lockon
Кто как борется с вибрациями?
Токарная обработка. Если внешняя обработка, то тут вроде нормально. А вот если надо расточить внутренний диаметр например 10мм на глубину 50мм? Как решить траблу, может секрет прост?
Все зависит от допуска и чистоты поверхности. На такой диаметр есть как развертки так и зенкера.
Но если именно растачивать, то при как можно меньшем вылете резца с диаметром державки близкой к диаметру предварительно рассверленного отверстия точить навыход, чтобы стружка оставалась внутри отверстия.
Добавлю, если глухое отверстие, можно взять монолитный быстрорез или победит для расточного упорного резца. У них очень хорошая жёсткость. Фаска между главной задней поверхностью и вспомогательной - не больше 0,05 мм. Небольшие обороты и чистовая стружка глубиной не меньше двух фасок. :good:
Чем меньше жесткость системы, тем больше должен быть передний угол.
Часто приходится точить деталь с большим вылетом, причем необходима обработка близко к торцу, или на нем самом, не воспользуешься центром, прижимаю к детали деревянную ручку молотка с выточкой, вибрация прекращается, но нужно чувствовать силу прижима, чтоб деталь не отгибалась.
Кто-нибудь пропобовал применять виброгасители, Рыжкова например.
В книге "ДрагунАП_Технологическая оснастка для металлорежущих станков" есть для расточного отличная оправка. На днях попробую виброгаситель Рыжкова испытать. Сейчас как раз остро стоит задача расточить трубу 60х120мм за один установ.
Расточка на 50 мм диаметра 10 не представляет никакого труда без вибрации. Или скажем так появившаяся вибрация не из-за этих размеров. Тут скорее проблема в самом неудачно заточенном, а может длинном или утоньшенном резце.
Верное решение...что-то неладно у мя в самате, станок новый а деталь в центрах от 400 мм до 500 мм при диаметре 28-42 (тоньше без люнета подвижного уж не поточить) петь начинает- решаю проблему как и вы, штакетиной, оторваной от ближайшего огорода.
Если речь идет о расточке тонкостенной трубы, то в этом случае вибрация возникает не только от расточного резца, но и от деформации самой трубы, часто режу тонкие трубы, наматываю резиновую ленту на трубу(жгут), петь перестает.
Хотя заметил, если поет, отрезной не затрет никогда, а молчит, держи ухо в остро.
Изменено пользователем remix59
Отлично, а кто и каким образом борется с вибрацией резца?
Только минимальной его длинной и максимальной толщиной, поэтому расточек нужно иметь много разных.
Сделал "на шару" виброгаситель-работает, с учетом, что на глаз подобрал массу грузов, вибрации заметно снизились. Буду на след. неделе дорабатывать и дальше пытать.
А кто как относится к резцам с конусной державкой? Тоесть сама державка с напайной пластинкой имеет конус. При расточке я обратил внимание, что резец с цилиндрической державкой вибрирует сильнее чем с конусной. Думается мне что каждое перпендикулярное к оси державки сечение имеет свою собственную частоту колебаний. Таким образом противофазные колебания взаимопогашаются или быстро затухают.
а я пробовал такие детальки делать самодельным рецом брал вольфрамовый электрод 5мм на один конец напаивал таблетками тв. сплав а второй зажимал п теле просверленного резца отверстие ровно 5 мм, с боку 4 болта на 6мм электроды из вольфрама имеют удивительную жесткость!
Так вроде все расточные державки имеют конусное сужение к пластине, по крайней мере импортные державки у меня все такие.
А по поводу вольфрама, у твердосплавных державок жесткость раза в 2 выше, только стоят они много слишком.
Как вариант нужно купить у сандвика, кажется есть, антивибрационные державки, разобрать и по подобию сделать свои такие.
к счастю мне удалось на военном заводе поработать на уникльном металообрабатывающем центре производства германии финансироване инструментов было НЕОГРАНИЧЕННОЕ НИЧЕМ там я посмотрел как работают и выглядят ПРАВИЛЬНЫЕ инструменты фирмы называть небуду а то за это ругаются ( я сдесь новичек еще не все знаю) дак вот цены на них даже страшно вспоминать один вращающийся центр стоил 140тыс.руб и по этому пытаюсь обходится тем че есть электрод стоит 300рублей, таблетка7, напайка 30 итого 337 руб против как минимум 20тыс за те инструменты. и еще электрод в державке очень удобно регулировать по длинне
Изменено пользователем грандмастер
Задавая подобный вопрос неплохо еще материал, который точится, указывать.
Практически все зависит от геометрии резца и точности его установки.
сделаю выписку из книжки: Для растачивания отверстий токарь-новатор Семинский предложил спец. расточной резец с твердосплавной пластиной. Державка такого реца имеет квадратное сечение по всей длинне, рабочая же часть резца повернута вокруг оси (посредством скручивания державки) на 45 град. Такой резец отличается повышенной жесткостью в сравнении с обычным расточным резцом и допускает увеличение сечения среза в 4-5 раз. При работе таким резцом с повышенной скоростью резания не наблюдается вибраций даже при значительном вылете резца. Чистота обрабатываемой поверхности заметно улучшается.
(Основы токарного дела. 1958год.)
Небольшая фирма профессионально занимающаяся антивибрационным инструментом – Teeness
Небольшой "букварь" от Sandvik Coromant с инструментом и оснасткой Teeness
http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...;showfile=3770#
Изменено пользователем Silent
Я конечно попал немного не в ту ветку, т.к. я не токарь. Но сам расточкой занимался на своей фрезерке. Правда у меня инструмент вращается. Дык вот делал отверстия диаметром 8ммх45мм в плите для прессформы. Т.е. пропорции L/D аналогичные. Сначала просверлил диаметром около 7,8мм. Затем заточил твердосплавный стержень диаметром 8мм так, что получилось пушсверло. Т.е. достигнута максимально возможная жесткость. Режим надо вспомнить: обороты 1000 в минуту, подача около 60мм/мин. Увода практически не было (в несколько соток) - промерял станком с двух сторон.
Могет на токарке в заднюю бабку поставить патрон и таким же пушсверлом на 10мм тоже можно профигачить?
Не пинайте сильно, если я тут не то сморозил. Просто интересно, получится ли...
