Pro
С круглой в овальную
Стоит задача с круглой трубы превратить в овальную...
Кто чем может посоветовать ее прокатать ?
Овальным роликом?
какая точность нужна? если прокатать между двух роликов.
точность +/- 1-1,5мм боюсь что после простой прокатки с двух роликов труба не будет ровная а дугой
Если длина трубы небольшая и эллипсность небольшая, то слегка сжать между плоскими поверхностями подходящего пресса. Будет ровно.
Посмотрите продукцию Волжского трубного завода имени Макарова, может и изобретать не надо ничего? Они делают плоскоовальную трубу и она у них чаще тонкостенная. Просто базы ее возят редко. У нас в Ростове есть где взять, а как у Вас не знаю.
Если Украина, то поищите в Никополе, например....
Если Украина то в Запоржье делают плоскоовальную. Стенка 1.0-1.5мм.
Присоединяюсь к вопросу.
Нужно катать из круглой в плоскоовальную, трубы по 3 метра.
Покупать готовые.... попробуйте. Ждать месяц и объем не менее 10 тонн.
Если кто то такую катает, то надо найти диллера и купить у него столько сколько нужно. Есть такие гордые, что хотят чтобы у них 10 тонн и не менее, но надо ценой заинтересовать и на меньший объем. У нас мало с такими сталкивался. В основном люди встречаютя спокойные, я бы сказал душевные.
Сами замучаетесь катать, кривая получаться будет. Сколько одна клеть стоит поинтересуйтесь. А там далеко не одна понадобится. А уж места сколько займет......Но если очень хочется и прибыль будет, то ... Короче вам виднее.
Изменено пользователем Дядя Уэф
Glav, А Вы в каком городе? тВ Ростов возят хоть по палке. Раньше занимался Строймет-ПМ, поищите в интернете. Вообще, мы на заводе в свое время рассматривали такой вопрос, по-моему, даже эксперементы были. На листогиб ставили вместо матрицы и пуансона соответствующие оправки и давили. Если правильно помню - все получалось. Причем, опять же, если память меня не подводит оправки были даже не овальные, а чуть ли не из обычного швеллера...Так что технология простая....
Тоже понадобилась овальная труба (Труба профильная плоскоовальная 30х15х1,5 мм)
В интернете всё есть (как в Греции), а купить в Перми нереально. Что за страна у нас такая?
Оказывается я не один такой. :)
В принципе можно приплющивать на прессе, чем больше стол тем лучше. Можно катать и между роликами тоже должно получиться ровно если длина не очень большая, в принципе приспособа достаточно простая.
Если изготавливать трубы в промышленном масштабе из круглой формировать плоскоовальное сечение- нужно изготовить прокатной стан. По моим расчетам достаточно 3х клетей по горизонтали и 2 по вертикали,10 роликов , мощность стана 2.2 кВт,
Для какой трубы и какой скорости прокатки?
Труба профильная плоскоовальная 30х15х1,5 мм / 20 м/мин.
