Стайер
Подскажите пожалуйста как подключить датчик
Имеется два пьезоэлектрических датчика ни как не могу их подключить.
Возможно ли их подключить к звуковой карте и посмотреть сигнал через программу осциллографа на ПК, если да то как это сделать и как их правильно подключить. Пробывал как только можно ничего не происходит возможно они сломаны то как их проверить.
Это случайно не для измерения вибрации? Если да, то Вам поможет схема усилителя заряда.
Обычной цешкой, слегка постукиваете по датчику и смотрите показания, проверять надо стрелочным, цифровые не успевают обновлять показания. В любой книге по ремонту авто посмотрите раздел проверки датчика детонации.
Т.е. амплитуду сигнала мне не удастся увидеть через цифровой осциллограф? Да мне нужно замерить вибрации и обязательно в виде графика. До этого делал вот такой датчик подключал к осциллографу на ПК через звуковую карту и вот он при легком ударе по нему показывал скачок сигнала. Получается зря я приобрел эти датчики потому что с помощью них я не смогу измерить вибрацию как на предыдущем датчике с помощью ПК?
Если это чисто пьезик (без встроенных усилителей) то только через усилитель с высокоомным входом (поискать можно по ключевым словам "усилитель для пьезоэлектрического звукоснимателя") , хотя через осциллограф со входом в 1 МОМ и открытым входом (DC режим) какой-то всплеск должен быть при ударе. Если датчик со встроенным нормирующим усилителем то только с питанием штатным. Оно кстати может быть и по выходу сразу, так называемое "фантомное питание".
http://www.crlsensors.com/piezoelectric-accelerometers.cfm почитайте офсайт, если я правильно понял ему нужно питание для работы из-за встроенного усилителя сигнала. Правда смущает что у вас написано "модель 302" а на сайте модели нумеруются 4-значным числом за редким исключением.
Уже ответили выше :) имитация осциллографа на базе звуковой платы ПК не пойдет, если у вас это хобби обзаведитесь нормальным осциллографом, есть вполне компактные ссср-вские модели.
Изменено пользователем alkaed
Такие пъезо элементы раньше были в телефонах-трубках. Чтобы снять какой-то сигнал необходимо как миниум два транзистора включенного по схеме Дарлингтона. Подойдут кт3102. и др. с большим коэфициетом усиления. Сверху приклеен болт. Под тяжестью его вряд ли будет работать кристалл.
Возможно у них токовый выход, на что наталкивает 6 строка в описании http://www.crlsensors.com/piezoelectric-accelerometers.cfm.
Тогда внутри должны быть 2 пина разьема. Покажите разьем с снятым сальником.
Должен извинится за пред. пост, не рассмотрел что датчик с коаксиальным выходом.
Подаем ток - снимаем напряжение.
Подключение: http://www.pcb-group.ru/index.php?chp=showpage&num=109
Можно попробовать заменить диод любым стабильным источником тока, например на операционном усилителе или LM317.
Спасибо всем за ответы, но я так и не понял где мне взять этот усилитель сигналов он продается отдельно или он уже встроен в датчик. Если продается отдельно то где его купить если встроен в датчик то как подать на него питание. Если он продается отдельно то схема подключения (датчик -> усилитель сигнала -> осциллограф), а если встроен то схема подключения
(датчик -> осциллограф, получается сам осциллограф будет подавать на него питание потому что других входов для питание нет, есть только один разъем 10-32 под коаксиальный кабель RG316)?
Прошу сильно не пинать меня за мои вопросы просто я действительно ничего в этом не понимаю но хочу разобраться.
Попробуйте подключить датчик к микрофонному входу компьютера, это многое прояснит. Акселерометры с внешним питанием начинают подавать признаки жизни уже с 5 вольт, которые имеются в компе для питания электретного микрофона.
Возможно мне придется покупать вот такой вот усилитель что бы можно было увидеть сигнал на осциллографе т.к. в самом датчике как я понял нет усилителя.
Я бы попробовал так:
Вольтметр - стрелочный.
PS К звуковой карте - не подключать!
Изменено пользователем TemplarHJK
Ни где не могу найти описание датчиков есть у него встроенный усилитель или нет. И вообще даже не могу понять это датчик относится к ICP или Charge Output которые указана на схемах.
нашел такие способы подключения, какая схема подходит мне
Я так понимаю если датчик без внутреннего усилителя то схема 3 где датчик ICP. А если внутренний усилитель то схема 1 или 2.
Осталось узнать и в нем усилитель внутренний или внешний.
Изменено пользователем Стайер
Походу датчик ICP, с внутренним предусилителем. Но да, даташита точно на этот датчик нет. Можно попробовать написать производителю. Они иногда отвечают.
Я уже много где на забугорных сайтах писал но ничего внятного не ответили или я не понял что они хотели сказать
Если выход токовый 4...20 мА (унифицированный выходной сигнал по току), то усилитель уже встроен в датчик. Чтобы измерить сигнал осциллографом или другим прибором, измеряющим напряжение, необходимо преобразовать ток в напряжение. Самое простое, это в минус цепи питания датчика поставить резистор и снимать падение напряжение на нём.
Но датчик может быть и без такого усилителя.
Стайер, Если без питания на выходе тишина, то наверняка ICP. TemplarHJK привел вам готовое решение для запитки ICP. К звуковой карте (линейному входу) можно подключить через делитель и конденсатор + ограничитель на 2х диодах, но прежде нужно понять хотябы приблизительно какой размах амплитуды на выходе.
