Kip604
Оборудование для работы с алюминием
Всем доброго времени суток.
Прошу совета по работе с алюминием.
Вводные данные:
Алюминиевая полоса толщиной от 3 до 8 мм. Надо пилить на кусочки, сверлить d5 мм и нарезать в некоторых отверстиях резьбу М6.
Работа предстоит однообразная, но большая. Загрузка оборудования предполагается целыми днями - чем больше напилишь, насверлишь и нарежешь резьбы, тем лучше (по предварительным подсчетам должно выходить около 1000 отв. в день). На первоначальном этапе автоматизированные линии и другое дорогостоящее оборудование не потяну. По питанию пока доступно только 220В, 3 кВт.
Соответственно хочу разобраться со сверлильным станком, и стоит ли брать их 2 и докупать резьбонарезную головку, чтобы превратить второй в резьбонарезной? Или для массовой нарезки все же лучше раскошелиться на резьбонарезной автомат?
Ну и чем пилить по 900-1000 кусочков алюминиевого профиля в день?
Какие мощности, модели посоветуете?
А если кто откликнется и поможет под наши задачи наладить производственный процесс с подбором оборудования и оптимизацией рабочего места очень будем благодарны от души и для кармана.
Нахожусь в Москве.
Заранее спасибо за любую информацию.
рубить. на прессе или гильотине.
mikola_p,
там не совсем полоса, если быть точным, то выглядит это так
По резке смотрите в сторону оборудования для оконного профиля. Пила с нижней подачей и СОЖем yilmaz, например.
По отверстиям лучше колоть штампом, нужное количество отверстий за раз.
По резьбе хз
Прекрасно пилится ручной циркулярной пилой,ставлю диск на 54 зуба с напайками ( чем лучше диск, тем чище рез, например: бош мультиматериал )
Я режу лист д 16 ,толщина 10мм на полосы, затем ручным фрезером интерскол 67, делаю пазы 250мм длиной и шириной 16 мм +отверстия 8мм,
обязательно WDшкой смачивать, иначе стружка наыляется на рез, намертво. Обороты фрезера - минимальные.
П.С. Циркулярка хаммер 1400Вт
Изменено пользователем incominger
Kip604
Судя по чертежу - Вам не к мех-обработке склоняться нужно, а к литью под давлением Изготовить данную деталь из 3-8 мм алюминия в количестве 1000 шт в день - Вам не станок, а завод покупаать нужно.
Изменено пользователем Cep)I(
Cep)I(,
первоначально конечно литье. я с завода и получаю профиль такого сечения, а в нем уже надо сверлить и резьбу нарезать.
Не стоит, - решает сетевой шуруповёрт + машинный метчик + кондуктор.
+керосин
У ТС полюбому не Д16, а что то в духе АД31 - вязкая хня, а иной после экструзии и не бывает.
Либо как я выше говорил нормальная пила для оконного профиля, либо дешевле - торцовка, но придется запасаться СОЖем и поливать вручную, иначе диски будут вылетать после 400-500 резов.
А циркуляркой вы как профиль резать предлагаете? :rofl:
Спокойно,серьёзно и точно в нужный размер - я так делаю .Информацию когда то прочитал на вудтулс, там многие изготавливают упоры и направляющие для фрезерных столов самодельных.
для сверления и нарезки резьбы пойдет http://www.220-volt.ru/catalog-29271/ ? или это все баловство, не помрет он после 50000 отверстий через 2 месяца?
Боитесь что помрет - возьмите что-нибудь типа 2н112, старое, светское. Выйдет дешевле и надежнее.
А для порезки - ленточнопильный, самый маленький, а лучше пару (один - на сэкономленные со сверлилки деньги).
для резки ленточкой быстро не сделаете.
Выше было сказано с нижней подачей пилы.
Это конечно гораздо дороже предложенной ленточки, но зато гораздо быстрее и надёжнее, точнее.
забыл нюанс.... к ней ещё компрессор надо.
Изменено пользователем кулибин1437
Китайская сверлилка очень слабенькая.
Для резьбы Вам нужен 2054М или подобный. Для отверстий лучше штамп, но Ваша эл. сеть может не выдержать. А можете купить несколько сверлильных и поставить в ряд, каждый настроен под свое отверстие. Или же продаются спареные сверлильные станки, на одной станине несколько столов и несколько шпинделей, они не особо ценятся, а вот для ваших дел самое оно.
а торцовочной пилой в день по 500 пилов не потянет?
Дешевая - не потянет. А вот дорогие DeWalt, Metabo и т.д. У этих в инструкции написано, что алюминий могут резать.
Вспомнил, спареная сверлилка называется м401-4.
cop511, спасибо за конкретику.
найти бы теперь стоящие варианты м401-4, 2054М, 2н112, 2м112 б-у (новых как я понимаю нет), хотя видел 2м112 за 50000 руб. Буду искать.
Со сверлилкой более менее ясно. С резьбой ... если все же взять резьбонарезную головку ( http://jnker.com/equipment/index_prisposoba_MillTool10.html ) с реверсом и поставить на тот же 2н112? или это все баловство для таких объемов?
С прессом тоже вопрос. Пока из того что нашел - максимальная толщина пробива для алюминия 4 мм, а у меня 8,3 есть одно из мест на профиле.
Пилу пока буду пробовать торцовочную bosh, диски под медь (алюминий) нашел. По паспорту рассчитана и на металл. Попробую.
если использовать что-то типа пилы для распила плитки, видел много раз на стройках - стол, дисковая пила (возможно циркулярка) , сож ... простейшая конструкция, но работает круглыми сутками ???
1000 резов такого профиля мартышкой в день это для одного человека практически предел. Мартышку надо мощную, на рез у вас должно уходить секунд 5-8.
Сверлить отверстия и резать резьбы - аналогично. Я бы даже сказал что просверлить и нарезать 1000шт у одного человека скорее всего не получится.
Не забудьте еще что после сверления надо фаски снять с обоих сторон, иначе резьба вся будет наружу.
Еще надо добавить операцию галтовки чтобы сбить заусенцы после резки мартышкой (вращающаяся бочка с абразивом понадобится, а после нее еще мойка и сушка...)
Резьбонарезную головку конечно взять стоит, или лучше станок резьбонарезной. Операция должна делаться быстро и в 1 удар. Я шуруповертом резал резьбы по много, 1000шт М6 думаю за смену шуриком не сделать.
Подумайте о фиксаторах заготовки при выполнении операций (мб. пневматика?). По типу нажал на педаль, заготовку зажало, рубанул мартышкой, отжался зажим и толкатель выпихнул отрезанную деталь в ящик (чтобы главное не рукой ее из под пилы убирать и не упрыгивала она в лоб после отрезания).
Аналогично для остальных операций, потребуется оснастка.
На 1000шт в день имхо потребуется минимум 3 человека и в гараж все не влезет...
Rionet, планирую 2-3 человека ... по человеку на оборудование - пила, сверлилка, резьба. Лишь бы железо выдержало, а у людей обычный 8 часовой рабочий день. по помещению есть варианты взять в аренду с с любым электричеством, но хочу сначала попробовать, а там уже и промышленную линию налаживать. Пока дорогие станки брать нет возможности, хочу в 100 тыс. уложиться для начала.
Изменено пользователем Kip604
+1 Нет денег на автоматику, берите быстрозажимающиеся, одним движением и с упорами.
На установку много времени уходит, будет реальное повышение скорости работы.
Изменено пользователем RID
https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0B3Vly6qcBLrMY0RoVlFCZGNCc0U
Для отверстий с резьбой берите свёрла, совмещённые с метчиками, минус 1 операция.
типа такого что нибудь http://wera-shop.ru/...wera-we-104643/
Режется очень быстро,алюминий как дерево,можно и ножом построгать..
как то так.
