Обычный парень
Как снять патрон?..
Уважаемые, вы только не смейтесь, с моим врожденным перфекционизмом мне не дает покоя такая проблема:
Итак... Как и многие(а может и все) владельцы ТВшек столкнулся с биением патрона. Конечно же работать с таким дефектом очень непросто, решил проточить фланец. Проточил, прикинул патрон, вроде начинает налазить... Ну, думаю, сейчас прикручу, посмотрю биение, сниму и маленько прошлифую посадочный поясок, чтобы патрон садился с малым натягом. Биение по корпусу порадовали-стрелка индикатора еле дрожит, выдавая примерно пол сотки. Отвернул болты крепления патрона и... все, приехали. Посадка прессовая :crazy: Пробовал длинный пруток, проходящий сквозь шпиндель, зажимать в кулачках и бить по нему молотком со стороны гитары. Пруток начинает выбиваться из кулачков, патрон сидит на месте...
Есть мысль выточить цилиндрик, чтобы проходил через патрон, но упирался в торец шпинделя, а потом съемником упереться в него и зацепиться лапками за сателлиты. Но вот не повредит ли это патрону? Да и удастся ли зацепиться лапками (съемника нет, покупать надо, поэтому не могу прикинуть)
Вобщем у кого какие мысли/опыт, поделитесь пожалуйста
в вашем случае можно попробовать сделать предварительный натяг 2-3 мя болтами с гайками враспор. нужно подобрать места упоров, может даже упереться в полувыкрученные зажимные болты патрона предварительновложив в отверстия резьбы патрона по шарику с подходящего подшипника. потом по кругу болтом-гайкой. главное- сдвинуть, потом легче будет.
moneron, так и не понял как в данном случае с гайками работать. С китайца шпиндель так вытягивал, с двигателя крышки тоже таким способом сдергивал, а вот как в патрон упереться не придумал. Или вы имеете ввиду съемником за подвыкрученные болты зацепиться?
Может попробовать латунной чушкой по торцу крест накрест легонько постукивая удастся стронуть.
а потом гаечку в кулачки и болтиком, как съемником. Я обычно лезвие ножа приставляю к месту сочленения и молоточком, нежно.
Не по перфекционистски, но быстро и эффективно можно забить клин (например лезвие ножа, который не жалко) между патроном и переходным фланцем. И процедуру эту по окружности без лишнего фанатизма несколько раз повторить.
есть вариант подставить под головку болта крепления патрона упор и выкручивать болт получится как сёмник должен выдавливать патрон
Оптимально кмк, безболезненно!
почему бесполезно я частенько так пользуюсь!
Скрутить патрон с планшайбой со шпинделя, на торец шпинделя прикрепить пяточек толщиною миллиметров 5-7, накрутить планшайбу на свое место, при закрутке пяточек выдавит патрон!
патрон же не кувалдой забивали!
грю не бесполезно, а БЕЗБОЛЕЗНЕННО!
hramovnik, думал, но проставка упрется в карболитовую крышку, боюсь хрястнет. Забыл сказать, у меня ТВ7
Сукин кот®, вариант. А гайка не выскочит из кулачков? Надо пробовать
в карболит нельзя лопнет а вот попробовать предложение Павла можно!
Сукин кот®, Кстати, можно такую гайку взять чтобы она в проточку кулачков вошла. Спасибо, что подкинули идею
hramovnik, пока не хочу скручивать, а то выяснится что и там поясок прослаблен ))) Дайте хоть маленько поработать на мощной машинке(после китайца) :crazy:
Спасибо всем откликнувшимся и направившим мысли в нужное русло. Упер цилиндрик из алюминия в торец шпинделя, зажал в кулачках гайку М6 , закрутил винт. Хватило четверти оборота и патрон спрыгнул ))) Можно спать спокойно
