Dmitr
Как соединить 2 куска листового алюминия под углом?
Всем привет!
Подскажите возможные варианты решения следующей задачи: нужно соединить 2 пластины из алюминия (ДТ16 либо АМЦ) под углом 90 град. Размеры пластин 100х30х0.5
Упрощенно выглядит так:
Подскажите, пжл, каким способом лучше это сделать с использованием внутреннего уголка? Согнуть такую деталь из цельного куска, к сожалению возможности нет..
Процесс должен занимать минимум времени и должен иметь возможность воспроизведения в гаражных условиях.
Как варианты пока рассматриваются:
1. Точечная сварка. Насколько удалось понять, мощность аппаратов по сравнению со сваркой нержи той же толщины просто запредельная.. Или можно будет поставить по 2 точки на сторону с мощностью до 8кВТ
2. Конденсаторная сварка. Кажется перспективной под данную задачу. В гаражных условиях можно будет воспроизвести? Может кто-то делал уже такое? Из недорогих аппаратов может быть что-то кто посоветует?
3. Пайка. Долго..(
4. Склеивание. Долго(..
Вот очень походе на то что надо:
Но не удалось найти ничегопро это аппарат.. Да и ценник на него наверное немалый.. Может есть какая бюджетная альтернатива?
Что скажет общественность?
Спасибо.
Почему, если не секркт?
Для листа 0.5 потребуется серьезная машина (клещи) контактной сварки, а на видео сваривают фольгу. Да и не так все просто со свариванием ал. контактным способом.
А просто приклепать - не вариант?
На шипы посадить с клеем, только зачем. :unknw:
Помоему листогиб такого плана listogib-1.jpgобойдется гораздо дешевле сварочного аппарата.
