capitan
стабилизатор
Может где то было, но я не нашел, сварка в деревне, с электричеством жопа, от 120 до 270 вольт в сети. На питание дома стоит стабилизатор на 7,5 киловатт Лидер, но я его сжег при попытке полноценно работать станком ТВ 320, с тех пор питание на свои нужды беру непосредственно из сети. Но купил новый сварочник, который и люминь может варить, но убогая СЕТЬ не позволяет вести полноценную сварку. Вопрос, возможно, кто то знает не дорогой стабилизатор, который может решить мою проблему.
Из опыта ремонта релейные стабилизаторы типа Лидер, Ресанта и китайцы долго не живут, выгорают реле. Лучше всего латровые (на 1 фазу до 3..5 киловатт видел), где бегунок и моторчик, но низкое быстродействие, может дать выброс при резком скачке напряжения. Возможно комбинация ЛАТР+реле контроля напряжения (для отключения нагрузки пока не отработает) была бы и нормальна, но это так, теоретически. Хотя несколкьо объектов знаю где стоят латровые так.. уже 5-7 лет не жалуются люди, только щетки меняют.
Изменено пользователем ДмитрийМ
взять решение на базе автотрансформатора с отводами и переделать под твердотельные реле.
Так стабилизатор лидер и есть такое решение, но он у меня один раз сгорел при заппуске токарника, а в токарнике мотор 2,2 кило 220 вольт,и подключать к нему сварочник я опасаюсь, насчет латровых стабилизаторов есть сомнения, что во время сварки он будет постоянно отрабатывать моторчиком и очень быстро устанет. Сварочник у меня тиг 200 ас/дс какой мощности нужен стабилизатор, и если у кого есть опыт использования стабилизатора совместно со сварочником прошу поделиться.
Не бывает в природе дешёвого решения вашей проблемы. Т.к. диапазон регулирования весьма широк а мощность не совсем детская. Как производитель собственно стабилизаторов (которые не ломаются в подобных условиях эксплуатации) могу вам сообщить, что меньше чем в 500 долларов вы не уложитесь. А вообще-то больше.
Это будет "тиристорный" стабилизатор с принципом работы - "переключаемый автотрансформатор" (здесь не всё просто в алгоритме коммутации и управления силовыми ключами, я уже 15 лет улучшаю).
Как вариант (если есть источник халявы): мотор-генератор с маховиком. Такая система, во-первых, создаст нужное напряжение, во-вторых, в значительной степени стабилизирует его.
Стабилизаторы с моторчиками и релюшками - в печку сразу.
А какой мощности вы бы порекомендовали стабилизатор под мои задачи, предполагается использование токарника мотор 2,2 кило 220 вольт и сварочника тиг 200 ас/дс,естественно не одновременно.
А какой мощности
Стабилизатор напряжения есть суть компенсирующее устройство (компенсация напряжения на выходе стабилизатора происходит за счёт тока на его входе). Поэтому, для приведения входного напряжения 120 вольт к 220 выходного при мощности потребляемой нагрузкой 4 кВт (например), внутри стабилизатора должен быть автотрансформатор с габаритной мощностью почти 2 кВт. Цена такой железки уже 200 баксов, не считая всего остального.
Поэтому, при приобретении стабилизатора вам нужно стребовать с продавца его характеристику при минимальном (и максимальном тоже) входном напряжении. В вашем случае мощность отдаваемая стабилизатором при 120 вольт входного напряжения должна быть не менее 4 кВт. Ну и весить он не может меньше 20 кГ :)
Ещё есть понятие перегрузочной способности (какую мощность в течение какого времени выдержит устройство без поломки).
Если сварочник инверторный ,то ккм вам в помощ.
вообще лучшим решением для различного рода преобразователей является использование приставки — корректора коэффициента мощности, но с выходным постоянным напряжением 311 В. При этом общая мощность потребляемая из сети снизится на несколько десятков %, что благоприятно скажется на питающую сеть и можно будет работать хоть от 85 В, если сеть сможет обеспечить требуемый ток.
то ккм вам в помощ
но при этом придётся переделывать преобразователь и, скорее всего, его входные цепи. Если говорить о ККМ на 220 В, то обычно его выходное напряжение составляет 400 В. Я же писал о ККМ с выходным напряжением как после выпрямителя и сглаживающего фильтра при питании от сети 220 В.
Применение ККМ ещё хорошо тем, что нет необходимости в двойном преобразовании и сварочный инвертор сразу питается постоянным током с фиксированным напряжением. Если необходимо подключить двигатель, то частотный преобразователь вам в помощь, который тоже подключить к ККМ. Броска тока при этом практически не будет, т. к. частотный преобразователь имеет функцию плавного запуска. Впрочем его и при использовании обычного автотрансформатора лучше использовать, чтобы не делать большой запас по мощности, что выльется в большую стоимость стабилизатора напряжения.
Изменено пользователем neon
то ккм вам в помощ.
Что такое «ккм», и с чем его едят?
Что такое «ккм»
корректор коэффициента мощности.
С чего вдруг ?
felik, я ориентируюсь на повышающий преобразователь, который имеет достаточно высокий КМ и прост в реализации (есть много интегральных решений для такого преобразователя). Можно по другим топологиям (повышающе-понижающий преобразователь), но это не простая задача.
У электромеханический стоит на 10квт SOLPI. В принципе очень помогает. У меня два сварочника, деревообрабатывающий станок2,2 квт , компрессор 2,2 квт, Мойка карчер. Компрессор только мозг компосирует. При повторном запуске уходит в защиту. С ноля нормально. Он у меня 100 литровый и воздуха на мои задачи без повторного запуска хватает. Ну ему стабилизатор нужен киловатт 20 :) .
Досаждают только другие сварщики со своими трансформаторами и мма инверторами и полуавтоматами. Я уже стал отличать разные типы. Особенно досаждают полуавтоматчики. Стабилизатор мотает как шлюху. Трансформаторщики просаживают до 140 вольт. Броски просто ацкие. Сидит чудо и пытается заварить чугунные тиски. Постоянные залипания и срач. Упорный попался. Пришлось переключиться на запасную фазу.
Изменено пользователем chdv1971
Получается что наибольшая проблема электромеханического стабилизатора не собственный сварочник, подключенный к стабилизатору, а броски в сети создаваемые соседями. У"тиристорного" стабилизатора с принципом работы - "переключаемый автотрансформатор" я таких проблем не замечал, но при запуске токарного станка однажды он просто сгорел. Полагаю, что запуск токарника с мотором 2,2квт похож на повторный запуск компрессора с аналогичным мотором, выходит , мне нужен стабилизатор на не менее чем 15квт.
capitan, лучше поставить частотный преобразователь с плавным запуском и питать им двигатель. Большинство моделей преобразователей работают в широком диапазоне питающего напряжения.
Токарник сравнивать с компрессором некорректно. на компрессоре двиглу мешает раскрутиться ресивер с воздухом. В токарнике можно хоть включить прямую передачу для меньшей нагрузки(может я ламер в этом вопросе).
А так самый безобидный вид сварки для сетки это аргон. На малых токах стабилизатор даже не колышется. Где-то 40 ампер. Для гаража самое то.
P.S. Стаб в качестве защиты от других сварщиков абсолютно не годится. Как только таковые появляются, я или прекращаю работу или перехожу на запасную фазу. Но по ней есть уговор пользоваться в случае крайней необходимости. Она у нас для охраны.
