serjik2000
Помогите советом .. Круглый 1и611п
Добрый день всем !
У меня проблема.. Вытекает масло из станка.. в неделю литр полтора легко.. Открыл крышку под переключателем скоростей
по задней стенке стекает... Замучился до жжути.. Разбирать страшно :( И еще мучит вопросище.. Прокладки вобще должны быть между деталями корпуса и крышками ?
Изменено пользователем serjik2000
для начала надо определить откуда течёт! открыть верхнюю крышку передней бабки,и посмотреть на напор из трубочек, ограничителе потока в трубках стоят?
ЧТо такое ограничители ? Из трубочек течет причем так что из поддончика распределительного через край стекает .. В окошке струйка и пол окошка заполнено..
в бабке есть распределитель. от него идёт по моему три трубочки "точно не помню" одна на передний глазок вторая на задний подшипник третья в корытце! по моему так! так вот трубки одеваются на штуцера а в этих штуцерах должны быть вставлены ограничителе потока! выглядят примерно так, гвоздь примерно 2мм диаметр без шляпки, пару сантиметров длинной один кончик расплёскан.
Изменено пользователем makmakm
а так вообще то! на форуме всё есть! всё обсосано до мелочей! даже где то есть фотки этих ограничителей. надо искать и читать!
Разбирать не страшно, если весь процесс фоткать
Можно даже болты фоткать возле линейки и места установки
Конусные штифты можно подписывать
По возможности смотри где течет и ставь на герметик
Ограничители в трубочках на подшипники шпинделя обязательно посмотри
Без них перерасход приличный
Обсосано не обсосано.. А попробуй найти.. Тем более что у каждого случай свой.. Особый как правило.. Потому считаю целесообразно идти путем каждого отдельно... Иначе похоже на как курица зерно клюет.. Везде и сразу в надежде все успеть.. А тут последовательность и четкость нужна..
Буду разбирать.. А что делать :( А то тонна стружки на полу честно говоря порядком достала :(
уменьшил поток в раздающий лоток.. думаю с таким напором описанный гвоздик не справится.. придумал вот такую конструкцию.. жиклером является часть попклепки диаметр 4
еще течет из странного места... на фото.
Наверное течет из копобки подач и выходит из щели
эхехехехеееехх.... как не хочется разбирать.. тут работать нужно .. а разберешь.. это надолго :((
Попробуй подложить тряпку под коробку подач , только запихай довольно плотно
По идее на какое то время будет хватать
Ща посмотрю что будет дальше.. Потому что у меня в лоток такая струя лила что капец ! У меня даже под верхней крышкой на обеих сторонах канавки масло было ! теперь поспокойнее :) Спасибо за совет но такое решение не для меня :) Уж больно люблю если делать то делать :) Так что если будет подтекать , точно разберу.. Но не хочется потому как на редкость мягко работает.. А лучшее враг хорошего :) Но спасибо большое что не прошли мимо ! :))
Там реально, подача не реально большая
У меня частотник на маслостанции , всего 250 оборотов на моторе
И все же не обошлось без ограничителей в трубках
На последней фотке течёт вернее из под ручек переключения коробки подачь.
Посмотри на трубочку, которая подаёт масло на гитару. В ней должен быть фитиль. Иначе подача масла на гитару будет не по каплям, а ручьём и это масло уйдет безвозвратно.
блин вот мне интересно - для кого выкладывались отчеты в соседних темах ? потратьте 3-4 часа и почитайте что, где и почему люди делали со станками. ВСЕ ваши проблемы обсосаны по 100 раз. ВСЕ решения ваших проблем точно так же найдены, описаны, и отфотографированы.
если вам лень прочитать как привести в порядок систему смазки, то лично мне лень в очередной раз разжовывать как это сделать.
Вы правильно сказали.. Вам лень.. А вы посидите почитайте три четыре часа ? И что ? Посидел .. Голова квадратная ! А толку :)) Станок то у меня круглый :)) Как мои квадратные мысли к круглому пристроить.. :)
В темах проскакивает что-то и как то ., Согласен что в очередной раз как вы написали как подбирать и чем отличаются станки.. Тема ОФИГЕННАЯ ! Точно так же нужно написать тему по поводу течи. И там всяких других болячек., По каждой болячке отдельно.. И прилепить что бы не опускались... Как то так.. Но опять таки .. Ни вы никто иной не обязан это делать .. Но если найдете время и силы.. ТО честь Вам и хвала как за тему про отличия станков этой серии .. А ловить по одному сообщению в теме на сто постов.. :(( Можно сдохнуть .. перегружаешься кучей ненужной инфы и в конечном итоге пропускаешь важное то что искал :(
Мне тоже показалось что течет и коробки подач. Если течёт из ней то снимать по любому. Ставить крышки на герметик. У меня масло тоже уходит в лоток для стружки, но это всё от гитары. Фитильная смазка масло жрёт прилично. Течь из передней бабки может быть только из под подшипников и через сливной штуцер на самом дне. Станок свой могу разобрать закрытыми глазами и все болтики винтики кинуть в одно ведро и птом также закрытыми глазами достать то что нужно и закрутить куда нужно. Глаза боятся руки делают. Чтоб снять коробку и посадить на герметик нужно час полтора времени максимум. А да вот у меня картина примерно такая же, но только масло уходит не так сильно. Масло фитильной смазкой капает на шестерни гитары, они разбрызгивают по всем внутрянностям это масло и оно течет по стенке и сквозь крышку вытекает наружу и течет уже по стенке. Поэтому я включаю подачи на ПБ только когда это требуется так рычаг тоит всегда в нетрале!!!
Сделай чехол на гитару, с ним гитарный отсек чистейший
Можно попробовать сделать эконом класса , спаять из жести
Разбирать страшно не потому что не соберу а потому что начнется :(( То поменять то поменять и станок стоит., А работа не ждет :( А вот про сливной штуцер.. Хммм... Попробую снизу добраться.. Проверить.. У мя камера есть на гибком шнурке для внутреннего осмотра.. Вот и пригодится :))
