ВИТАЛИЙ ЗЕЛЕНСКИЙ
Нужна помощь по гидро насосу
Здравствуйте ! Сегодня запустил гидро станцию не в ту сторону в которую надо не видел стрелки она с низу была , пока сделал перефазировку начел запускать правельно но не какой реакции небыло , а когда запускал не в ту сторону в которую надо насос со шланга сосал и создовал вакум . После я разобрал насос и не чего там не увидел поврежденого , помогите разобратся !
А в каком состоянии рабочая поверхность, и плавают ли пластины,Если залегли то качать не будет..До подключения работал ?
да до подключения работал , я его разобрал пластины все плавают поверхнасть зеркало а он не качает ,вчем дело не пойму , завтро еще раз разберу и посмотрю что не так .
Изменено пользователем ВИТАЛИЙ ЗЕЛЕНСКИЙ
Попробуйте без нагрузки , может быть при сборке перевернули обойму..
Возможно попал воздух. Или неправильно собран.
я пробывал без нагрузки не получается , а вот по поводу обоймы я хочу разобрать и посмотреть , вот воздух я тоже выгонял заполняя насос маслом
сегодня разобрал еще раз насос оказалось что последнию пластину поставил не так и закрыл отверстие . После этого поставил правельно и насос заработал но теперь другая проблема сальники потекли обратно разобрал завтра поеду искать сальники
