Виталий_А
Сервопривод возможно ли запустить, нужна помощ
Досталось по случаю несколько сервоприводов 0.55кВт
Вот думаю, возможно ли запустить без родного драйвера?
Существуют ли универсальные драйвера для сервомоторов, или нужен обязательно родной?
Изменено пользователем Виталий_А
нужно знать параметры мотора и возможность забить их вручную и чтобы привод понимал протокол датчика.
Так интересно. Что за параметры? Извиняюсь за пока малограмотен в этом вопросе. получается есть драйвера для сервоприводов программируемые?
Электрические параметры в основном, если нет уверенности, что он опознает мотор автоматом.
В некоторых приводах есть возможность всё вручную забивать, именно для посторонних моторов.
Изменено пользователем tmpr
фото моторов проще сделать с шильдами.. че гадать то..
так если тупо с шильдика
0.55kW AC200V 5.2A
2000 min 3"ф"-"звезда" WDG.F IP65
"ф"- значек диаметра
"звезда" значек как Y перевернутый
надо его подробнее расшифровывать. Ищите каталог.
фото сча немогу http://www.sanyodenk...nced_model.html вот он крайний правый на катинке :) тот что поти весь черный
Вот только получилось сфотать
Что нужно для того чтобы такой запустить?
Если мотор с классическим энкодером то можно попробовать что нибудь типа http://www.ebay.com/...=item4ace85b9ff
Оно настраивается под конкретные параметры мотора, в добавок может step dir (и +-10v естественно)
Документация http://www.lenze-ru.com/940PositionServo
Изменено пользователем EugenySG
инструкция
судя по обозначению см. стр.27:
R2AA13050
D - макс. обороты 4500/5000 об/мин
C - тормоз 24 VDC
p - абсолютный датчик с батарейкой 3,6V
d
1
электрические параметры вроде есть в конце.
Родной привод не пытались искать? RS2a03A должен быть.
tmpr, спасибо, я находил расшифровку правда эту инструкцию не нашел, просто в каталоге
R2AA13050D1
Смущяет D1 такого исполнения не предполагается?
Конечно попытаюсь, хотябы для понимания сколько он может стоить. Просто у меня несколько таких и подобных моторов появилось по случаю, но нет уверенности в их 100% работоспособности. Думаю возможно ли их покрутить без родного драйвера...
Сопротивление обмоток проверьте, должно быть одинаковое. И при повороте вала руками не должно быть "заседаний". Еле уловимая неравномерность движения должна быть, но как шаговый шагать не должен. Енкодер проверить тоже можно, но коллеги лучше объеснят.
up ну тему, а то все лежат без дела. Все таки есть простой способ запустить сервы, а то грусно ((
Насколько я понимаю, для AC-серв простых способов нет. Может кто более знающий подскажет.
Всякие недокуметированные буквы в конце маркировки, могут означать специальную серию. Такие движки могут не заработать с официальными усилителями (которые в свободной продаже), не будет в прошивке такого движка.
Можно попробовать цифровым усилителем который поддерживает AC, на один из них ссылку уже дали. Но для ввода могут понадобиться интересные параметры, типа: индуктивность статора, количество полюсов (хз как определить на AC серве). И не факт что закрутится...
Гуглите не подключал ли кто такие движки. Ищите кого-то с усилкам, готовым рискнуть поподключать движки.
Ну если такой человек найдется, что мне их заведет, и покажет как это делать и что купить, думаю смогу его достойно отблагодарить хорошим японским сервоприводом ;) Изменено пользователем Виталий_А
Меня всегда удивляло нежелание найти документацию на мотор и разобраться...
http://www.sanyo-denki.com/data/servo/catalogs/R_AD.pdf
На стр.16 (стр.15 документа) всё написано.
Просто так вы его не подключите, т.к. абсолютный энкодер на борту.
Цифровые усилители могут поддерживать несколько типов энкодеров. Например от AMC: инкрементальный, sin/cos и абсолютный.
Alex_IZA, не стану спорить. Достаточно понимать, воспримет ли некий сервопак протокол конкретного энкодера.
Ну, я в смысле - что не так все плохо.
Я не могу понять какой родной.Вот расшифровка маркировки (красным отметил мои значения) мотораmotor.jpgВот таблица table.jpgИз нее ясно что ток 30AВот обозначения родных драйверовdriver.jpgИз них не могу ничего понять!Не ясны значения последних букв маркировкиMotor Encoder Type предлагает 4ре значения предполагаю у меня 0 , но уверенности у меня в этом нет.
обозначение EN1 (Motor encoder) EN2 (External pulse encoder)
0 Serial encoder -
2 Serial encoder Pulse encoder
8 Pulse encoder -
A Pulse encoder Pulse encoder
Судя по первой картинке у меня P … Battery backup method absolute encoder [PA035C] тут такого не предлагается...Не понятно каким должен быть Interface type (Analog pulse control / NPN (Sink) outputAnalog pulse control PNP (Source) output / EtherCAT interface) что это такое ?
Option 1,Option 1 это тоже наверное важно?Еще очень смущает Specification D1 в маркировке мотора, расшифровки такого значения в инструкции я не нашол, и в маркировке мотора отсуствует значения Standard IdentificationНа ибее сейчас есть драйвер от подобного привода, но по моему он мне не подойдетhttp://www.ebay.com/...=item3f362325c2
serial - это имеется в виду интерфейс датчика. У вас абсолютный датчик с таким интерфейсом. На листе с расшифровкой мотора внизу таблица. Второй вариант - pulse, это что-то типа TTL, так я понимаю.
Значит привод надо выбирать с буквой "0" - если нет прямого датчика (линейки, например); или с буквой "А", если нужно подключить прямую измерительную систему (линейку, например).
Это управление приводом. задание и сигналы разрешения. Посмотрите в букваре, там должны быть примеры подключений. Выбирайте что больше подходит.
regenerative resistor - это, видимо, тормозное сопротивление.
safe torque off - это что-то касающееся безопасного отключения. Опять же в букваре смотрите.
Предполагаю, это что-то непринципиальное - например, степень защиты, окраска, класс балансировки.
Принципиально - электрические характеристики и датчик. Они, вроде бы, понятные.
tmpr, если удастся притащить что то типа такого http://www.ebay.com/itm/C110827-Sanyo-Denki-SanMotion-R-RS2A03A0KL4-Servo-Amplifier-5-2A-3Ph-0-326VAC-/291227472252?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43ce82917c с 0 должно запустится?
Что есть для Вас букварь? Мне нужно управлять по step/dir какие еще интефейсы...
блин... халява для русского человека это жестко, достанется "вкусняшка" потом весь мозг себе и людям вынесешь второй год жить эти привода спокойно не дают.
то то типа такого
у него какой-то Ethercat interface - что это такое, мне непонятно. Обратите внимание.
руководство от привода по проектированию и настройке.
Как то тема опять стала для меня актуальной.
Может спецы подскажут, что изменилось, появился доступный способ запустить подобные AC сервы?
Может заменив энкодер на типа такого?
