Reez
Верхний паз НГФ для ВФГ
Добрый всем день.
Хотел бы спросить, кто как считает , что если сделать крепление ВФГ на верхнем ластохвосте? Просто можно сделать выдвижную
фиксируемую конструкцию. Вроде хобота на Ш4, только он будет из стали и не такой громоздкий. Использовать уголок швеллер или плиту.
В прочитанных темах подобного не нашёл. Может я не понимаю чего.
Подскажите плюсы и минусы идеи.
Ну я так хочу сделать. Но только попал на капиталку движка на своей машине :rofl: и пока денег на голову на хоботе нету.
Плюсы - увеличение расстояния по Z (можно ставить тиски крупные). Минусы - при ошибке в обработке посадочного места шпиндель будет под углом. Но тут зависит от конструкции кроштейна.
Минусы - надо делать, ведь оно само не вырастит :) + значительное снижение жесткости узла.
Но опять же, как конструктивно исполнится...
Поясните, из-за чего снижение жёсткости ?
Уменя Ш3 потому голова на хобот одеваться не будет. Я думаю попытаться сделать ластохвост максимально похожий на хоботовый ну и фиксировать тем же клином. Ну а на него одну из многих конструкций описаных на форуме. Рёбер жёсткости наварить никто не мешает.
Изменено пользователем Reez
Если клинья и направляйки нормально подогнать - жесткости хватит! Почему "значительное снижение" :unknw: ?
А с перпендикулярностью - да, придется повозиться... Там все решает шлифовка направляющих самой головы.
А если ненормально - то будет значительное снижение. Но не вертолетом же 150мм в диаметре снимать 5мм с подачей 0,5мм на зуб топикстартер будет :p :)
Если правильно это все сделать - будет прекрасно работать :good:
Изменено пользователем КБП РО
Пал Палыч, Интегрируйте своё изобретение в хобот, сделайте изменяемый вылет, и получите одну из возможных вариаций
На счёт "изобретения" Вы мне явно льстите, а вот насчёт "одну из возможных вариаций" не совсем понял. Или Вы что-то не дописали? Вариаций чего? У меня и так, в принципе, "одна из возможных вариаций".
На хобот крепить никогда не планировал, хотел сделать ВФГ лекгосъёмной, что получилось. Разве что со временем отолью другой уголковый кронштейн, с раскосами по бокам, как советовал TDuke, с тем чтобы увеличить жёсткость (хотя её и так хватает) и поднять ещё на 15мм ВФГ.
Мне не хочется отказываться от нижних креплений на переднюю часть колонны - они также увеличивают жёсткость конструкции. А отсутствие изменяемого вылета планирую скомпенсировать установкой расширенного до 200 мм стола с тремя Т-пазами. Кроме того, у меня вырезана перемычка и увеличен расход по Y почти до 110 мм (где-то есть в темах эта переделка).
Пал Палыч, рад за Вас и вашу идею. Рассматривается концепт, Вашу точку зрения тоже учту. Просто до ВФГ я дойду не раньше чем соберу станок, а это ещё не скоро. Пользуясь случаем хотел спросить (поскольку новичок) насколько критична возможность наклона головы ?
