Faramond
1А616 шкив коробки скоростей
имеется эбонитовый приводной шкив со стальной втулкой под посадку на конус. проблема такая: шпоночный паз, в стальной втулке, разбит и съеден, протянуть новый паз нет возможности (нет возможности базировать- трещина в эбоните, рабочий боится что расколется шкив,.. поэтому не берётся за работу);Где можно надыбать новый/как восстановить старый/есть ли чертёж этого шкива? шкив №3 по чертежу снизу(у меня посадка на конус, переходной втулки нету):1a616speed.jpg
Вот чертеж. На нем 5-ручьевый, в остальном должен соответствовать. Это из альбома сменных деталей 1А616, который есть здесь в "файлах".
Изменено пользователем AlexM
Может так: распилить напильником в шкиве старый паз под бОльший размер и сделать новую ступенчатую шпонку, у которой низ по размеру будет под паз на валу, а верх под увеличенный паз в шкиве?.
Отлить заготовку из дюралюминия и выточить новый, залить можно в банку из под краски, здесь на форуме по литью всё есть, почитайте и у вас получится.
Гость Leon10
Был подобный случай. На грузовичке японском ИСУЗУ разбило посадку шпоночную на шкиву ГРМ и коленвале. Я шпонку подгонял по месту напильничком. Вроде ходит года четыре уже.
AlexM,
на валу 2 сегментные шпонки
странно... по чертежу одна должна быть. Подозреваю, что и одной достаточно. Там же коническая посадка.
Я бы так сделал: сделал одну шпонку, затянул как следует, что есть силы гайку, предварительно нанеся на фиксатор резьбы.
Faramond, В барахолке у продавца под ником КUК были чугунные,погляди.
