Сергей Викторович
Режим сверления Ст45
Приветствую! Требуется подсказка для оптимизации процесса сверления. Заготовка - шестигранник 32-ой Ст45, зажат в патроне токарного станка. Сверлится сверлом Ф16 Р6М5 на глубину 40мм. Блиц-вопрос: сколько оборотов шпинделя, скорость подачи, сож, общее время сверления? Ну и вдогонку - что изменится при использовании Ст3?
При наличии хорошего напора СОЖ - можно где-то 400-600об/мин и подачу довольно энергично. Главная проблема я думаю будет разбрызгивание СОЖ по всей комнате)) :crazy:
Чистого сверления - при заточенном сверле от момента касания до прохода насквозь - можно где-то за 15-20 секунд пройти. Ст3 я думаю будет медленнее сверлится, там стружка при большой подаче какая-то жесткая сильно получается, ИМХО
Изменено пользователем Юрий@
оборотов-600.сверление около мин.ст3 вязче,но ничего особенно не изменится.
А давайте посчитаем - глубина 40мм, при 600об/мин - за 20 секунд 200об. 40мм / 200об = 0,2мм/ оборот Ну плюс заход-выход сверла, но можно и сильнее давить чем 0,2, это совсем небольшая подача. Это же гайки М18x2 будут?
Разбрызгивание СОЖ - не проблема (есть экраны). А СОЖ какую использовать?
Изменено пользователем Сергей Викторович
подача ручная или самоход?ручками все равно быстрее будет.
Ну я был эмульсию где-то 1/4 с водой перемешал и вперёд. Можно и меньшую концентрацию, главное чтобы металл не ржавел от попадания СОЖ
Самоход на токарном? Я думаю надо ЗБ сверлить
ну а сверло в резцедержке или фартук тянет заднюю бабку.это не самоход?
Зацепы не везде есть, смотря какой станок. А сверлить в резцедержке можно конечно, но оно удобно только если есть ускоренный ход, а то замахаться можно руками гонять туда-сюда суппорт
Это данные для пруткового автомата. :) Там ручных подач нет (в смысле - при работе человек не используется). Ну и про отрезание (прямо возле кулачков) тогда просветите: резец отрезной ВК-8 или Т5К10, ширина напайки 5мм, отрезается та же болванка Ф32-36.
т5к10
Т5К10, только не сильно длинный отрезной, взять покороче, заточить с канавкой и притуплением кромки, подача 0,2-0,3, обороты 300-500 в зависимости от жесткости. А вообще 5мм отрезной это много для шестигранника 36, хватит и 3-4мм
На прутковых автоматах используем СОЖ МР-7 (масло) дешево и расходуется медленно. Сверлить отверстие начните со скорости 30 м/мин, для сверла Ф16 это будет 600 об/мин и подача 0,2 мм/об. с учетом врезания деталь будет просверливаться на 40 мм за 24 секунды. Если стойкости сверла не будет хватать на 300 деталей (2 часа), снижайте обороты на 10-15%.
Стойкости будет хватать, например недавно юхал Р6М5К5 сверло пр-ва Запорожье, Ф10мм, сверлил им целый день с эмульсией на 800об/мин, Ст45 и 40Х, ни разу не подточил. С базара желтенькое Р6М5 село через 15 отверстий уже скрипело
В своем сообщении я писал именно о стойкости сверла, а не о времени работы оборудования. Сверлили целый день - это субъективная оценка, т.к. вы останавливались, если не на обед, то как минимум на замену заготовки, в это время инструмент не работает. Да и сверло у вас из материала, отличного от материала ТС.
Єто можно сделать 5 раз на на спор, в реалии будет помедленнее.
Я думаю справедливо будет услышать сколько таких деталей нужно просверлить.
надо 300 шт.
ну то не 20*300=6000с = 1,6 часа
а где - то часов 4-5...
Сергей Викторович, часто сверлю как раз на 40мм сверлом 16. Обороты 530-600 подача 0.28-0.32 но ст3 а она вязче.Сверлю только зацепом т.к. намного легче.Станок 1к62. За час получается 120 штук.За 8 часов с отдыхом можно штук 600 наковырять(было и больше).Скажу только то что очень много зависит от заточки сверла(р6м5)
Я думаю можно купить Р6М5К5 или найти Р18 сверло, пусть новое сверло стоит ну 250грн например(Запорожье) или грн 15(старые запасы СССР). Но выигрыш в производительности будет значительный, окупится через день.
weleschok, а сколько уходит времени на установку детали?а то.вроде как 120 в час,а за 8 часов.больше 600.
не занадто?
kuwalda1968, 50 на 50 примерно.Темп конечно высокий и детали должны быть все под рукой.Перекуров много. Но если вы в состоянии стоять 8ч то считайте сами.
