Жесть
ЛТ-10, завод "Коммунар", г. Лубны
Таблички модификации и года выпуска пока не увидел.
Полный комплект: Шлифовальное приспособление, фрезерованное, люнеты, паводковый патрон хитрая планшайба, конусная линейка, шестеренки, резцы, центра, электрогенератор, буржуйка и сам кунг отдали в придачу.
Теперь главное понять как снять это задубевший слой консервационной смазки?
И что делать дальше?! :crazy:
Изменено пользователем desti
Спасибо за поздравления! Что делать дальше в плане настройки.
А в плане точить у меня куча идей! Пол скутерклубу надо съемники вариатора наточить. На Универсале-3, что бы хотя бы один выточить приходилось полдня тратить... Очень маленький станок. А теперь можно серией гнать!
Шлифовать на токарнике я точно ничего не буду.
Изменено пользователем NBV(SPB)
Жесть, Смазку смывать керосином
Крош, предпочитаю Уайт-спирит! :)
Уайт-спирит
Он же испаряется моментом. Я солярой все смываю.
Ничего не продавайте сразу, потом жалеть будете.
А, и фоток понаделайте, как оно выглядит в живую и новое.
Вот как с пользой применить шлифовальное приспособление http://www.chipmaker...__fromsearch__1 пользуюсь постоянно ! Со своего смывал консервант бензином - баночка с бензином с кистью развозишь жижу , потом ветошью стираешь , долго и противно но по другому не получится . Детали поменьше которые тоже в консерванте , прямо в бумаге ложил на печку в поддоне , консервант плавится и стекает на поддон , тряпкой обтираешь остатки.
Изменено пользователем Yrka
1. Шпатель, мелкий.
2. Тряпок, тряпок не просто много, тряпок огромаднейшее количество.
3. Перчатки, много.
4. В качестве смывки можно исспользовать уайт спирит, жидкость для разведения костров, на нефтяной основе, смесь керосина с бензом, можно купить спецсмывку в баллончиках ( и сразу разорится) :)
Я к стати видел еще в супермаркетах что-то, с распылителем, шо написано непомню, в гараже валяется бутылочка, стоит около 1уе, но солидол жрет нараз, правда и руки то-же. Шото для сверхгрязных кухонь. :)
Поздравляю к стати!!!
Изменено пользователем Ртуть
Поздравляю!!! Щетки, керосин, тряпки, а еще строительный фен. Удачи и терпения..
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!Попробуйте бензин Калоша.Не испаряется,как дурной,не смердит,краску не портит,малый расход,не портит кожу рук,смывает все не чистоты и консервант.Еще раз ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Жесть
Поздравляю с приобретением!
Я так понял что вопрос как затащить станок 2,5 тонны в многоэтажный гараж отпал сам собой,
будет в кунге стоять - ну это и лучше.
фен плюс куча тряпок. Прогреваем и стираем.
Обмыть первым делом станок. А потом уже консервант.
Шлифовальных приспособлений у меня два, одно родное, а второе похоже от ИТ-1М который до этого разбарахлили.
Кунг со станком стоял на машине, машину хозяин уже продал под буровую и торопились продать кунг.
Я разговорился с хозяином, выяснилось, что у него отец военный, был зам. по тылу в авиационной дивизии, соответственно связи остались. И у меня отец военный. В общем вспомнили разные нюансы военного детства.
Он почувствовался и притащил кучу барахла снятого с других Пармов.
Фрезерное на Универсале 3 я использую, и как сверлилку, и пазы небольшие фрезерую.
Кунг пока поставил на даче, будет временная мастерская. Летом планирую строить капитальную мастерскую 5х7 метров длиной, с антресолью, из пеноблока, а пока здесь пообживусь. Хорошо жена с понимание относится и всячески помогает мне. Видимо понимает, что лучше я в гараже буду со станками возится, чем в постели с любовницей или на диване с пивом...
Спасибо, огромное за поздравления, очень тронут!
Сейчас поеду ковыряться, вечером будут фото!
Сегодня полня посветил станку. За герметизировал кунг, что бы не попадала влага - резиновые прокладки у окон сгнили напрочь.
Поставил замок побольше, в планах сделать решетки на окна.
Вот такой кунг:
Сам станок:
Малую продольную к моменту фото я уже снял... :buee:
Обнаружилось странное отвестие в коробке подач, кто знает что здесь должно быть прикручено?
И еще у ПБ крышка алюминиевая! Неизвестные злоумышленники зачем то просверлили в ней две маленькие дырочки - ф3мм и немного пошкрябали ее напильником. Зачем не понятно... :fool:
Варелик, спасибо, но наверное ЛТшную я оставлю себе.... :)
Кто знает, что за странный логотип на правой тумбе?
Можно бумажные полотенца/туалетную бумагу. Но тоже очень много...
Вот это загадочное отверстие на коробке подач крупнее:
Судя по инструкции там должен быть просто болт - крышка заливной горловины. Но может я не прав.
В комплекте к станку идет четырех патрон ГОСТ 38.90-47 ф250мм! Хорошо ли это или плохо я не знаю, надеюсь знающие люди подскажут!)
Малая продольная:
Задняя бабка:
Платформа ЗБ:
Как ни странно и платформа ЗБ и сама ЗБ умели следы шабера, в то время как направляющий ЗБ были зеркально отшлифованы.
Видимо платформу ЗБ притирали к ЗБ вручную. Шлифстанков не хватало. :crazy:
Как я говорил прежний хозяин накидал мне в кунг всяких железок от этого станка и не только:
Большой радостью было для меня найти все шестеренки - 14 шт, 4 из которых установлены на станок:
Так, что если кому надо могу снять размеры!
Паводковый патрон:
Люнеты:
Железка непонятного назначения:
И плюс ко всему планшайба для трехкулачкового патрона!
Фрезерные, шлифовальные и пр. приспособления пока не доставал. :buee:
Жесть, буду с нетерпением ждать ваших впечатлений после пуска первой стружки. У меня ни как не срастается критика в отношении этих станков с их внешним видом и массой. В случае "вашего" выбора поступил бы так же, может дело в военных гарнизонах- в которых прошло детство :wink: ...
Один из трех комплектов резцов:
Тот, что крайне правый не был в комплекте, я его просто нашел на полу, как он оказался в кунге загадка!
Прав, прав. Пробка-заглушка там.
