wowik26rus
помогите собрать вертикальный фрезер
Уважаемые форумчане в своей теме "Токарный из того что было" я рассказал про свой самодельный токарный. Вот думаю каким образом его усовершенствовать, пришёл к тому что мне нужен фрезерный станок и тут я зашёл в тупик- получается какой-то замкнутый круг" для того чтобы сделать нормальный токарный нужен нормальный фрезер, а чтобы сделать нормальный фрезер нужен нормальный токарный!" Вот поэтому и обращаюсь к вам жителям этого сайта за помощью. Может у кого есть чертежи самодельного фрезера или ссылки, ну или хотя бы советом помогите ведь я даже не знаю с чего начать. есть только идея как сделать при помощи болгарки наборный ласточкин хвост. Конечно я понимаю что точность и жесткость у него будет никакая но ничего потом сделаю другой с помощью первого уже будет лутше- это как башенный кран сам себя собирает. вобщем жду от вас советов. заранее спасибо!
ласточкин хвост
На чермете найти 3 малых продольных от больших станков. 2 крест накрест - будет стол и 1 вертикально на шпиндель.
Я думаю так:
Если уж вам хочется своими руками сделать станок чтобы потом с помощью этого станка сделать другой побольше или поточнее то это путь в никуда. Потратите много времени а так-же средств а в итоге получится посредственное изделие.
Допустим денег совсем нет для утоления жажды творчества. Но все равно можно купить за недорого на приемке чермета или еще где-нибудь какую либо станину от станка или целый станок на ее основе уже пытаться что-то городить. Бывают варианты когда отдают задаром лишь бы очистить помещение. Сэкономите очень много времени.
Восстановить даже сильно ржавый станок будет больше толку чем делать все с нуля и на коленке
wowik26rus, вам стоит почитать книги Дэйва Гингери (Dave Gingery). У него есть целая серия книг по изготовлению самодельных станков.
Вот тема с ссылкой на его книгу по фрезеру: http://www.chipmaker.ru/topic/363/
А теперь просто сядьте и посчитайте затраты на тот же самодельный токарный и потом сравните с ценами в той же барахолке на готовый станок такого типоразмера.
Восстановить в итоге намного дешевле получается.
Хотя если вы на приемке чермета работаете, то расклад совершенно иной)))) Но все равно готовое оно лучше, быстрее и намного точнее и правильнее
в течении полугода периодически объезжал пункту приёма металлолома ни разу не нашёл того что нужно. на вопрос " сдают ли станки" ответили "раньше сдавали а в последнее время нет". Оставлял свой номер но так от туда никто и не звонил. По поводу барахолки на сайте скажу что пересыл дорого обходится. Поэтому и обратился за советом
Идея малоперспективная.
Имея фрезерный и токарный уже можно строить другие станки, не имея фрезерного и кое-какой токарный ничего не получится. Только из готовых элементов с добавлением сварки и болгарки.
Но на данном этапе лучше заработать немного денег и купить НГФ для начала. Конечно муки творчества могут быть против, но лучше сделать так.
Самодельные станки для деревообработки можно делать без проблем, а вот с металлорежущими все иначе.
хочу что-то вроде этого сделать, кто что думает?
Очень хлюпенький, годится только для пластика. Для металла нужна жесткость и не малая.
KOT_M.A, а хлюпенький из-за того что на штоках?
ничего серьезного при таком подходе не получится, для каких целей нужен станок ?
norb555, исключительно личных нужд. просто хочу себе помощника в мастерскую, чтобы потихоньку прибовлять колличество инструмента. фрезеровать предполагаю аллюминий, металл
И из-за штоков - под нагрузкой будут прогибаться, и из-за отой колоны-труба. У меня китайская сверлилка на трубе, так она гнется при сверловке толстого металла, а при фрезеровке так она как юла будет.
KOT_M.A, понятно а если вместо трубы на стойку использовать литой прут
Привет всем.Путный фрезер невозможно сделать без доступа к более крупному фрезеру.Или наличия готовых узлов с металобазы от станков.Нет,можно конечно и из уголков швелеров сварить станину,но проблемы начнутся,когда очередь дойдет до крестового стола и вертикальной подачи.
А круглая колона -не важно кругляк или труба не лучший выбор для фрезера.В заводских конструкциях оно нигде почти не применяется.Даже в настольных китайцах
Думаю лучше швеллер использовать, но опять же фрезеру нужен вес, жесткость, что бы он не скакал по столу во время работы.
ИМХО Фрезу будет ломать, точности не будет. Если уж сильно хочется фрезер, то строить на базе сверлильного С30 или 2м112
А если есть возможность-я бы использовал как основу плиту УСП и угол УСП.Сразу имеем готовый полуфабрикат,к которому можно прикрутить имеющиеся подачи.На форуме кто то так сделал фрезер ,не помню название темы.Но оно было практически из готовых подач и элементов УСП.И фрезеровало.
Технофил, да если бы была плита УСП я бы сейчас в мастерской железки нянчал
А в чем проблема купить плиту и угол УСП?Они постоянно есть здесь в барахолке.А если с несколькими вырванными пазами-то и задешево.При этом если станок не понравился или не получился-то УСП полюбому в хозяйстве пригодится.Оно же не варится-а на болтах собирается.
А вы тему прочтите, ту что я выложил, там есть интересные решения по ВГФ и крестовому столу и причем работоспособные, ведь там все это уже обговорили, выбрал бы лучшие решения и воссоединил все это.
А каков Бюджет постройки станка?
Технофил, как идея. Но пересыл в копейку обойдётся
