oldwatchs
как сделать из листа меди?
Из листа меди (примерно 1мм) нужно вырезать идеально ровный круг диаметром 5 см, а потом строго по центру просверлить отверстие 3 мм.
Как и чем это лючше сделать?
Спасибо.
"Идеально и строго по центру" - это недостижимая теория. Допуска указывайте
лично я бы зажал предварительно нарезанные медные заготовки между стальных (возможны варианты) пластин и В НАЧАЛЕ просверлил бы этот пакет в сжатом виде. Затем вставил бы в токарный станок пруток, обточил бы конец по диаметру отверстия, нанизал бы на обточенный пруток просверленный пакет, зажал бы его между кулачками шпинделя и вращающимся центром при помощи втулки или куска трубы и аккуратно обточил бы пакет до нужного диаметра.. Наверно. обкладочные пластины надо бы заранее обточить до диаметра чуть больше заданного.
Изменено пользователем ...
Приклеиваем двусторонним скотчем заготовку к планшайбе, аккуратненько вырезаем деталь нужного диаметра, ну и потом отверстие просверлить уже не проблема
Изменено пользователем EugeneZ
Круто! Это что, серьёзно? Вроде-бы до 1 Апреля ещё далеко.
деталь при нагревании может разогреться и отклеиться, обрабатывать надо не допуская разогрева. Просверлить отверстие не такая уж не проблема ибо при сверлении тонких листов сверло имеет нехорошее свойство рвать металл. Кстати, медь - вещь довольно вязкая и при обработке может потребоваться применение смазки. Помнится, точил как-то втулку из литой меди, так без масла она просто намазывалась на резец (с алюминием то же самое).
Всё это правильно, но лучше по одной пластинке, потому что пруток получится тонкий, а требования жёсткие. Из-за неровностей листов пакет можнт получиться непостоянной толщины, пруток, наверняка, изогнёт и соосность крайних пластин будет не та, что нужно. Последующая после проточки обработка острых кромок сожрёт весь выигрыш времени от проточки пакета.
Для очень хорошей соосности надо сверлить отверстие Ф2,9 и развёртывать Ф3, причём надо измерить развёртку микрометром на предмет - скока она "в плюс". Потом надо зажать обрезок болванки, чуть меньшего чем чистовой размер детали и изготовить оправку- проточить пипку, длиной почти на толщину детали, с последующим торцеванием. Чем плотнее заготовка будет надеваться на пипку, тем лучше получится соосность.
Однако, для таких работ с листовым материалом надо иметь ещё разного диаметра поджимы стаканообразной (чтобы лист прижимало по периферии) формы с центровым отверстием.
Прижав к оправке поджимом листовую заготовку, её можно за один установ обточить и снять фаски. :good:
ЗЫ: если делать по другому, т.е. обработать диск, а потом сверлить, то можно не расчитывать на хорошую соосность.
Изменено пользователем самоделкин
В одном экземпляре нужен круг? Тогда не проще сначала просверлить отверстие 3 мм, а потом цетробором ("балеринкой") вырезать круг? Вот только форму резца, возможно, придется, подобрать, учитывая большую вязкость меди, чтобы не зарылся.
Ой,бояздно. Как бы края не порвать да ещё и центральное отверстие не разбить....
В шайбах, известно, вернее будет, но ради одного стоит ли?
Я бы осторожненько попробовал, на малых скоростях и детель зафиксировать, чтобы не гуляла.
Не понятно, какая точность нужна реально.
фрезер с вакуумным столом.
Выточить поджим из обрезка алюмишки - 2-3 минуты. Проточить пипку, которая имеет нулёвую соосность с осью станка - ещё 2 мин. Как получить выше соосность (при плотной посадке) моему уму не постижимо. :good:
взять квадрат меди чуть больший чем диаметр кружка, одну сторону закрасить водостойкой краской целиком а другую там где будет сам диск закрасить по ртафорету той же краской и кинуть всё это в хлорное железо на пару деньков :good:
А, извените, какое количество надо?
Из медной заготовки вырезаете квадрат 8х8см ,далее по углам, разметьте и просверлите крепежные отверстия.Если на ток.станке нет планшайбы, зажмите пятак стали с предварительно просверленными крепежными отверстиями по размерам медной пластины.Базируясь от центра пятака.Закрепите медную пластину на пятаке.Сверлите отверстие ф3мм .далее вырезным резцом (по типу отрезного) вырезаета наружный диаметр,заусенки снимаете и усе без биений.
При наличии токарного станка, самое верное решение Самоделкин предложил.
Заплатку (хоть квадратную) засверлить и насадить (одну или несколько) на торцевую (одноразовыю) оправку с пипкой
да поджать другим кругляком.
Боитесь за острые кромки на выходе, так режте прихватив "мясо" оправки.
Чего голову морочить. 1 мм медяшка совершенно не проблемный материал
Или партия много сотен штук? - тады штамп
Или партия 1 штука + 1 про запас и токарного станка нет? - тады циркуль (балеринку, можно из сваренных гвоздей одноразовый ) в сверлильный станок, а после рассверлить центральное отв. до 3мм.
Если положение центрального отверстия (соосность) в пределах 0.2 мм, то и вовсе вырубать просечкой можно, по предварительной разметке цыркулем (обыкновенным с двумя иголками). Токмо из просечки выталкивать аккуратно цилиндриком.
Короче - треба исходные данные предьявить.
Выточить стальные просечки и на листе металла просечь сначала центр,а затем наружный диаметр.
1мм, єто не так уж много, я резал ножницами и дірку поцентру ними же проковірял.
Спасибо.
Приезжайте на гидрорезку - сделаю.....
А то советчиков то куча да толку нет....)
Всем респект.
Я такие шайбы режу каждую неделю для своих нужд. Крою лист меди 1мм. , иногда и 0,6мм. просечкой отверстие в центре. затем на токарный станок оправку с пимпкой, как говорил Самоделкин, поджимаю блином и режу торцованным подшипником одетым на державку-ось. Края деталей ровные просто блеск! при этом скорость изготовления - 3 сек на рез. До этого резал резцом - кошмар! кроя кривые, фаски снять нельзя и тому подобное, после еще и рихтовать приходилось.
Всем респект.
Уважаемый GARM_WJ
Еще одно нарушение правил и вы навсегда покинете форум.
Друзья, спасибо за ответы!
Токарника у меня нет. Отверстие по центру необходимо сверлить после того, как получится окружность из листа меди.
И тираж мне нужен - 2 шт.
Скажите, а если в лазерную резку металла обратиться?
Порежут и дорого это стоить не будет.
Добрый день! Помогите решить вопрос с изготовлением мембран из алюминия толщиной от 0,1 до 1 мм, точнее нужно просверлить отверстия (заготовка круглой формы). Желательно изготавливать пакетом. Вот такая задачка.
