alegator
Господа, помогите выбрать комплектуху для станочка
Планирую строить фанерный станок, закупаться буду на таобао.
Надеюсь тут не пинают тех, кто не их металла решил первый станок сделать? :)
Размер обрабатываемого поля 600Х400, по высоте примерно 100-120, не более.
Пилиться будет всё деревянное, пластиковое и очень бы хотелось хоть и не с такой точностью, но пилить люминьку в малых количествах.
Вот нашёл готовый комплект электроники Хватит ли таких шаговиков и такого шпинделя?
И что закожухи снизу на ШД и какие-то барашки наверху.
ШВП будут 1604 или 1605 (что лучше или нет разницы по сути?)
Вот такие думал линейные подшипники Одно непонятно, они по идее ведь крепятся стопорным колечком, его обычно в комплект кладут? Иил лучше взять такие подшипники, которые прикручиваются к самому порталу?
Направляющие будут 25 по XY и 20 по Z
Сумбурно вышло как-то, надеюсь понятно описал. Спасибо заранее всем ответившим.
PS кто разбирается в autodesk inventor - напишите тут или в личку, есть пара вопросов, которые ну никак решить не могу :(
Изменено пользователем alegator
не пинают. Расстреливают на месте.
Пробуйте. Сначала из фанеры, потом из металла. Удачи. Насчёт шаговиков ничего не скажу. Линейные подшипники берите сразу с корпусами.
Добрый вечер!
По инвентору постучитесь в личку - если смогу, помогу.
Линейные подшипники берите сразу с корпусом, разница в цене пара баксов.
Плату контроллера и драйверы ШД лучше брать раздельно, ибо вредные драйверы ШД (которые в количестве 3шт под радиатором на фото) имеют подлое свойство выходить из строя, лучше менять один драйвер, чем перепаивать.
Что за барашки и кожухи - самому интересно. Не редуктора вроде..
Эти "барашки", похоже ручки, чтобы движки руками вращать (когда драйвера из строя выйдут)
Барашки - это, лимбы, прости господи..
А кожухи - типа блоки крепления ШД. Внутри должна разместиться муфта для соединения с ведомым валом. Блок имеет прорезь (или вообще разрезан) с одной из сторон - как раз для затяжки муфты.
alegator, стопорные кольца по идее должны класть в комплект, но все равно этот момент уточни у поставщика. Запросто могут и не положить.
И вообще, если из Китая заказываешь, перед отправкой проси поставщика присылать фото того, что тебе посылают.
лимб это круто сказано)) просто штурвальчик они часто их ставят.вот Z готовая на 100 мм примерно 3 руб(доставка отдельно) http://item.taobao.com/item.htm?ZqDDa230r.1.14.381.sg4Xbj&id=35648517075 для меня это самая муторная часть станка так как не на чем самому сделать ,а на стороне дорого будет вскоре сам закажу)) а то до этого подобную штуку из стали :crazy: купил тяжелая для плазмы.для вашего поля шпиндель не мал?? я бы хотя бы на 800 W взял
Изменено пользователем механик78
