matimeo
Помогите проверить диф насос
Помогите проверить НВДМ-100 на работоспособность
Вот фото насоса
В нем нет изнашивающихся деталей..
Там нечему ломаться. В Кирове могу проверить.
Изменено пользователем mirs
тока если фотки его позырить типа усе на месте а так нуно искать систему с трубами подвода на фор и дырку заглушку на него
Совсем не обязательно ставить насос в вакуумную систему , чтобы оценить его работоспособность и даже сделать однозначный вывод - будет он работать или нет. Смогли бы и сами это сделать, просто кое что надо проверить.
Обязательно. Иначе это будет не практика а наука.
"Исследование работоспособности насоса НВДМ-100." И несколько авторов.
Он был установлен на откачном посту но то ли собран не правильно пост или еще что но выше форвакуума не качает может кто подскажет что не так ?
matimeo,Масла мало, плитка недогревает, "ракету" собрали неправильно - затянули зазоры до "0".
Вакуумметр не работает.
ты из кастрюли вынь сопла и их в фас и профиль чикни ну и дно и саму плитку нагрева саму спираль типа по ступенчато как стоить и скока масла и какова
+ к перечисленному
Не течет вода, резинки , наоборот, протекают
Утеряны части и собрано криво
Обязательно.
Необязательно! Всё вышеперечисленное - утеряны , собраны криво , масло подгорело , "ракета " в нагаре , проверяется на снятом насосе , т.е. не в работе. Но если всё в диф . насосе проверено , а фор. вакуум нормальный, то диф насос должен работать и вакуум должен быть. Проверять все позиции вышеперечисленного - масло воду и т. д.
<b>matimeo</b>,
А чем вакуум меряем? На выходе дифа и на входе?
Необязательно
Дорогой коллега,если бы все выше перечисленное было бы в наличие +опыт в работе с Д.Н.то тема была бы не обязательна и не насущна для автора.Всегда даем фору неофитам в освоение вакуумной технике. :hi:+за разумные расходы высоких договаривающихся сторон :)
Изменено пользователем veve
Графики динамики откачки по времени на входе, на выходе, в объеме, в термопарных милливольтах будут выставлены на обозрение..
Вот фотка что собрали
Дырочка маленький совсем..НВДМ-100, это 100 мм диаметр на входе,
а у Вас 16.
( болты сверху на М10, ключ на 17)
В схеме фор алкатель сам на себя 3х10-2 измерения пмт -4 с цифровым вит не помню номер .Объем очень маленький литра 3 не больше ,грубо рейка с клапанами и есть объем .На рейке стоит Edvards измеряет до -5 мм .Залито в насос по линейке масло Hivac 4F диф масло . Диф с хранения 90го года при вскрытии пшикнул .На паропроводе стоят прокладки при вскрытии просто промыл и все назад .Звонил в Казань спросил про зазоры сказали есть прокладки да ... ну вот сколько стоит так и надо )).Далее на входе стоит крышка штуцер кф 16 сразу скажу что в рабочей версии стоит клапан с проходом 8мм и качает не быстро но устраивает .При откачке при включении в схему дифа ну откачает до 1мм-2 и все почти не на много больше форвакуумного.
Да был ужо эксперимент на больший объем с этим насосом ,правда без ловушки и затвора и тож самое
Залейте масло ВМ-1( или ВМ-1-С) 70 мл , и проверьте сопротивление спирали плитки, 92-96 Ом - норма.
Ну или по логике как проверить диф сам на себя без объема не ?
ВМ -1с было и старое валялось со времен гороха и купил новое на прошлой неделе и менял уровень от 7 мм до 11 т.е 50 60 70 мл тоже самое
Просто на КФ-25 поставить ответную часть с вакуумным датчиком и проверять сам-на себя.
есть амперметр 500 вт так как грелка тож 90 го совковая спералька стоит .
Ну еще прикупил ловушку кф25 как раз в понедельник займусь токаря наваяют новый переходник прикрутим азотику брызним посмотрим что даст сам на себя
Больше мыслей нет люди говорят что срыв паровой струи ,а с чего ?
Ну или кто может помочь решить эту проблему на месте ? Договоримся главное результат .
<b>matimeo</b>,
Я не понял, термопарная лампа на сборке, сборку качаем через металлорукав сечением Ду 25? Или еще меньше? И что она покажет? Погоду в Африке. Разницы не будет между фором , и дифом через такой шланг. Есть такая бяка, пропускная способность вакуумпровода. Ну она никакая в этом случае.
А срыв струи тоже происходит из-за слишком высокого входного давления. Скорость откачки у дифа на высоких давлениях мала, а если давление выше критического, то и вовсе пропадает, поскольку струя паров масла, выходящая из сопла, не долетает до стенки насоса. Это и называется "срыв струи". В таком режиме диф качает со скоростью форнасоса, который его откачивает.
ну и навертел где тройник или хз чаво под корпусом типа автофильтра ставим вакууметр и переходник с диффа мин 40 или 60всю болду далее где трубы откл и не видать где фор подвод если все раньше качало то см игде ковыряли те лазили типа прокладки и соединения если родная спираль то как сказано выще если самопал нуно см чаво накручено иногда типа несколько обмоток типа не по всей поверхности прогрев
и откедова вы город впишите
Изменено пользователем оптон
Мытищи .Диф весит на клапане ду 16 . Из всего следует что ставить клапан на голову дифа ду ?? но сам объем труба 40х40
