JayJay
Угловая червячная?
А если сделать червячную передачу с червяком не в плоскости шестерни? Понятно, что потери на трение больше будут. А вообще оно работать хоть как-то будет? Естессно, скорости/нагрузки считаем минимальными.
Гуглить попробовал, но сформулировать запрос, так чтобы он мне выдал какие-нибудь примеры или однозначное "невозможно" - не получилось.
Это не безумная идея. Такие передачи существуют, но они мало распространены.
Ищите неортогональные передачи.
И принципиально они не хуже ортогональных (с углом скрещивания 90°)
Изменено пользователем tmpr
JayJay, Она будет работать как обычная косозубая шестерня, ну или примерно так.
Она как червячная будет работать.
Или как винтовая, эту хоть как скрещивай.
Бинго! оно уже гуглится
http://link.springer...4020-5370-3_129
http://patent.ipexl....1010120614.html
Благодарствую, буду вкуривать теорию.
Изменено пользователем JayJay
Нет, с винтовой нельзя сравнивать. У винтовой передачи контакт точечный, а в червячной передаче по линии.
Допёр, чем оно принципиально хуже обычного варианта - осевые нагрузки будут выше и вдобавок разными по величине при разных направлениях вращения, а в остальном должно быть ок.
алсо, оч наглядная страничка с разными передачами нашлась, повешу сюда пусть будет (особенно эллиптическая там впечатлила): http://www.delgear.com/index_files/Page532.htm
разными они в любом случае будут, по направлению.
ну, я имею в виду, что разыми не только по направлению, но и по модулю. если всё в плоскости - там же вроде симметрично получается
tmpr, не обязательно.
Если угол подъёма и наклона оси похожие, наверное, да, зуб на колесе какой-то похожий на прямой получится.
Поставить шестерню можно как угодно, и крутиться она будет как надо, но стоит ли? Во первых ее еще фиг сделаешь как положено, а во вторых эффективность будет низкая а износ высокий. Уж каких сейчас только не делают.
Вот например
http://www.youtube.com/watch?v=XxtBc30Dlz8
А вот интересное обучающее видео.
Изменено пользователем Mixxp
в винтовой передаче - да, их поэтому для нагруженных механизмов и не применяют.
tmpr, А чем червяк отличается? На видео винтовая передача? Или червячная?
Винтовая.
Колёса винтовой передачи режутся так же как обычные.
Ну, у меня это было размышление на тему разных компоновок поворотных столиков (так что вопрос эффективности не особо актуален). И шестерню предполагалось делать народным саморегулирующимся методом с помощью метчика.
