wlad-070
Нужен ли частотнику стабилизатор ?
Всем привет!
Недавно нашел этот сайт и с интересом изучаю темы о сварке.
Построил себе тоже небольшую мастерскую 5х10, провел 220в, к сожалению не имею возможности провести 380, поэтому надумал покупать частотник, но вот вопрос: в сети днём напряжение порой падает до 170в,- что если перед частотником поставить стабилизатор? Есть ли в этом вообще нужда?
Вопрос также по частотнику: какой мощности он мне нужен, если в данный момент имею мехпилу (типа вот этой:
) на 380в Мощность двигателя думаю не более 3квт,- таблички нет, и сверлильный станок тоже 380в. В будущем мож придется токарный и фрезерный брать, т.е частотник нужен такой, чтобы потом не менять. Кроме этого буду варить тигом 200A AC/DC (220в), возможно одновременное использование поворотного стола (вращателя 220в) в компании с полуавтоматом (220в).
Кто имеет опыт общения с частотниками,- какой брать? Интересует все: фирма, мощность, надежность и т.д. Читал соседнюю ветку: http://www.chipmaker.ru/topic/126568/ , хозяин пришел к выводу, что цитирую: мне нужен стабилизатор на не менее чем 15квт. У меня подобный аппарат,- если посоветуете брать стабилизатор, то брать буду именно такой.
Вы чуть не в том разделе тему создали. Стабилизатор перед частотником будет лишним. Лично мне нравятся Lenze и Hitachi, за конкретную модель не скажу, чем мощнее тем лучше. А так не очень удобно крутить от одного частотника несколько потребителей, надоест автоматы щелкать
А если от одного автомата пока и сверлилку и пилу запитать, - пользоваться все равно я один буду,- по очереди?
Ну запитать можно много всего :) только к каждому потребителю нужно подводить управляющие провода с частотника, и вешать автоматы на каждый двигатель. У меня раньше с непрывычки было так- подходиш к токарному включаеш, а сзади отрезной станок заработал, и наоборот :)
Imho, вариантов как я понимаю два:
1. Взять частотник на одну фазу максимально возможной мощности, например yaskawa VZAB4P0BAA 220вольт 4 кВт.
2. Попробовать за дешего найти частотник киловатт на 20, 3х фазный, 380 вольт. Добавить ёмкость на внутренней шине и собрать безумный умножитель. Конденсаторы можно достаточно дешего приобрести, во всяком случае мне удавалось.
По производителям мне как то не очень нравится Веспер, и весь Китай. Данфос новый в руках сгорел, зараза. Хитачи и яскава в грехах не замечены. Лензе может и ничего, если они не ACtech.
Переключение между оборудованием можно на пускателях подумать, с соответствующими блокировками.
Изменено пользователем EugenySG
Это вроде расщепителя фаз получится? А.. пардон.. понял. или- или...
Ну похоже что мне по финансам пока первый вариант больше подходит.
А насчет второго варианта,- это просто мысли или реально собрать такое? (эт я на будущее) :)
Изменено пользователем wlad-070
20 кВт с одной фазы скорее всего проводка не позволит взять. 2м вариантом имеет смысл занимался если удастся такой частотник за копейки найти, мне попадалось.
Умножитель я на 3 кВт собирал, работает без проблем. В форуме по запросу "умножитель" можно тему найти про подключение 3 разных частотников к 1 фазе 220 вольт.
Спасибо, поищем!
Существует ещё вот такой, относительно недорогой, частотник на 220В 1ф., 3,3кВт http://acprivod.com.ua/products/ . Его допуск по напряжению: 220 В + 10% - 15%. Стабилизатор напряжения нужен обязательно быстродействующий, - тиристорный (симисторный). При входном напряжении 170В, киловатт 10, думаю, будет достаточно, чтобы нормально работал сварочник. Но можно, конечно, и больше, - вопрос в том, - вытянет ли без значительной просадки однофазная сеть?, ну, и в цене...
Двигатели должны быть перекоммутированы на трёхфазное питание 220В (на треугольник). Если двигатель не имеет 6 выводов обмотки, а только 3 (когда предусмотрено питание только 380 В), то не очень сложно недостающие 3 вывести самостоятельно, разъединив для этого середину звезды на лобовой части статора.
Эти частотники наверное только в Украине есть, не знаю, найду ли в РФ. А чье это производство?
У меня оба аппарата идут с такими вилками http://7207971.ru/magazin?mode=folder&folder_id=729505001 , т.е. как я понимаю,- мне просто нужно подвести кабель с тремя фазами от ч-ка к ним и все, так?
И еще вопросы: 1. будет ли частотник просаживать сеть? 2.Нужен ли мне все таки стабилизатор?
Сначала надо посмотреть переключается ли двигатель звезда-треугольник.
udaw, то есть пилу все равно на 220 переделывать надо что ли? Просветите.
Однофазный частотник даст межфазное напряжение 220в поэтому надо посмотреть шильдик двигла,
если написано 220/380 то вскрыть коробку и смотреть как подключены перемычки при необходимости переключить в треугольник. Также возможно придется поменять пускатель с катушкой с 380в на 220в.
Производство украина, Днепропетровск.
Сам такой имею.
Переслать в принципе можно куда угодно, при его весе 2-3 кг цена вопроса 30-40 баксов. Итого приблизительно 300 бакксов.
Разрыв провода между ЧП и двигателем запрещен большинством производителей частотников.
Спасибо, буду иметь ввиду. :rolleyes:
Насколько я понимаю ЧП преобразует 220 в 380, т.е. на выходе я получу обычные 3 фазы по 220в. Разве я не смогу без всяких доп. переделок просто подвести эти 3 фазы к вот такой розетке? А вилку от мехпилы просто всавить в розетку и работать?
Смешались кони-люди. Эх.. :crazy:
Частотный привод НЕ делает из 220В 380В. Ну никак! Поймите. :) Он преобразует входное напряжение (обычно переменного тока из одной или трёх фаз) в выходное трёх фазное с регулируемой частотой. Но поднять напряжение он не может.
Стабилизатор, вполне возможно что потребуется. Т.к. у частотников есть диапазон входных напряжений. И он будет вываливаться в защиту.
Но опять же всё зависит от потребляемых мощностей. Если подвод к гаражу не может обеспечить требуемой мощности, напряжение будет проседать сильнее и сильнее.
Если сильно захотеть то частотник сделает из одной фазы 220 - три фазы 380! :p post-42439-034633400 1391267237_thumb.jpgpost-42439-037631000 1391267240_thumb.jpg
предполагаю что это у вас удвоитель походу. он и делает эти так называемые "380", а не частотник. Но мощности это не добавит. А вот на искажение формы синусоиды напряжения в розетке - эт пожалуйста.
А о каких таких якобы хитрых схемах можно говорить когда народ в одной фазе путается? (только без обид!)
Согласен. На частотнике горят 00 выбег электродвигателя может такое показать.
Ну не мне вас учить :) действительно использован удвоитель, и мощности он действительно не прибавляет, он позволяет включить частотник на 380 в 220! частотник 3ф 380 7.5 кВт, чушь или не чушь незнаю, но у меня он крутит токарный тв-4(2.2 кВт) , самодельный компрессор (2.2 кВт), отрезной станок (3 кВт), и циркулярку (5 кВт). При нагрузке эти 399 вольт не просаживаются, а вот сеть да... Вообщем частотник был дармовой, и меня щас его работа полностью устраивает :rolleyes:
Изменено пользователем unforgiven48
Не приходилось встречать, емкости бумажные? Сколько мкф?
Электролиты 1500 мкф 400 в, вот схемка подключения post-42439-028173900 1391270001_thumb.jpg перемычка между +1 и + убирается, можно упростить схему использовав мост частотника, но я собирал для испытаний, теперь переделывать не охото, так и работает....post-42439-084301300 1391270763_thumb.jpg
