OFF-ROAD36
Проект портального фрезера по металлу из чего Бог послал
В свое время очень понравился станок Валерия из Коврова: http://www.chipmaker.ru/topic/71590/page__hl__%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80
С той поры мысль о небольшом портальном станке так и не отпускает.
В Закромах нашелся притирочный стол 600х450мм и хобот от делилки с центровой бабкой.
Очень эти две детальки гармонично сочетаются в размерах. Вот и появилась и не отпускает идея сделать как у Валерия небольшой портальный фрезер.
Конечно, на полку такой станок не уберешь, но условно-настольным обозвать можно. В конце-концов сварим ему тумбу из 75-го уголка, назовем ее столиком для станка, и уберем туда маслостанцию, насос и емкость для СОЖ и систему ЧПУ! :good:
На станке планируется, как минимум:
1. Фрезеровать сталь, цветные металлы и сплавы.
2. Сверлить по координатам, растачивать отверстия.
Самые первые вопросы - в каком направлении лучше сориентировать портал?
Вариант 1
- более жесткие стойки портала, весь станок компактнее в плане, возможно, внешний вид немного погармоничнее выйдет.
Вариант 2
- стойки портала не съедают длину направляющих, что позволяет при одинаковых размерах салазок увеличить зону обработки по оси У или жесткость, если сделать салазки чуть длиннее.
С подвижным столом пока не ясно, как правильнее поступить?
Рельсы к столу длиной 1.3м, каретки на плиту вдоль длинной стороны, на максимальную базу 600мм (компоновка Вариант 2). Зона обработки примерно 400х700мм??? :crazy:
Или назначить на ось Х ту, которая вдоль портала идет и на этом успокоиться???
Где "Золотое сечение" для этих железок? :unknw:
ну и главный вопрос. какие рельсы, и какой шпиндель хочется.
про рельсы длиной 1.3 метра вы погорячились видимо. у вас или стол или основание надо будет делать такой длины...
подвижный портал имеет большее поле обработки по сравнению с подвижным столом, но обычно в жесткости страдает. везде есть плюсы и минусы, компромисс надо искать. но под ваши задачи фрезеровать сталь подвижный стол лучше смотрится, имхо
От нагрузок при фрезеровании стали ширина ластохвоста побольше просится.
У меня тоже есть такое ощущение, но для прочности сам хобот можно усилить, это не сложно, сверху и снизу приложить полосы стальные 10-15мм толщиной, шириной около 80мм, и скрутить их с полками хобота.
Это без расчетов, а просто по ощущениям, как мне кажется это уже будет жестче, чем стойки портала из 30мм листа.
Ну а с точки зрения износостойкости, планируется принудительная смазка, и работа не в две смены.
Так и думал. Стол 1300мм с рельсами, каретки по длине база 600мм, ход стола 700мм, но есть ощущение, что это жесткий неформат к имеющемуся железу получится...
Свесы станину качать будут.
OFF-ROAD36, угу, качаться точно будут. да и как-то неправильно будет смотреться выезжающий стол с железякой хоть 50 кг на борту...
ластохвосты... хорошо подумали? с 0 я бы ластохвосты не стал рассматривать. трудозатраты на изготовление и доводку могут оказаться слишком большими. профильные рельсочки 20 или больше размера посмотрите
Поддерживаю. ЧПУ хоббийного уровня и ластохвосты - вещи не совместимые, если только речь не идет о оЧПУшивании всяких WMD и прочих китайцев. Рельсы нонче недороги, посмотрите в их сторону
<b>aegis</b>, ластохвост уже в наличии на балке портала, только салазки сделать, но можно и запилить под рельсы. На стол и на вертикалку рельсы планирую.
OFF-ROAD36, балка у вас это хобот от делилки? думаю что там в лучшем случае все относительно ровное. серьга которая ставится просто поджимается по месту, ничего никуда не ездит. от этого родная геометрия ну никак не располагает к подвижному соединению... утопия, проще рельсы кинуть если там все ровно и все
Там не приспособлены для движения подошвы центра и делилки, а направляющая обязана быть ровной.
Еще вариант. К тыльной стороне хобота крепим пластину 620мм или около того, с учетом удобства крепления балки к боковым стойкам, а высотой 180-200м, толщина 20мм. На нее ставим рельсы пошире ластохвоста. Ластохвост оставим, еще вдруг пригодится.
не спорю что должно быть ровной. но в направляющих скольжения окромя геометрии нужна еще микрогеометрия. так вот она часто сильно отличается от той что видим на просто ровных деталях
НЕ . Из чего попало не получится. Тут из хорошего и то много претензий.
А какие претензии? Любопытно
А где ж тут из чего попало?
Основание - очень солидная чугунная притирочная плита с ребрами снизу, по-моему, достаточно жесткая.
Стол планирую из стали 35-40мм с Т-пазами
Стойки портала будут неподвижные. Пожалуй, сталь 35-40мм. Крепление к станине на большой длине, с хорошей базой на болтах. Поверхности сопряжения и места установки кареток и рельсов будут шлифоваться на большом станке. Стойки тоже будут шлифоваться и обрабатываться совместно, по тем поверхностям, где это необходимо. По форме стойки будут треугольные, возможно, как буква А для снижения массы и установки доп. оснастки.
Направляющие на стол и ось Z - рельсы от 20 типоразмера. На портале имеется ластохвост, но, если общественность считает, что он слаб для фрезеровки стали, можно и подумать о рельсах на балку портала. С другой стороны, предназначался этот хобот для работ по стали в первую очередь, почему у меня не сможет работать? Общую жесткость балки увеличу накладками из стали.
Возможно, будет проще вместо хобота применить пластину 600х250 мм, толщиной 30мм и к ней две полки на болтах из полосы 600х60х20мм
Шпиндель - асинхронник около 1кВт с частотным приводом плюс сменные шкивы, для начала.
Обороты шпинделя - хотелось от 200 до 3000 об/мин
На подачах ШВП от 20мм. Привода подач для первой стружки руками через небольшие червячные редукторы или моторчиками, для самохода. Далее планируется ЧПУ.
Единственные сомнения у меня связаны с размерами и компоновкой подвижного стола и зоной обработки.
Видимо, придется ограничиться размером 400х400мм и на этом успокоиться и приступить к черчению.
Хотя для координатно-сверлильных и расточных работ очень хотелось бы поле побольше.
OFF-ROAD36, гигантизм это плохо. но лечится. посмотрите проект малыша и прикиньте нужно ли вам такое большое поле такими затратами
А при чем тут "малыш" и о каких затратах идет речь???
У меня в основе проекта станина размером 600х450мм и неподвижный портал.
Никакого гигантизма, всего один квадратный метр площади занимать будет.
Только никак не могу придумать наивыгоднейшую конфигурацию стола для этого исходного железа.. :unknw:
