spaun
Утепление лоджии
Суть проблемы: имеется новая квартира с лоджией площадью чуть меньше 7 квадратных метров при ширине больше метра.
Грех такую площадь не освоить :rolleyes:
Лоджия застеклена от пола до потолка окном с алюминиевой рамой
Планируется в уголке разместить уголок с инструментом и столиком.
Теперь вопрос: как ее утеплить, чтобы зимой там было достижимо хотя бы градусов 10 тепла с помощью обычного тепловентилятора 2кВт из Ашана?
Менять окно на пластик с нормальным остеклением не вариант((
Планирую пол, боковые стены и потолок утеплять пенопластом 50-100мм. Этого будет достаточно?
Уточнение: Постоянная плюсовая температура в этом помещении не требуется
Возьмите лучше пеноплекс (техноплекс). Не сильно дороже будет, чай не дом трехэтажный утепляете. А коэфф. теплопередачи у него лучше, работать с ним удобнее. 50мм будет неплохо, 100 - отлично. Отражающую подложку еще, и можно оранжерею делать :good:
Zoraccer, пеноплекс это как пенополистирол? С пазами по периметру для укладки?
Через такое окно потерь тепла не настолько много, как я думал? Это смущало больше всего. Остальное ерунда на этом фоне для меня:)
Вентиляцию только придется устраивать проветриванием помещения через открытые окна лоджии. Иначе все мокрым будет становиться чуть ли не мгновенно :wacko:
Ага, плотный такой, рыжий. Он реально удобнее в укладке и лучше утепляет.
У меня была лоджия, скорее даже балкон. 50мм пеноплекса, правда двойной стеклопакет.
Но простой конвектор, даже не тепловентилятор - прогревал за 15-20 минут до нормальных 25С. А уж тепловентилятором нагоните тепла за 10 минут. Просто нужно его так разместить, чтобы он отсекал холодные потоки от стёкол, а то почкам холодно будет :)
Ну тепловентилятор хочу использовать не только потому что он у меня уже есть)))
Его удобно поставить сзади, чтобы он дул на ноги во время работы.
Изменено пользователем spaun
У меня примерно такой же балкон. По своему опыту скажу, что как бы вы не утепляли стены и всё остальное, устойчивой плюсовой температуры вы не добьетесь. Всё тепло уходит через остекление, ибо алюминиевые рамы абсолютно не герметичны.
У себя сверху повесил инфракрасный обогреватель на 1 кВт. В рабочей зоне стало более комфортно, но ноги мерзнут. Тепловентилятор на уровне коленок несколько решает эту проблему, но не особо.
Решать вам, но я бы ограничился деревянным полом или хотя бы деревянной решеткой, а стены обшивать при таких окнах - деньги на ветер.
P.S. Кстати, хорошо работать в валенках.
В общем, не вижу проблем. 2кВт тепловложений это вполне достаточно для семи квадратов, особенно если 24\7 поддерживать не нужно
awas, Мне плюс нужен в тот момент, когда я там чем-то занят. В остальное время вообще без разницы.
Ну и время прогрева помещения в течение 30-40 минут до +10-15 градусов
Подводка к батарее пластик? Такую-же батарею на лоджию и 10 градусов вам будет обеспечено.
Ну и славно. А то надоело по полчаса организовывать рабочее место на кухне и потом столько же времени устранять следы моей деятельности там:( Да и доставание-убирание инструмента из самого неудобного места (а инструмент дома обычно так храниться) тоже доставляет массу приятных ощущений.
Для постоянного плюса уже окно нужно другое. Иначе потери тепла огромные будут.
Хотя мысль интересная и несложнореализуемая.
Пока остановлюсь на утеплении без фанатизма совместно с тепловентилятором и/или конвектором.
Дальше будет видно.
Успеть бы до осени ремонт там закончить и переехать туда :rolleyes:
Алюминиевая рама с одинарным остеклением? Если да, то смысла в утеплении пола и потолка нет абсолютно никакого. Ну разве что пола, чтобы при хождении по нему ноги сильно не мерзли. Судя по фото, на некоторых балконах стекла покрыты инеем, значит стекло одинарное. При таком остеклении всё тепло будет быстро уходить на улицу. Кроме этого, при не очень низкой температуре на улице, на стекле в большом количестве будет образовываться конденсат, а при низкой - иней.
Может быть как вариант на зимнее время изнутри помещения к алюминиевой раме ставить второе остекление. Ну может быть не остекление, а съемные рамы например из сотового поликарбоната. Тогда можно будет утеплить стены, пол и потолок, и получить приличную разность температур с улицей.
По утеплению балкона/лоджии уже была тема http://www.chipmaker.ru/topic/92190/
Zoraccer, Экструдированный полистирол (в народе "пеноплекс") имеет точно такую же теплопроводность, что и вспененный пенополистирол (в народе "пенопаст"), с точки зрения химии, это тот же самый материал, только при его производстве до сих пор используют фреон и дорогостоящую технологию, что ведет к его удорожанию. По этому производители и вынужденны сочинять мифы про исключительность "пеноплекса"
Коллеги, давайте не будем забывать, что при утеплении борьба идёт за каждый процент потерь. Да, стёкла это большая дыра для холода, но и потолок, стены и пол - тоже. Если не менять стёкла, но качественно утеплить всё остальное, то +10-15 точно будет. А если потом, собравшись с духом, поменять еще и стёкла на стеклопакет - на лоджии можно будет париться.
Просто цена пеноплекса не идет ни в какое сравнение с ценой остекления.
Касательно теплопередачи пеноплекса и ему подобных: во-первых, на несколько сотых всё таки отличается коэфф., именно за счёт технологии. Мельче зерно, больше связанного воздуха в плите. Но это ерунда. Основное его преимущество - удобство укладки и монтажа. Пазы обеспечивают перекрытие, плиты не ломаются, не крошатся в отличие от пенопласта. Пеноплексы меньше набирают влагу, особенно ламинированные.
Если есть деньги - почему бы не обеспечить себе приятный досуг с укладкой плекса, чем возится и слушать противный скрип пенопласта?
Тем более цена плекса на такую площадь копеечная.
Вот и Dima70 говорит о том же, что и я. Ну нет (ИМХО) смысла в утеплении при таких окнах. Обогреватели вам и так все нагреют, пока будут включены. А пол НЕ БЕТОННЫЙ - очень желательно, а то ноги до коленок промерзать будут
Лист плёночного теплого пола поверх утеплителя, поверх можно плитку\ламинат\линолеум, что-то, что легко убирать.
Можно плитой плекса пятидесяткой закрыть окна наполовину, до пояса, и тогда вообще парник будет.
Прямого переноса воздуха всё равно нет, стекла не такая уж беда.
Да там не в стеклах дело, а в том, что эти алюминиевые конструкции все "щелястые" напрочь. Стекло одно 5 мм, резинки на солнце через пару лет высыхают. Одно слово - "витражное остекление". У нас весь дом так остеклен, в смысле балконы.
Если нагревать балкон до +25, да ещё при низкой темперетуре на улице, то все стенки с остеклением будут мокрые от конденсата. Следовательно во избежании грибка потребется пропитка ограждения лоджии (особо деревянных элементов) спец противогрибковой пропиткой. Далее необходима внутренняя и внешняя пароизоляция, но и основное-это достаточная толщина утеплителяю
А вот тут согласен полностью, с этим надо бороться, это надо пресекать! (с) :)
Самое плохое, что конденсат будет оседать и на остывшем за ночь станке и прочем инструменте!
Dima70, Подробностей по остеклению я не знаю. Ручки на двери балкона не было и я не мог туда попасть.
По поводу инея: идет внутренняя отделка помещений. На фото видно, что соседний ряд квартир (видно справа) имеет лоджии без инея. Хотя не показатель без точных данных.
Дом сдадут только летом. Но на тему использования лоджии уже интересно.
Кладовка будет использоваться вместо шкафа и мне там с инструментом и верстачком делать нечего.
Остается только лоджия.
По поводу остекления: не хочется нарушать фасад дома белым пластиком рам.
Ниже пупка возможно застекление закрою утеплителем на каркасе.
Окончательный вариант будет принят к работе только после заселения и завершения работ в других помещениях
Ну насчет станка пока не уверен (хотя уже хочу малыша типа 1д601 на балкончик поставить, хотя там и тв-16 поперек спокойно влезет), но инструмент греть как-то планирую. Есть мысли насчет прожектора ватт на 150 прямо над столом
Вот-вот, опять же, задницей не будете на улицу светить.. Понастроят, блин, аквариумов!
(это не в ваш огород, а авторам архпроекта)
Zoraccer, Вот летом там будет Африка. Балкон выходит на юго-запад и не закрыт деревьями :spiteful: Будем тонировать стекла
Без тонировки получится как теплица и хоть выращиванием Огурчиков занимайся))))
Я живу в подобном доме уже 8 лет. Летом на балконе даже не Ташкент, а Сахара! Купил дешевенькие жалюзи, помогает. В пасмурный день повернул их и светло.
А что касаемо того, что на некоторых лоджиях не видно инея, то скажу, что если я зимой в одном из окон оставляю щелку, то окна тоже чистые, без инея и наледи. Это как в машине - запотели окна, стекло приопустил - окна очистились.
