<ALEX>
Проблема с главным приводом на 2Е440
Доброго времени!!! Парни подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. На некоторых скоростях двигатель включается, включается пускатель РП1(зона1) и сразу вырубается, и перестала работать кнопка медленного вращения шпинделя, при нажатие на нее срабатывают пускатели РТ и РП1, но движения нет.
и еще вопрос, из-за чего может происходить обрыв поля. Походу проблема со скоростями из-за этого.
Может в блоке регулировки, который с обмотками и моторчиком, есть обрывы и коротит?
да нет, коротышей нету. при переключении скорости отключается реле мин. тока РОП и обрубает все. как написано в паспорте это происходит из-за обрыва поля. А вот почему этот обрыв происходит, я не пойму. Завтра буду разбирать движок, может что-нибудь прояснится...
Как говорится "сам заварил-сам и расхлебывай". Вообщем проблема была в диодном мосте и перегорели проволочные резисторы из-за них и не работали некоторые скорости.
Господа, у меня на данном станке сгорел ЛАТР, управляющий скоростью перемещений стола и салазок. Какого он типа и чем его возможно заменить(шильдик отсутствует, в схеме ничего не нашёл)?
Изменено пользователем von_Kondr
