jester7
Стирлинг. Рабочие модели и анимации
Всем добрый день.
Я тут у вас новичок, но вижу вы тут довольно серьезно настроены.
Респект!
Брошу и свои пару монет в ваш фонтан))
А это вчера посетила мысль:
у кого будут вопросы - задавайте!
п.с
не знаю как тут видео вылаживать для обычного посомтра в окошках.... подсказок не вижу
Изменено пользователем jester7
jester7, Это ваши видео?
Естественно мое видео, раз я его выложил и прокомментировал, да и в тексте можно понять чьи.
А с чего такой вопрос ?
а вот это весь мой канал
https://www.youtube.com/user/jesterolog7
Почему естественно? Люди не только свои видео выкладывают. Я так понимаю по технологии Мухина?
я про Мухина ничего не читал.
пр технологии тоже.
просто я с механикой дружу с детства (жаль станка у меня нет токарного), скоро сделаю...
В ролике "Стирлинг высокотемпературный (в разрезе)" двигатель,скорее всего, не в ту сторону крутится.
По поводу мысли на тему Стирлинга закрытого типа, на мой взгляд, получится слишком большой "мертвый объем" в районе кривошипа и шатунов.
Также возникнет сложность в уплотнении оси кривошипа и маховика.
Изменено пользователем coldcpu
1. скоре всего не в ту сторону )))) не обратил внимания, блин
2. мертвый объем роли скорее всего сильно не сыграет, потому как там очень малый зазор, не так как на картинке, на картинке я старался покрупнее рисовать.
крепится маховик на одной стороне только. Одним подшипником. Проблем с сборкой вообще никаких.
3. В конце сборки кожухом прижимаем через уплотнительную резинку. Герметичность достигается 100%.
зазадавйте вопросы еще.....
приятно, что ваш форум ЖИВОЙ
На самом деле мертвый объем играет большую роль, особенно в гамма исполнении.
Вот для низкотемпературного вариант:
поясните подробней про мертвый объем
почему он будет влиять и на что ?
С увеличением мертвого объема двигателя Стерлинга его мощность падает. В некоторых промышленных двигателях изменением мертвого объема при работе двигателя регулируют вырабатываемую мощность. Связано это на мой взгляд с упругостью рабочего тела (воздуха). Если привести грубую аналогию, то это, например, забивать гвозди резиновой киянкой.
тогда в стирлингах нужно добиться того, чтоб вытеснитель резкими движениями прижимался в гарячему, а потом к холодному краю двигателя.
такой себе триггер, имеющий два крайних положения, без плавного хода... для этого нужно сделать коленвал хитрого типа, я пока не придумал как )))
при таком подходе рывки сжатия и расширения будут максимальными - это даст МОЩНОСТЬ, обороты....
а мертвый объем можно свести к минимуму, подумаю как...
Вот на этом сайте http://physicstoys.narod.ru/
человек делал стирлинг на магнитах.
вот это видео:
он опередил меня ))))) вот жеж ****** шустрый парень.))))
скажем так, мою идею, он воплотил... или проще говоря: "у дураков мысли сходятся".
Вот еще вариант Стирлинга.
коленвал внес в цилиндр
колесо(маховик) вынес наружу.
от трения поступательного(оси вытеснителя) перешел к трению вращательному (но уже оси маховика)
уменьшил мертвый(нерабочий) объем воздуха
Мне тут народ подсказал идею с солнечным Стирлингом... ну вот о нем то я и забыл уже.
Прошлым летом собрался его сделать, да все руки не дошли.
В интернете уже есть готовый экземпляр (пока я думал - его уже сделали).
Я приведу пример работы этого двигателя в анимации (летом постараюсь сделать)
Вот тот, что есть в интернете:
А вот это его модификация, чтоб убрать трение направляющих(вариант-2)
Вскоре(как нарисую) выложу третий вариант, типа мое ноухау))) с одной осью вращения, вроде бы как самый логичный вариант солнечного Стирлинга (тот, что я хотел сделать).
Боюсь все уже придумано до вас обоих. :crazy: Магниты в стирлингах не лучший вариант.
видел вот такие солнечные стирлинги: корпус в разрезе треугольный, вытеснитель висит на горизонтальной оси. По моему очень удобно, стенку наклонить вдоль оси вращения земли (полярная ось, солнце светит перпендикулярно), по задней проложить змеевик из медной трубки для охлаждения
можно построить из подручных материалов - оцинковка, фанера, пенопласт, любого размера.... Можно из той-же оцинковки сделать зеркала и направлять дополнительный солнечный свет на горячую сторону.
Самый оптимальный вариант.
Трения по минимуму, потерь - по минимуму, простота сборки.
Ноухау )))
http://www.youtube.com/watch?v=PCvjMvF1ETo
Так не честно )))) я тут старался, рисовал, а оно уже изобретено ))))
Блин))))))))))))))))))))
Это более рациональный Стирлинг с повышенным КПД
Только я тут нарисовал "кулачок" (колесо кривое, срезанное с одной стороны) где скольжение идет по его поверхности, но в реальности нужно это сделать ПАЗОМ, потому как тут пружина нам не нужна, а для высоких оборотов нужно, чтоб маховик слушался кулачка вовремя и повторял его команды и не отлипал от него.
Потому ось вытеснителя должна быть в пазу у кулачка.
Паз нарисовать не получилось, поленился (((((.
КПД выше не станет, его съест трение привода вытеснителя... У обычного КШМ трение во много-много раз меньше. Кстати вытеснитель перекидывается из одного крайнего положения в другое, скачком, в стирлингах с магнитной связью либо пневмоприводом.
А также золотник на паровозах при помощи кулисного механизма тоже пролетает середину и задерживается в крайних положениях.
вот такой оригинальный стирлинг.
Класс!!!
Чертежи все баянистые - такие у всех стирлингмотористов есть, даже на нашем форуме они в файлах лежат.
jester7, пост №14 - сильная конструкция. Добавь к рабочему цилиндру, со открытой стороны еще один цилиндр с вытеснителем, работающий в противофазе - будет герметичная конструкция. Можно поднять давление, получить высокую удельную мощность. Ну и КПД подрастет - благодаря относительному уменьшению паразитного объема ( один-рабочий цилиндр на два вытеснительных)
