NBV(SPB)
Серва Baldor и Servonode
Купил с рук у себя с городе комплект от ЧПУ станка по производству СД-дисков.
Теперь не знаю, как к нему подступиться - с сервомоторами дел пока не имел, да и документации на Сервонод нет.
Двигатель Baldor BSM50N-233AF
0,91Нм 0,36квт 4000(7000)об\мин 160в
И к нему блок, видимо драйвер. Servonode 50 , маркирован так-же наклейками Toolex Alpha Artnr 20400 Servonode ver2.0b. На ебее такие продаются как Toolex Alpha Servonode 19913, но без маленькой платы снаружи.
Проводов толком нет, только несколько обгрызенных разьемов.
Если по мотору документация на сайте Балдора есть, но по блоку электроники - ничего не нашел за неделю поиска в гугле. сейчас только Сервонод 51, а у него даже разъемы другие.
Как подключить к компьютеру и проверить на исправность?
Что я себе представляю:
Control power - 24в для питания контроллера
DC + и - постоянка 160(или 140)в не менее 10а
GND PH W, U, U - на мотор согласно распиновке мотора.
HALL EFFECT и MAIN ENCODER - на разъем энкодера согласно цветам проводов на разъемах.
AUXILIAR ENCODER, RELAY, MOTOR TEMP, CAN BUS - остаются неподключенными.
DIGITAL IN - видимо шел на блок управения, выходит 5 проводов + земля ??????
RS232 - на ком-порт компьютера? 4 провода, один из которых земля?????
на клемме ANALOG стоит внешняя плата с доп выводами + - 1 0, надпись servonode 50 Outputs ????
Судя по всему, усилитель требует два внешних питания, собственно мотора и 24 вольта. Кроме того управление происходит посредством CAN-шины. Видится ещё RS-232, но это, скорее всего, "сервисный" порт.
Для управлением потребуется CAN-адаптер и знание протокола управления. Для подключения к 232-му порту нужно выяснить распиновку коннектора и, опять же, заиметь оригинальную прогу от производителя.
Разбираться с digital in, если step dit не поддерживает, то подключаться к analog in.
Доки на сервонод 51 есть тут http://www.baldor.com/downloads/manuals/_downloads/1285-800.pdf
Возможно по части управления они совместимы с 50-м?
Можно подробнее, как это осуществить?
NBV(SPB), уже теплее. А Mint WorkBench доступен? Можно тогда установить и глянуть, есть ли в списке поддерживаемых устройств ваше.
По минту есть что-то тут, но явно из свежего - там целый сд-диск к скачке предложен. http://irtfweb.ifa.hawaii.edu/~tcs3/tcs3/vendor_info/Baldor/
NBV(SPB), надо качать и учить-учить-учить. Я столько сразу не осилю. Ещё вариант - отписать производителю. Часто помогает.
Это видимо и есть список. Слова Servonode не нашел в нем. Буду учиться и разбираться.
Можно ссылку на пример САN-адаптера? А то яндекс предлагает только что-то автомобильное. Или они совместимы?
Вполне возможно, что Servonode принадлежит к какой-то из платформ.
Я бы разобрался с подключением СОМ-порта, подал драйверу 24 вольта и поигрался.
24-ая страница. Аналог Инпут. пины AIN0+ и AIN0-
ищите внешний контролер с выходом по аналогу (+-10в).
или "япс"...
или "япс"...
Самое обидное что он возможно сам умеет спер-дир... Написали бы письма и в Baldor и в Toolex Alpha с запросом документации.
Вот два примера адаптеров. Какой из них подойдет?
http://sine.ni.com/n...ng/ru/nid/13689
http://www.mictronic...ts/usb-can-bus/
В Балдор написал. Он оказывается часть ABB. В Тоолекс сейчас тоже отправлю.
Не, не отправлю - они банкроты с кучей мутных наследников - продавцов з\ч
Алексей, можно с примерами, иначе я теряюсь. С подобным добром в первый раз сталкиваюсь. До этого имел дело только с игрушками на шаговиках и готовыми блоками с инструкцией. Изменено пользователем NBV(SPB)
Евгений - не умеет он понимать степдр.. у него и +-10в то не основной способ управления, а так, на всякий случай, для датчиков, джойстиков и прочего припасен...
Теймур - из примеров - более менее разумный - KFLOP в комплекте с KANALOG. это 550бачей.. более простое и дешовое решение - поискать кто делает "Япс". это платы преобразователя степ-дира в +-10в.. их можно прямо к лпт и мачем рулить. или как вариант - Месу поставить. она умеет и степ-дир и +-10в.. но линукс и танцы с бубном.
по мотору есть доки ? возможно его проще запустить от другого усилка. а вообще перед покупками таких вещей лучше спрашивать, потому как можно здорово прилипнуть.
Первому веры больше, т.к. USB сложно назвать шиной с real-time.
Но я бы не спешил. Надо сначала подключится по 232-му и попытаться подёргать мотор родной прогой (обычно позволяет).
Hanter может оказаться прав относительно применения более другого усилителя.
Первый явно интересней будет хотя бы потому что у него ДВА порта.. то есть хотя бы два привода от него можно зарулить.. второй насколько я понял рулит только одним приводом. три штуки на станок брать будете ??
Мотор до сих пор выпускается без особых изменений.
http://www.baldor.com/pdf/literature/BR1202-E.pdf Как я понял - достаточно простой, по общепринятой топологии.
Получил ответ из немецкого офиса Балдора.
Инфромацией по 50 не распологают, передали просьбу в центральный офис.
Самое интересное - в ответе есть ссылка на эту тему. Вероятно, она единственная при поиске в Гугле.
Да они в принципе все "одинаковые" и с одной "родословной". но как говорится "есть ньюансы". скольки шаговая коммутация, как расположены холлы от нуля или со сдвигом в 30 градусов.. через какой угол - 60 или 120... напруга, токи и тд. зная эти параметры можно подобрать под него усилок.
я счас уже в другом городе, далеко от своих "архивов" и нормального инета, поэтому если терпит - до понедельника потерпите, там гляну и отпишусь. тут через телефон просто физически не посмотреть доки.
Славные парни из Baldor UK Ltd ответили
Hi,
I have attached the hardware manual for this drive (ServoNode 50).
This is a very old product (that we produced for a specific OEM) and we offer no real support for this today. It is unlikely that we can repair it if it is faulty.
If you are using it in an existing application and the program is missing then we would not have the original application code, you would need to find the original OEM to see if they have backups. If you intend to write a new application then the programming software is cTerm for Windows (you must be running a PC with WinXP or older to use this software).
You can download cTerm (which is part of a package called the “Mint Interface Library” from here…
http://www.baldormotion.com/support/SupportMe/productsupport.asp?ID=MIL_20
This website page also has a link to the manual for the cTerm software.
I have attached a Mint v2 programming manual and the addendum for ServoNode Mint too in case this is useful.
If you are writing a new application (for a single axis system), although it would cost more to purchase a new intelligent drive you may find that the advancements in the programming software and development environment result in significant savings in time/cost overall…..a MicroFlex e150 servo drive may suit your application but you could discuss this with your local ABB office.
Regards,
Stuart Bratton
Motion Support Manager
http://www.chipmaker.ru/files/file/10377/
В ServoNode hardware.pdf есть распиновка по шинам 232 и CAN - попробую спаять кабель под сом-порт.
Если я правильно понял из письма - современный софт работать с драйвером не должен???
Невнятно как-то. Ответили - уже хорошо. Чаще молчат.
Луди кабель. Будем посмотреть.
Очень хороший показатель клиенто-ориентированности. В нормальной компании даже "глупый" и бесперспективный запрос обязаны отработать и дать ответ. По моему только на наш (бывше СССРовский) завод можно на несколько почтовых ящиков, указанных на сайте в разделе контакты писать письма в течении 2х недель и не получить не одного ответа (Воткинский завод например. Может быть считают что это ниже их достоинства. Но на самом деле до них просто рыночная экономика все никак не дойдет, так на госзаказах и сидят и плевать на все хотели.)
Немцы тоже отписались, с тем-же руководством, но гораздо более скупо. Предложили обратиться в your local ABB Support for further information. Обратиться что-ли для интереса. Промолчат или завернут?
Обратиться и узнать :)
Оказывается пяльник можно держать только за ручку. Остальные части горячие.)
Спаял на RS-232. Всего три повода и два разьема.
Скачал конфиг с Сервонод50. Активированы кучка параметров.
При неподключном энкодоре и моторе есть смысл пытаться выполнить какую-нибудь программу?
auto
rem Ostergrens Toolex App - Config v2.0f,
REM For Baldor BSM50-233AE and Servonode 50+
flag=0
rem Setup current limits
cl=15 :rem Low current limit
currentlimitmode=1 :rem Enable check of cont current
currentlimitcont=15 :rem Max cont current
currentlimittime=200 :rem Time before cont current become active in ms
rem Setup protected communication
commson :rem Start prot comms
comms(1)=-1 :rem Set to -1 when starting up.
comms(2)=-1 :rem Set to -1 when starting up.
comms(3)=1000 :rem Position for test cd transfer arm
rem Setup inputs
si=-1 :rem Dis stop input
fli=-1 :rem Dis fwd limit
rli=-1 :rem Dis rev limit
hminput=2 :rem Input 2 is home input
rem Setup axis
dim bdctable(8)=-1,5,3,4,1,0,2,-1 :rem Pos of hall sensors in motor
kvel=8 :rem Velocity gain
gn=0.8 :rem Position gain
kvelff=3 :rem Velocity feed forward gain
sc :rem Restore
cf=6 :rem Config unit as a ServoNode
sf=6 :rem Scale, one user unit is 0.1mm
mf=100 :rem Max following error 10mm
Смысла нет, понял уже.
Спаял провода на энкодер и датчики Холла - пустил на это дело неэкранированную витуху и сигнальный провод - все, что дома было.
Питание 160в - ЛАТР 9а, диодный мост из древних 10А диодов. Регулировка напряжения - исключительно по выходу с диодов.
Так работать с приводом не стало. Для стабильности добавил кондесатор 6000мкф 350в. При включении выбило "пробки". Теперь д.мост питается через силовой резистор 500ом.
Через cTERM скачал программу с привода. При попытке ее запуска уходит в ошибку по CAN.
Программу обрезал до простого кода
rem Assign own variables
lo_accel=300000 :rem Low acceleration
hi_accel=1300000 :rem High acceleration
hi_acceltime=13 :rem High acceltime
:rem For explanation concerning acceltime, see manual
lo_speed=2000 :rem Low speed
hi_speed=45000 :rem High speed
lo_cl=20 :rem Low current limit
hi_cl=66 :rem High current limit
home_mf=100 :rem Max following error during homing sequence
lo_mf=500 :rem Low max following error
hi_mf=1000 :rem High max following error
ute=0 :rem Flag if out
inne=0 :rem Flag if in
test=0 :rem Flag if test
direction=1 :rem right or left machine, see setup sub
enable=1
:rem Set home position to 1000
pos=1000 :rem Home position positive on right machine
pos=-1000 :rem Home position positive on left machine
Загрузка на привод. На терминале команда RUN. Энтер.
Оно крутится! Неторопливо, совершенно бесшумно. При подтормаживании вала напряжение на кондесаторе падает на десяток вольт, но причина в резисторе питания.
На Digital in можно подключить датчики хом и лимит.
