Mapk_54
Самодельные бюджетные столярные тиски
Могут быть установлены различными способами на край рабочего стола или прикреплены сбоку к верстачной доске.
Марк 54 поясните , а ещё лучше сфотографируйте , как это можно сделать или по другому , как это сделано у Вас. Да, лучше бы фото...
Репейник, так вот же фотографии, в теме. Не разбирать же их на составные части. Там и так всё яснее ясного.
На фото тисы, они просто лежат на бумаге ... как их прикрепить к верстаку , дабы привести их в рабочее положение. Пока они лежат на бумаге...
Это скорее не тиски, а струбцина.
В принципе нормально, но я бы взял шпильку хотя бы М16.
Можно закрепить:
- болтами сквозь заднюю губку. В качестве гайки используется плоскиая пластина с резьбовым отверстием. Для каждой пластины в верстачной доске параллельно её краю проделывается произвольным способом щелевой вертикальный паз. Под головки болтов подкладываются толстые шайбы. Головки болтов и шайбы утоплены в задней губке заподлицо с плоскостью её внутренней стороны.
- можно навесить на разъёмные петли ПН-80. При этом их части со штырями привинчиваются к задней стороне неподвижной губки, а ответные части - к краю верстачной доски или стола( чтоб при снятых тисках не цепляться руеами или одеждой за штыри). При этом конструкция получается съёмной. Если не пожалеть нескольких пар петель, и закрепить их "мамы" в тех местах на краю стола, где тиски могут понадобиться, можно их переставлять туда, где они нужны в данный момент.
Можно использовать одну левую и одну правую петлю, поменяв их половинки местами - тиски плотнее прижмутся к краю стола, как мне кажется.
- шурупами "потай" с диаметром тела 10 мм и общей длиной 100 мм, которые при установке унитазов используют. Оторвать или расшатать весьма проблематично.
- с помощью двух П-образных скоб, согнутых из металла толщиной 3-4 мм. Одна вертикальная часть такой скобы крепится к задинке неподвижной губки, другая обкладывается деревянными накладками (так, чтоб она повторяла форму переставного упора, используемого на данном верстаке) и вставляется в одно из гнезд для переставных упоров в верстачной доске.
Достаточно?
А у меня уж много лет как всё по-другому сделано... Это же простейший вариант - из мусора, для случая когда вообще ничего нет, их огромное количество разновидностей существует.
Марк 54 ! Вот какая конструкция была у меня. Тисы закреплены на уголке, ( книга здесь моделирует уголок) тисы средних размеров , причём с большИм расстоянием между винтом и губками. Губки были заменены на губки , но с большей площадью. Стояла эта конструкция на отдельном маленьком тяжелом верстаке и очень они меня выручали. К сожалению при переезде я их оставил, о чём потом сильно пожалел. В последнее время присматриваюсь - чего бы придумать взамен, вот и обратил внимание на Вашу работу. Понятно , что ваша конструкция может быть закреплена всяко и по всякому , поэтому и пытался выяснить оптимальный вариант. но... буду думать дальше.
Ваша конструкция по-своему интересна и наверняка полезна, но совершенно для других целей.
Те тиски, о которых я говорю, предназначены для зажима горизонтально расположенных деревянных деталей. Вертикально расположенные зажимать туда можно, но не рационально. Для этого используются тиски другого типа.
Кстати, в Вашей конструкции можно угол, имитируемый открытыми страницами книги, сделать переменным, с помощью шарнирного соединения, которое нетрудно сделать, используя половинки больших дверных петель типа ПН. Из петли выбивается штырь, на его месте нарезается резьба М8-М10, в зависимости от диаметра отверстия. Отверстие же во второй половине рассверливается под свободный проход шпильки с соответствующей резьбой. На кусок шпильки ставится вороток - например, таким же способом, как у меня. И получается соединение, фиксируемое под любым углом.
Давно придумал эту хреновину и неоднократно использовал - держит довольно крепко.
Удачи.
Сразу стало гораздо яснее с вашими тисами. По поводу изменения угла конечно можно сделать , но можно и дощечку поставить под нужным углом.
Конечно, можно. Просто иногда удобно изменять угол наклона тисков. Правда, тиски, такие как у Вас, прилично весят - взвесил такие же сейчас, 2,5 кг, однако.
Тогда уж как у нас :) ! Великолепные тисы - закрытый винт , мелкая насечка , очень строгая паралельность, минимум люфтов - одно слово ( ну два) - Советский Союз , но не для моего случая , да и у них своей работы много.
