Здравствуйте! Напишите пожалуйста отзывы о станке
16Б05А
сам станок практически новый, состояние идеальное. Интересуют минусы станка.
Хороший станок для обработки небольших деталей. Макс. обороты шпинделя 3000 об/мин - очень удобно при обработке маленьких деталей. Точный. Я встречал Одесские. Вам предлагают одесский? Минус там один шпиндель - на бронзовых втулках, это накладывет ограничения на толщину съемаего металла за один проход. И отрезные операции делать очень осторожно, резец брать потоньше(насколько позволяет деталь). Любые поломки резца при работе не сильно хорошо для шпиндельных втулок.
Изменено пользователем cop511
тоже приобрел аналог ОП5. шпиндель на подшипнике. один похоже минус, резцы все надо переделывать. а ваще понравился он мне, точность высокая.
На форуме народ не в восторге от гидроопор. Минусов придостаточно. Это и нежность станка и необходимость в прогреве перед работой. Если есть возможность, поищите станок с литерой "П", вместо "А", в названии.
Изменено пользователем denis2000
Был такой! Гидроопоры жестче чем подшипники качения. Отрезает лучше. Не дробит никогда и обороты на отрезании можно больше ставить. Поверхность при проточке чище чем на подшипниках (жестче ведь)
Полтора два мм по стали вполне можно снимать, но толщину стружки надо по меньше.
Единственная "беда", надо прогревать чуток, и следить за состоянием подшипников. По хорошему, надо разные зазоры во втулках на разные обороты шпинделя, но этого не делается. Поэтому на низких оборотах работать хуже. Стало быть детальки для этого станка подходят не большие, какие и делались...
Точность высокая,но все же маловат.
Валерий а что значит маловат, я вот на подобном только с буквой "П" когда жиклёры точу он мне кажется великоват, поэтому взял ещё и 1602, вас послушать так всем надо взять 1к62, я например 90% работ делаю на 16б05п и 9% на 1602 а TOZ SV-18 близкий по размерам к 1к62 стоит практически без дела, но это не означает что я должен всем говорить что большие станки не нужны.
Подскажите пожалуйста за сколько можно примерно найти в инете такой станок. Для чего прогревать и насколько там у него патрон?
Сколько стоит, цены разные, в зависимости от комплектности и износа, ну не совсем прогревать скорее чтобы масло смазало все шестерни и опоры шпинделя, так же надо прогнать масло и на станках с обычными подшипниками, но этого никто не делает, у меня немного другой станок 16М05А там стоит 160 патрон.
