Kyz9
Вопрос по резцедержателю 16б16ка
Добрый день , уважаемые форумчане, сегодня перебирал резцедержатель на своем станке и столкнулся с проблемой. Резцедержатель сидит на конусе. (На схеме видно) Если смазать этот конус обильным кол-вом густой смазки , то резцедержатель перестает фиксироваться, прокручивается при зажатом рычаге, если полностью убрать смазку, все прекрасно фиксируется, так вот вопрос, не будет ли износа этого конуса, если его не смазать? И если мазать, то чем? Есть предположение смазать очень тонким слоем смазки жидкой, чисто для успокоения совести. Что посоветуете?
Изменено пользователем Kyz9
Сравните работу его и работу КМ - одно и то же по сути. КМ изнашивается только от проворота, если он не зафиксирован лапкой и недостаточно сильно загнан.
Так что просто протереть тряпкой с индустриальным маслом и содержать в чистоте.
Для особо одаренных на чертежа дан разрез А-А, там как раз фиксатор, а в промежуточных пложениях эта резцедержка и не должна мертво держать, только 4 основных. Для смазки достаточно пары капель масла.
Всем спасибо за ответы, завтра капну немного маслеца и равномерно распределю по конусу)
