VTG952
Скорняжка 10-Б пропускает стежки
Проблема в том, что при выходе иглы из изделия петля то образуется, то нет, вручную шкив покачаю в перед-назад тогда петлитель цепляет нить. Так в ручную и шью.
Кто скажет в чем собака зарыта?
игла слишком тонкая или нитка слишком толстая,сильное ее натяжение
храбрый,
Спасибо, на днях попробую с разными нитками и иголками, результат отпишу.
это в легком случае. Но возможно рассогласование хода иглы и челнока. Для каждой машины настройка своя и очень точная (нужен опыт)
чтоб убедиться что это так, например, можно попробовать на полмиллиметра опустить вниз иглу из иглодержателя. если станет "цеплять", значит в этом дело. но в таком положении иглы шить нельзя, надо настраивать.
марисабль,
В скорняжных машинах игла не опускается, а выдвигается вдоль продвижных тарелок!
VTG952, Скорняжные машины - требуют определенной квалификации наладчика. Петлитель совершает сложную траекторию при образовании стежка, есть много ньюансов в регулировке. Дистанционно или по книжке вряд ли это можно сделать. Особенно это относится к машинам 10Б класса, да если еще машина
"ушатаная".
Приведу пример: у нас в свое время была меховая фабрика, с небольшим участком со скорняжными машинами (несколько штук) так вот, для обслуживания их держали отдельного наладчика, который занимался только этими машинами.
Помимо там был большой цех с большим парком других машин, со своими механиками.
LEONID 64,
Это понятно, но петлитель при ручном вращении работает безупречно, по этому буду проверять по совету "храброго", но пока нет времени.
VTG952, "От руки"- то есть медленно. При увеличении скорости "вылазят" все косяки. Не только у скорняжек.
Пошатайте руками петлитель, игловодитель если большие люфты- то не есть хорошо...
Изменено пользователем LEONID 64
LEONID 64,
В том то и дело, что люфтов нет, а пропуски как на скорости, так и при ручном вращении . Но в ручную можно покачать шкив вперед-назад и при образовании петли шить дальше.
VTG952, Вы сами отвечаете на свой вопрос- машина нуждается профессиональной регулировке
VTG952, самому лучше нечего не трогать,если не не знаете.Машина на вид простая(одная игла,одна нитка,один петлитель),но сложна в регулировке; LEONID 64 прав,лучше найдите хорошего механика
Вот, сегоднешнее приобретениеpost-93743-048754100 1391957098_thumb.jpg Это фото продавца с известного сайта :)
Буду с ней "работать" :) (восстанавливать).
Машинки типа 10-Б довольно сложные в виду специфики процесса петлеобразования.Был когда то у нас семейный бизнес скорняжный , перечинили и перешили все домашнее и практически все дикое, один раз медведя предлагали выделать. В отношении машинки то очень привередливая дама в отношении ниток , с простыми нитками проблем не было, а вот с полиестровыми морока. .Нитка прочная но более тонкая и скользкая , не каждая кожевенная ткань удерживает петлю.Кроме всего современные искусственные нити имеют такое свойство как раскручиваться , при этом петля наклоняется в сторону от петлителя. Конечно если самому разобраться проблема ищите мастера-наладчика но обязательно с опытом по скорняжкам, Однако это решает проблему в том случае если у Вас однотипное сырье, если собираетесь шить все что принесут то не все машинки всеядны и придется научиться подстраивать самому.
Изменено пользователем skornyak
skornyak, спасибо за дельные советы, я тоже подсознательно грешил на современные нитки!
Начинать поиск проблемы надо
1 в нитках
2 в натяжении ниток
3 в челноке
4 в общих люфтах и выработках машина может быть не в моменте
машина не в моменте 100% и нитка не подходит к иголке, не тот номер ниток.
вся сложность настройки в том, что регулировочные винты внутри корпуса, каждый раз нужно перезаправлять нить, крутить, смотреть, поправлять. С наружной стороны отверткой не долезть, нужно открывать крышку. А так ничего сложного в машине нет-простая как двери...
у кого машина убитая там выход выбрать люфты эксцентриками, если машина ну вообще мраки, то менять втулки, проходить развертками, подгонять под выработку, менять шариковые шарнирчики на ремонтные или искать знакомого токаря...
В свое время тоже помаялся с настройкой скорняжки. Настраивал на овчину. Пока не подобрал нужную нить шли пропуски. Нить взял чуть потолще и ворсистую. Игла выходит из прокола , толстая и ворсистая нить зацепляется за края прокола и образует большую петлю- напуск мимо которой петлитель никак не проскочит. На гладких нитках машина делает пропуски.
