starii
СОЖ из кальцинированой соды
Хочу испытать сож с кальцинированой содой , не знаю какую пропорцию делать. Использовать буду в зВ423 объем бака приблизительно 130-14ол .Надеюсь что такой опыт кто-нибудь имеет и подскажет. Заранее благодарен.
Кальцинированная сода повышает pH, благодаря чему создаются неблагоприятные условия для многих микроорганизмов (повышается биостабильность) и несколько увеличивается коррозионная защита стали. Для получения данного эффекта необходимо разводить соду до получения pH=9,6-9,8 (контролировать тест-полосками). Слишком высоко задирать не надо - высокая щелочность вредна для рук.
Отмечу, что эффект от ее применения временный - через несколько недель соду нужно будет добавлять вновь.
Если речь идет не о гаражном производстве, лучше использовать нормальные СОЖ.
Использую заводскую СОЖ , но проблема в том что на станке работаю не постоянно. Так как пользуюсь не часто в баке все заростает какими то кишками . По видимому это растут бактерии и вот содой решил хоть как то растянуть срок службы жидкости. Эксперементирую уже почти год за это время жидкость менял раз сода все таки продляет срок не протухания.
А в СОЖ низя какого нить консерванта добавить? Фурацилин, борная кислота, медный купорос, карболка, ионы серебра или чё-нить подобное?
Возможно и можно добавлять из выше перечисленного , но. На конкретном станке 3в423 образивный камень в диаметре 08-09м и при врашении очень сильно образуеся туман от жидкости . И если туда лить всякую фигню то вы этой фигней и дышать будете всю смену. Я тут сдуру налил концентрат типа жидкого мыла так потом было ощущение что язык распух пару дней. Так что теперь к таким экспериментам отношусь с осторожностью.
Валерий, мы регулярно на шлифовальном добавляли соду. Во-первых - меньше салится круг, во-вторых - да, дольше СОЖ остается нормальной, хотя нормальная СОЖ практически не портится. Кстати на шлифовальных многие как раз вместо СОЖ используют раствор каустической соды
На больших производствах эмульсию кипятят в течении суток. Концентрат разводят водой в определённых пропорциях и варят...Как раз таким образом добиваются эффекта увеличения стойкости эмульсии к распаду на фракции. При этом само собой идет интенсивная работа с СОЖ.
При шлифовании часто используют 1% раствор кальцинированной соды. Дешево и сердито. Для нечастого использования самое то, что нужно. На мой взгляд единственный недостаток - если не вытирать капли, они высыхают и весь станок в белых разводах. Но не ржавеет.
Изменено пользователем fedotov
