Bublik
Загадочная поломка мойки высокого давления
Добрый день, пару лет назад взял б/у мойку высокого давления блек/и/декер. Перебрал всю, заменил все резинки, все работало без проблем. Пару раз летели клапана на выходе но менялись за 10 мин и все продолжало работать. В этот раз полетел клапан на входе, был поменян за те же 10 мин и все, мойка не дает давление вобще. Дебета нет, давления нет, двигатель крутится. Перебрал все еще раз, заменил все клапана, проверил уплотнители плунжеров - все без проблем. Собрал - не работает. Подскажите пожалуйста где мог не заметить поломку, куда смотреть, Понимаю, что все просто, только не пойму что именнол. Спасибо.
Не понял вопрос, но на всякий случай отвечу, клапана вход и выход одинаковые, садятся только! в свои посадочные места только нужной стороной. Это проверил в первую очередь.
Если дело не в клапанах или плунжере, тогда что-то с качающимся узлом.
