндра для какого-нибудь деревяшного пресса.
Нет, в выключенном состоянии клапан сбрасывает давление в обратку.
