d-mork
Доработка китайской сверлилки
Всем добрый день.
Кто что думает по поводу такой доработки (см. фото). Интересует только для сверления металла. что бы столик и голова не расходились.
А не будете испытывать неудобств с доступом к столу?
если отгибает стол, то лучше придумать какой-то домкратик снизу стола. Винт будет мешать сильно.
Неужели там не хватает жесткости "колонны"?
Домкрат у меня есть, поднимается сама голова. Собирался укрепить трубу и основу, но пришла в голову такая идея. По поводу центрального расположения шпильки то мне не будет мешать.
Может лучше что-то снизу под столик, типа домкратика. Кроме стола, там еще и пиноль люфтит нехило. Для железия лучше что-то железное типа 2м112 или НС.
Думою что стоит сделать домкратик под стол а опоры под голову вынести параллельно стойке и за территорией столика.
Жесткости не хватает, сверлилка jet jdp-8l. Люфт пиноли убрал вкладышем из листовой бронзы.
Изменено пользователем d-mork
Она теперь неподвижна?
Такая доработка не является сложной, затратной , а главное необратимой , попробуйте - не понравится вернете как было
пробовал, не понравилось, лист нужен тонкий и он со временем стирается.
я вставил в голову полукруглый сухарь, между двумя опорными кольцами по которым скользит пиноль.
а в самой голове просверлил отверстие с резьбой и вкрутил туда болт с контргайкой
болтом поджал сухарь чтобы уже не люфтило, но пружина ещё поднимала пиноль.
можно периодически поджимать винт компенсируя выработку.
Почему бы и нет! И можно ставить не на постоянку, а, например, на какие-то ответственные сверления, тем более ее легко можно убирать.
Restavrator, ну как неподвижна, поднять туда-сюда можно. На будущее планирую поставить сухарик между кольцами.
В общем сделаю, посмотрю, просто хотел услышать разные мнения. Всем спасибо.
gruzdev_f, у вас случайно нет фото этой доработки?
Сегодня в трубу 46х1,5 вставил 42,8х4, думал залить эпоксидкий но вошла плотно и некуда заливать. Под столик поставил домкрат ну и пробовал давить. К сожалению идет отклонение (померять нечем, но видно на глаз). Я думаю если усилить подошву то отклонение будет давать сама голова, уж очень там все хлипко. Поэтому всетаки буду пробовать фиксировать голову и столик.
Где-то на форуме есть тема "миф о бетонировании колонн", вроде как-то так. Почитайте, много интересного о жесткости станков.
Труба в трубу лучше бетонирования, так как на жесткость при изгибе влияют слои максимально удаленные от центра.
