ev_berlin
Тантал дуговым методом
Форумчане!
Кто пылил тантал дугой? Что за зверь получается?
сразу в тему мона типа на молибденчик( тока окисляеться сильно он попробовать потома типа лодочки из них воять
Мы пылили. Толстые покрытия ( эксперименты по тех.заданию). Примерно так же как ниобий или молибден пылится, только сам катод гораздо дороже.
<b>Дугатрон</b>,
Интересуют как раз толстые. А как там с капельной фазой?
Только напряжение на подложке(если пылить на желесяку) 10-15 В.Ток дуги-150А.
Бо тяжелый слишком и летит со скоростью 22км/сек... :)
Теплопроводность Тантала-(300 K) 57,5 Вт/(м·К)-так что теоретически- количество капель больше чем у хрома,но меньше чем у титана.И это притом.что количество капель у хрома и титана(при одном и том же токе дуги различаются на порядок.
вот еще нарыл про ионную составляющую post-66974-075366100 1391264716_thumb.jpg
Изменено пользователем dr.Vakuum
<b>dr.Vakuum</b>,
Доктор, спасибо за информацию. Зарядовость у него недетская в дуге, понятно, почему смещение надо пониже делать. 4-х зарядный ион при напряжении смещения 50 В распылять будет будь здоров!
до 50 микрон пылили . Доктор верно написал.
<b>Дугатрон</b>,
И как это выглядело, покрытие в 50 мкм? Сильно шершавое?
Думаю шо основное шоб подложка на проглядывала електрически
Да нет, не особо шершавое. Матовое .
Образцы , стальные полоски 100х8х 4мм выгибало заметно. С одной стороны пылили.
Насчет-"выгибало"
Пылили покрытие Тиален одному форумчанину(кандидатская) на нержу 15х15х1. толщина 7мкм.
Образцы выгибало -не по "децки".
Присутствовало напряжение растяжения-образцы загибало в сторону "тени"-принимало форму "зонтика"
И это при том,что температура образца была около 550град
Не отжиг конечно,но все же..
<b>Дугатрон</b>,
Значит, капли мелкие и их немного. А какая цель была этих напылений, если не секрет? Уж очень толщина большая. Необычно.
Зонтик (выпуклость к испарителю) - а не напряжение сжатия?
Кто кого в Вашем случае гнул - покрытие подложку или подложка покрытие?
Евгений извини, но это секрет ( не наш) , просили не распространятся.
<b>Дугатрон</b>,
Да ладно, это праздное любопытство. То, что пылится, и нормально выглядит - уже достаточно. Как скорость напыления, с чем можно сравнить?
Титан , конечно быстрее пылится ))))
с тугоплавкими - ниобий, молибден , хром. Хром - лучше всего дуга горит, стабильнее . .
вопрос ещё в том, есть ли необходимость в альфа-фазе танталового покрытия. Я в основном смотрел работы по магнетронному распылению тантала.
А при 750 Град бета -фаза все становится альфа-фазой.
Из Википедии :unknw: (простите темного)
Металічний тантал складається із двох кристалічних фаз: альфа та бета. Альфа-фаза більш ковка та м'яка; вона має об'ємоцентровану кубічну ґратку (типу Im3m, константа ґратки a = 0,33058 nm), Показник твердості за Кнупом 200—400 HN та питомий електричний опір 15-60 µΩּcm. Бета-фаза крихка та тверда; її кристалічна симетрія тетрагональна (тип P42/mnm, a = 1,0194 нм, c = 0,5313 нм), твердість за Кнупом 1000—1300 HN та питомий опір 170—210 µΩּcm. Бета-фаза є метастабільною та переходить у альфа-фазу при нагріванні 750—775 °C. Основна маса танталу знаходиться у альфа-фазі, та бета-фаза звичайно отримується шляхом магнетронного напилення, хімічного нанесення абоелектролізу з евтектичного сольового розплаву.[14]
Матеичь дикцию потерял :spiteful:
dr.Vakuum, не всегда можно нагревать изделия до такой температуры. Интерес представляет как раз формирование альфа-фазы при пониженной температуре. Смотрю даже Евгений удивился толщине 7 мкм. В статье плёнки были до 20 мкм.
<b>neon</b>,
Управление фазами можно осуществлять ионной бомбардировкой. Часто и успешно заменяет температуру.
Всегда считал, что шлях это дорога, на которой бандиты "шляхтичи".
Если у меня тантал хрупкий и твердый, то я могу его в печку на 800, и он опять станет мягкий?
<b>mirs</b>,
Не забудь нейтральным газом заполнить, а то окислится сильно. И непластичным он может быть из-за примесей. А их не отожжешь.
Из моего учебника по КИБ
"Во-первых,непрерывная ионная бомбардировка очищает поверхность конденсации. Во-вторых,под осевшими атомами возникает "область"теплового клина" с температурой выше средней температуры поверхности на несколько сотен градусов.Кроме такой термической активизации возможны другие активационные процессы.....однако механизмы адсорбации,миграции,образования и роста зародышей не должны принципиально отличаться от других видов вакуумного напыления" В.А.Барвинок 1990 год
ev_berlin, что характерно, при пониженной температуре альфа-фаза в основном формируется начиная только с определённой толщины покрытия. После некоторого порога возникает переходной слой (альфа + бета) и дальше формируется чистая альфа-фаза. Я читал это в статье, посвящённой импульсному магнетронному напылению тантала. Температура там была немногим больше 500 °C.
Изменено пользователем neon
