Александр___
ЭПУ2-2-341МУХЛ4 + 13МВН?
Есть у меня в хозяйстве не очень нужный движок 13МВН, а в барахолке лежит привод ЭПУ2-2-341МУХЛ4. По отдельности вроде все это не нужно, а вместе нашел бы применение. Подойдет этот привод к движку и сложен ли в подключении-настройке?
По внешним признакам должен подойти: однофазный 220В, 25А, 2,5КВт (движок порядка 2КВТ), ОС по тахогенератору. Движок вот только у меня 86В, а привод вроде 110. непонятно каая тут взаимосвязь. И если вдруг окажется, что тахогенератор у меня неисправен или не разберусь с его подключением без обратной связи можно все подключить? фотки всего этого добра и мануал привода прикладываю.
http://zalil.ru/34943407
К этому ЭПУ2-2 идет в комплекте трансформатор типа датчик тока, что то я его у вас в комплекте не вижу, без него система не будет работать. И движок на 86 вольт без знаний в наладке не запустить, ограничение выходного напряжения надо делать, а привод геморный без паспорта и осцилографа не настроить.
Изменено пользователем Pavel47
смотря где Вы собираетесь его использовать...
в "родном" исполнении дв. работал с тиристорными приводами ,но сила заводилась через трансформатор...
если брать не родной транс , то нужен будет еще один небольшой для синхронизации...
ставили вместо родных болгарских эпу-1 но с буковкой "П" (приводные)
но повторюсь - все зависит от ваших задач(станок?реверс?....)
Изменено пользователем nkp
Недавно занимался ЭТУ2-2, вот там действительно есть дроссель с дополнительной обмоткой, которая служит датчиком тока, и это идёт отдельным блоком "реактор". У ЭПУ2-2 согласно приложенной схемы тот блок не нужен. Здесь датчик тока стоит на переменке, а сглаживающий реактор (если нет) можно самому сделать, данные должны быть в описании.
Выходное напряжение можно ограничить как внутренней настройкой привода так и внешним ограничением. Самое простое: Для регулировки оборотов будешь крутить какой нибудь регулятор, так ограничь его вращение на месте привод выдаст 90-100в.
