deglar06
Вал-втулка. Вопрос по материалу.
Есть необходимость изготовить вышеуказанную пару. Радиальных нагрузок практически не будет. Из материала есть дюраль и бронза (марок не знаю).
Какой вариант предпочтителен (или возможен):
1. Б - Д
2. Б - Б ?
За ранее спасибо.
P.S. Сам склоняюсь к №2, но №1 для меня проще.
Если это пара трения то один материал должен быть сильно тверже другого,
липн
Значит, втулку возможно сделать из дюраля? Это радует.
А "липнуть" не будет? Повторюсь - марок материала я не знаю.
никогда такой пары не встречал.Батарейка получится.Сталь с желтым металлом хорошо,алюминий со смазкой по стали тоже нормально.Иначе нет.
Сталь - бронза нормально будет, а вот бронза- бронза или бронза - дюраль - это из области экзотики.
вал стальной, втулка бронзовая - почти стандарт.
сталь - дюраль - то-же не звучит, скорее сталь - аллюминий.
Это усложняет дело. В оригинале там (между дюральками) стоит игольчатый подшипник, а его надо заказывать, ждать... Вот и ищю, чем заменить.
Буду между бронзой и дюралью ставить капролон, в будущем заменю на подшипник.
Со сталью проблема, с бронзой - нет :) .
Вот бы нам ваши проблемы, обычно наоборот.
А какой диаметр вала?
25мм.
Я-бы дюраль или алюминий в паре трения не использовал никогда. Сталь-бронза лучший вариант. Если стали нет (редкий случай!) а бронза есть - капролон лучше алюминия и сплавов.
згя,батенька,дело только в смазке.Может,секрет открою,но все современные автомобильные двигатели(почти все)используют эту пару=сталь-алюминий в подшипниках скольжения коленвала и распредвала.Алюминий пористый и прекрасно держит смазку.И очень хорошо отводит тепло.Сам поршень тоже елозит по чугуну,в большинстве случаев,иногда по никасилю и похожим приколам.И опять он алюминиевый.Так что дайте смазки и отполируйте железку,и будет жить.К бронзоподобным одинаковое требование.В сухую разносит всё.
Фотку прототипа могу сделать в понедельник (выложу вечером). Сборка дталей не интересная. 95% вопросов (ответов) отпадёт, мои 5% в первом посте.
держит смазку.
Минимум смазки - одно изусловий.
Бородатый это где ж вы видели на коленвале и на распреде люминь там бабит применяют
Если малонагруженый то можно и капралон на подшипник.
где ж вы видели
Москвич 412, головка двигателя с распредвадом - алюминий. Двигатель запорожца вкладыши коленвала - алюминий.
Ну вот и приехали... Может вы хотели сказать бабит применяли? Если попробовать набрать в яндексе "сталеалюминивые вкладыши", можно подробнее узнать об этой технологии.
А по теме, материал для втулки можно использовать "маслонаполненный полиамид".
вы кроме зис-5 видно ничего не видели.Последний баббит на компрессорах кончился.В автомобилях лет 40 как нету,больше 40.
Немного не понятна эта фраза, проблема в том, что сталь нельзя использовать в данном узле или у вас нет стали :unknw: .
Господа, какие баббиты, прочитайте первый пост + капролон.
Что самое смешное - и то и другое. :)
Ну так и ставь капролон и дураль.
Изменено пользователем lis471
Отстали от жизни немножко, примерно с середины прошлого века (в крайнем случае с последней трети) про бабит в авто забыли и вкладыши и втулки делают как раз сталь/аллюминиевыми(сталь в качестве подложки).
Тогда может нужно рассмотреть вариант изготовления втулки из фторопласта? Раз радиальных нагрузок нет, да и к смазке он не так требователен.
Тогда уж лучше фторопласт по дюрали или бронзе/латуни.
И к стати, какая скорость вращения вала?
