кукувс
Поршневые пальцы в качестве заготовок.
Может кто имеет опыт? Заманчиво использовать в качестве заготовок для точения поршневые пальцы ДВС особенно дизельные.
Прокатит ли такой вариант отпуска- загружаем несколько единиц в обычную буржуйку на дровах к примеру, Печь горит несколько часов, а на следующий день вместе с золой выгребаем отпущеные заготовки.
Кто пользовал пальцы для заготовок-как они в обработке после отпуска?
Заранее спасибо за ответы, если где была тема, скиньте ссылку.
леха т 4, Описаный способ отпуска используете?
Данный способ отжига приемлем, просто возможна большая окалина,хотя для дальнейшей мехобработки не критично.
Реальный способ, работает.
А я им (пальцам) и в неотпущенном виде применение находил, для реставрации опор под игольчатые подшипники, новый вал геморно делать было. Проточил изношенные шейки на валу и напрессовал втулки из поршневых пальцев подходящего наружного диаметра, внутри растачивал эльбором до требуемого под посадку.
Валерий Серьёзный, Да элементарные вещи,втулки дистанционные, шайбы крупные. Нормально обрабатывается после отжига?
Пальцы вещь после отжига хорошая! Точится хорошо ,и потом если,что можно закалить (материал уже известен,не со свалки..)
От дизелей попадаются пальцы 60мм диаметром :good: .и дырка уже есть,сверлить не надо!
Изменено пользователем андрей механик
Всем металистам привет.Недавно обрезал поршневые пальцы от ЗИЛа, они оказались цементированы и калёны на 0,5 мм.,далее сыромятина.
