asdf1111
Плавка пластмассы
Мне нужно преобразовать футляр(коробка) из-под компьютерного диска в жидкую массу. Пластмасса жёсткая, не совсем хрупкая, но лопается достоточно легко. Почти у каждого есть такая коробка дома, или же просто знаком с ней, как правило она всегда прозрачная, насколько я помню. Хочу из этого материала намертво "заварить" части наушников. Наушники грубо говоря состоят из частей: 1)уши, 2)крепления к ушам и 3)часть облегающая черепную коробку сверху. 2-ая часть была связана с 3-тью, почему была, потому что теперь как с левой так и с правой стороны это соединение сломано. Я хочу "залить" из жидкой пластмассы эти места, причём конкретно, чтобы уж наверняка, залить имеется ввиду не только место слома, но и рядом с внешней стороны всё затянуть, для прочности.
Смогу ли я превратить пластмассу из материала, что указан выше, в жидкое состояние в домашних условиях на газовой плите ?
Есть ещё второй вариант, дихлорэтан, с помощью него сделать вязкую жидкую массу из той же коробки из-под диска.
Что скажете ?
2 важных момента,совсем нельзя перегревать (сильно теряет твердость и пластичность) и лучше лить под давлением, на пиле точно непрокатит нужен контроль температуры
Не забывайте,что дихлорэтан очень ядовит. И я сомневаюсь, что он растворяет поликарбонат из которого делают диски и коробки. Растворяет он полиметилметакрилат(оргстекло).
Автору: не занимайтесь ерундой, купите в магазине прозрачную двухкомпонентную эпоксидку (crystal clear и подобные - это ширпотреб). Она в мелкой фасовке, недорогая. Соблюдать инструкцию, результат будет однозначно лучше.
Я тоже думал, что поликарбонат, но на другом форуме меня поправили: диски из поликарбоната, коробки - из ПММА. Причина в разнице стоимости материалов в разы, что для массового производства важно.
Склонен верить.
коробки - из ПММА.
Про диски я точно знаю, а про коробки было предположение. Спасибо, что поправили.
эпоксидную смолу купите - и не мучайтесь :good:
Температурная деструктуризация полимера, называется. Но ТПА "льют" определенной температуры. Диапазон надо выдерживать. При нужной температуре это не жидкость как таковая, а только почти. Изменено пользователем bull
