WALD-e-MAR
Хандрит УДГУ-302
Перестала мне нравиться дуга - неустойчивая, может начать стрелять в самый щекотливый момент. На тонком начинаю нервничать заранее. Поджиг - только когда наконечником прикасаешься к детали. Раньше было в разы лучше. Что за явления?
Хреновый поджиг - проблемы с осциллятором. Она вообще распространённая, просто многие смирились с этим. Простое, хоть и колхозное решение - металлический хомутик на керамику. Соединить с деталью или соответствующим зажимом сварочника.
Хороший осциллятор вообще редкость.
Изменено пользователем LamoBOT
у меня похожая беда только 250 , тоже не стабильная дуга как бы плюется или типо импульсы резкие на увеличение тока , тоже хотелось бы разобраться в чем дело
А опытные люди есть здесь? Наверно в электронике дело? По осциллятору читал на других сайтах (правда крохи информации), что если есть утечка аргона внутри горелки, то там и шъет. Правда, я не понял куда - масса то отдельно (как минимум на столике)?
Пожалуйста, откликнитесь имеющие опыт!
Осциллятор может шить и на землю. А не только на обратный кабель.
tehsvar, а какой алгоритм поиска неисправности?
Изменено пользователем WALD-e-MAR
Он еще и на малых токах работать не желает. Питерцы, не знаете, завод сварочных аппаратов еще живой на котором мой УДГУ собирали? А то в сети не могу найти контакты? Может кто поможет?
Умер. :sad:
ляпкин, Как умер? Зачем? :cray: . А я фантазирую на лето апгрейд сделать. А УДГУ еще кто-то выпускает?
Как умер? Зачем?
Не повезло ему с расположением, оказался близко к центру города. На его месте планировали очередной торгово-развлекательный центр построить.
По схематичному решению как у 302-й, то нет.
Докладываю о некоторых мерах, которые значительно улучшили поджиг и устойчивость дуги. После подмотки ленты ФУМ под колпачек цанги и между горелкой и соплом все проблемы значительно сократились. Явно недостаточно прорезей на цангах для прохода газа. Потери аргона были существенные, защитная среда была недостаточна, поэтому иногда непредсказуемо подгорал электрод и была копоть. Теперь попытаюсь увеличит проход для аргона в цанге. И вообще к лету надо полную ревизию аппарату устроить.
Фото горелки, без сопла, если не трудно, покажите.
Завтра постараюсь
Фото
Может есть смысл взять горелку посвежее? Очень уж у нее сопла неудобные. Абы куда и не подлезешь.
Удобство в работе играет не последнюю роль. Даже скорее основную.
Сверления были на другом типе цанг (или на горелке №1 - надо посмотреть) - они не подходят для этой горелки (это №2). Есть горелка №1 - она гораздо меньше, но очень неудобно переключать шланги. Будешь весь в тосоле. Запасы расходников к этим горелкам еще приличные, поэтому надо отладить аппарат (он надежный - без поломок работает уже 18 лет) и использовать для массивных деталей. А для трубок и другого тонкого наверно куплю GROVERS (подожду пока они мозги обновят) и поставлю горелку №1.
(это №2)
Спасибо! Я думал сверлить, но так лучше.
Заменил кабель массы (с надежными наконечниками и зажимом). Теперь дуга устойчиво горит и на малых токах. Также заменил центробежный насос и повесил бак с антифризом на стену. Проток жидкости через горелку увеличился в несколько раз. Осталось почистить внутри пыль и окислы на эл. соединениях.
