Влад by
Форсунки для литейных домашних печей на отработке
Собственно в этой теме предлагаю выкладывать обсуждение форсунок низкого даления для литейных печей в домашних условиях.
Для начала иноземная конструкция в подробностях, правда на аглицком, но думаю понятна техника в картинках.
http://www.youtube.com/watch?v=Sw4qsOWSjrg
и эта форсунка детально в подробностях
http://www.youtube.com/watch?v=9ur6CWvuIbA
Поскольку фирма, выпускающая форсунку в видео перешла в другие руки и видно прекратила в результате оптимизации выпуск, сейчас выпускаются и продаются этой фирмы
Delavan Air Siphon Nozzle SNA 30609 Series
http://www.delavaninc.com/siphon.htm
можно и здесь посмотреть http://www.gorelka.ru/dir.php?id=106 и найти все необходимое.
Изменено пользователем udaw
вы бы хоть перевели амеровские ед измерения в наши, бо галоны в час некомильфо, да и дюзы у вас не катят, мелковаты будут, нать мах 11, а не 2и5 ваших
по цене ровно в два раза больш чем у них http://www.amazon.co...pd_sim_sbs_hi_3
, а адаптер не догадались привезти, аль цена смутила в 39$ там и приклеить много не получится .
Изменено пользователем Влад by
Считается просто примерно 1кг топлива в час - 10квт тепловой мощности. Самая маленькая форсунка 20Квт, большая 70-100Квт, можно ставить параллельно воздух в системе 1-1,5 бар отработку для нормальной работы необходимо подогревать до 75-110С. отработка бывает разной.
это из официальных тех данных?
это о ваших имеющихся в наличии, аль о полном ряде с сайта?
пысы у вас на сайте ошибка в расходах, у форсунки с меньшей дюзой больший расход
Форсунки низкого давления с распылением вентиляторным воздухом ФДМ -1 и ФДМ -2
Сайт не мой, и за то что там написано я не отвечаю, просто приходилось работать с подобного типа горелками.
Воздух 1-1.5ати подается непосредственно в форсунку, что создаёт хорошее распыление и подсос топлива, плюс вторичный воздух подаётся вентилятором.
ЗЫ Данные из личного опыта.
сори, обознался.
а если при пониженном давлении 0,5 ати воздуха добавить добавить 0.5 ати отработке?
похоже чертёж форсунок немного некорректен, т.е. не хватает зазора в передней части для вторичной подачи воздуха если судить по этим чертежам и более мощной форсунке этого проектировщика
Форсунка сама высасывает топлива из расположенного рядом бачка, в поиске искать горелка KGUB
это понятно, вот это для самой большой дюзы № 11 расчитано из каталога
при давлении воздуха 3 psi, 11-e сопло расходует 0.96 галлона в час при расходе воздуха 0.73 кубических фута в час.
теперь в метрической
3psi =0.2 атм; 0.96 галлона в час=3.6344 литра в час; 0.73=0.34456 литра в минуту.
и для моей задачи 4л/час маловато, каким образом мне увеличить лучше, добавить давление на отработку или спаривать две горелки?
Продолжу
модифицированная с газом (из другого источника) похоже с магистральным газом
далее из этой книги
Форсунки взяты из этой книги
http://www.chipmaker...les/file/10382/
В горелках ставят параллельно 2-3шт. у каждой своя трубка в бачок.
спасибо, попробуем клонировать.
Общая картинка для понятия процесса
udaw камера предварительного разогрева требуется с какой температуры наружного воздуха и до какой температуры желателен нагрев?
Обычно как начинает смесь закипать достаточно прим 75-105С отработка бывает разной. Обязательно добавлять солляру хотябы процентов 5.
При разборке форсунки потребуются 2 ключа на 16 обзаведись заранее, и будь очень внимателен не потеряй завихритель он размером с пару спичечных головок.
приспособить тэн от самовара-чайника пойдёт?
в ёмкости допустим нагрели, а что делать с трубками-шлангами, сечение малое, движуга отработки никакое, прихватит- охладится по любому
спасибо, учту.
это дюймовые производители и ключи нужны от них, желательно рожковые или накидные?
возможно ли повторение в домашних условиях или лучше сразу заказать вторую форсунку?
Трубки нержа термостат 50-150С тены от чайника подойдут. Ключи рожково-накидные Изготовить надо какой нибудь микрофрезер, засоряется не так часто как кажется работает надёжно годами, желательно комплект автоматики, но тут столько жаб надо придушить, как бы в болоте не утонуть.
Если будешь повторять, уровень топлива гдето на см 5-7ниже форсунки. Форсунки не так часто портятся, обычно достаточно аккуратно почистить сам завихритель форсунки. В целях профилактики после окончания работ залить чистой соляры в бачок.
Чтобы не мудрить с насосом подачи отработки поднять емкость с отработкой выше топливного бачка горелки и управлять ЭМ клапаном. Емкость бачка 1.5-2л.
Видел китайца полный аналог даже лучше цена примерно 300-350уёв, КМК лучше поискать китайца и мудрить ничего не надо.
не, не тяжко подкрутить краники регулировки, чем проще тем надёжней.
у HVLPшных покрасочных пистолей есть отвод из воздушной подачи в бачок, т.е. без всякого насоса можно выставив на редукторе бачка нужное постоянное давление (компресор ведь всё равно молотит) иметь подачу отработки, бачёк тока загерметизировать пробкой в которую и врезать подачу воздуха.
1,5- 2л. это не о чём, мне литров на 30 надо делать без дозаправок шоб хватило на плавку.
дополню немного из другой книги к предыдущим, ранее выложенным, немного уточняющие размеры
выжимка из книги
выложить на форуме нельзя, в сети встречается, всё самим при желании
Экспортировать из PDF странички не умею, посему, ежели кому интересно, "Теория и расчёт центробежных форсунок"
то скачивайте книгу: Адамов В.А. Сжигание мазута в топках котлов. Л., Недра, 1989 (pdf)
http://www.chipmaker.ru/files/file/10545/
третья глава с 38 стр.
и далее уже горелочные устройства с завихрителями воздуха и топлива
четвёртая глава с 75 стр. есть и размеры для изготовления небольших по мощности.
