Killerchik
Помогите с выбором подшипников для поворотной оси фрезера
Господа, есть проблемка.
Проектирую я поворотную ось на фрезер, переделываю УДГ-250. Посадочные диаметры на шпинделе (который будет новый)-порядка 80мм. Расстояние между опорами-около 250мм. Максимальные обороты-не более 3 в секунду, и то кратковременно, постоянно-не более 20 об/мин.
Передний хочу двухрядный роликовый с конической посадкой на вал, для регулировки. Назад шариковый радиально-упорный дуплекс. Подши хочется 4-ого класса. Смазка-консистент.
Посоветуйте пожалуйста подшипнички :)
Чего тут советовать?
Брать каталог (например фаг и скф - купить можно любой другой фирмы, просто с этими проектировать проще.)
Выбирать, роликовые шпиндельные серии: NN30..-K, NNU49..-K.
По радиальным желательно, наверное, угол побольше.
Надо определиться с диапазоном диаметров вала и корпуса и с нагрузками. тогда можно определённее выбирать.
Изменено пользователем tmpr
Хочу Российские :)
Шпиндельные же рассчитаны таки в том числе на обороты, а у меня скорость стремится к нулю.
В общем-то, вперёд хочу примерно такой: http://www.inpo.ru/shop/sku/21032#.UupXs_l_sl0
Назад что-то из 236-ых или 336-х (которые http://standartgost.ru/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20832-78#page-1)
А почему не взять два "упорных" и между ними "радиальный"??? Или два упорных и два радиальных? Сделать подобие вот такого:
Роликово-игольчатый, радиально-упорный, комбинированный. Но цена у них... Общем дорогие.
Хочу Российские
а есть такие реально в продаже и что бы не со свалки?
Он регулируемый?
ukr-sasha,
Нет. Ну только если подшлифовывать.
MrRIP,
Не, 50к это за гранью. К тому же, 2 будут жёстче. Эти хороши для поворотных стлов, где длина оси ограничена, а диаметр планшайбы большущий.
tmpr,
ИНПО и ещё несколько проверенных контор. В ИНПО брали не раз для шпинделей станков-работают не один год, все довольны. Ну и на ГПЗ человечек есть :)
4 класс, да ещё можно найти.
2-ой и комплекты часто проще купить буржуйские.
Мужики, ну не тот это проект, чтобы на СКФ тратиться. Не тот. Просто побочная затея, отчасти для того, чтобы отработать взаимодействие с прогером ЧПУ перед более серьёзной задачей-автосменой. Посему-только Рашка, только металл)))))))
tmpr,
4-ого тут более, чем достаточно, в том числе по паспорту на энкодер.
пиэс-ну так таки в качестве переднего указанный мной подшипник подходит?
С=88700, C0=92700
биение 5 мкм.
Дальше считать надо.
Чувствую себя студентом))))))
Поясните пожалуйста смысл написанного.
для демо-проекта возьми роликовые радиально-упорные 7216 или 7116. И всё будет зашибись.
статическая и динамическая грузоподъёмность в Н и биение внутреннего кольца.
А мне такие жутко понравились! :rolleyes: http://news.prmeh.ru/id/4394
Дорогие правда.... но они того стоят.
во-во! на ибее их полно, cross-roller bearing зовутся
tmpr,
Благодарю.
Назад вот в раздумьях-или самому задуплексировать, иль готовые взять. Проблема с дуплексами в ИНПО-неизвестен натяг.
Выше уже предлагал - говорят дорого ;)
можно же подогнать кольцами. И если обороты небольшие, то с натягом не страшно ошибиться.
tmpr,
Можете вкратце процесс измерения натяга описать? Как-то давно наш токарь-лекальщик дуплексировал подши для ЮНГа, но мне тогда поручили только кольца в сказанный размер прошлифовать, сам процесс, увы, не освоил.
FAQ: Натяг подшипников
Надо померять сначала, что там по факту. Если лёгкий, то можно наверное увеличить.
