gilenko
как ровно разрезать в длину профильную трубу
Возможно ли болгаркой+несложным приспособлением в профильной трубе 15*15 мм вырезать очень ровную канавку
шириной 6 мм длина заготовки около метра.Это сечение хочу использовать при изготовлении направляющей в столярке.
При резании профиля вдоль его сводит и зажимает круг, вставить распорку внутрь - потом не вытащиш.
Опытным путем, с учетом сведения 115-125 милииметровым кругом практически ровно может и получиться, но нужно резать сначала черновой рез 3 мм для снятия напряжения, а потом 2 чистовых. Резать лучше по шву.
Возможно даже вручную, по разметке. Смотря какая нужна точность.
Только берите профиль со стенкой 2мм, ни в коем случае не 1.8.
Чтото сдается мне что покрутит такую разрезанную трубу...
всё режется без проблем и по разметке, и по направляющей, только я вам посоветую купить комплект для ворот ( будет в итоге дешевле и качественней)
На 99 % вашу трубу поведет винтом. необходимо для начала приварить ребра жесткости через определенное расстояние, допустим через 300..400 мм.
Ещё как покрутит, зазор сложится и винт появится.
после разрезки трубу поведет (немного) , может и не пойти в качестве направляющей
зазор чота ниразу н складывался,....хотя резали их достаточно, ведёт её немного... и очень гиморно править и эксплуотировать по назначению
Будет может завтра время-сфоткаю свой продольно пильный станочек для трубы профильной.
я на фрезерном делал такую проточку для салазок под сидения в микроавтобус в ней потом ходила каретка с шариками , ну она была прикрученна к полу хотя после фрезера не заметил чтобы ее сильно повело
Сергей Викторович, Да тоже сразу подумал прихватить по краям к этой трубе уголок и по ниму резать . Так иногда газорезчики делают
Возможно ли … вырезать очень ровную канавку… хочу использовать при изготовлении направляющей в столярке.
Если труба стальная — то скрутит винтом, конечно.
Вы делаете Т-паз в столярке, поступите так:
Берёте профильную АЛЮМИНИЕВУЮ трубу, фрезеруете под неё паз в столешнице, вклеиваете/крепите саморезами заподлицо
Потом паркеткой с диском по алюминию (или ручным фрезером с обычной прямой фрезой по дереву) пилите паз по шине
Если Вы уже изготовили параллельный упор (я так понимаю, затевается стол для столярного фрезера?) то удастся обойтись и без шины
в Леруа бывают аллюминиевые профиля квадратные с пазом. по размерности точно не скажу.
Изменено пользователем rubin55
Резал трубу 80 х 80 ,4.0 на длину 7 метров для ворот, паз шириной 20мм, по разметке болгаркой без всяких приспособ. Точность получилась + - 1мм., ничего не зажимало и винтом не пошло. , чуть подклинило на выходе.
В итоге ворота работают , без замечаний. Так что думаю болгаркой по упору- и все будет Ok!
Изменено пользователем Parovoznik
Резал в трубках для ликпаза мачты пропилы циркуляркой с диском для алюминия. Приворачиваете к столу шурупами ровные доски по ширине профиля, вкладываете профиль между ними. Поверх приворачиваете ровную доску или металлический уголок, по которой будет ехать циркулярка - и вперед. Если требуется ширина пропила больше, чем толщина диска циркулярки, переставляете направляющую и пилите еще раз.
А если нужно совсем точно - то на фрезере с перестановками.
Изменено пользователем Sermir
Порезать паз конечно можно.
Один вопрос- как вы планируете полозки по чернухе не шлифованной двигать?
Если планируете делать нормальный станочек или стол.
ТО лучше потратиться на такие.
Цена 620 руб- 91,5см
Цена 720 руб- 122 см
MIkha, это под полозок/угловой упор, а автору видимо нужно под болт — такие на раз из алюминиевой трубы делаются
Можно прорезать маленькой болгаркой тонким 1мм кругом,меньше заусениц и точнее рез.
ВОзможно я не верно трактовал написанное?
Если направляющая для реза циркуляркой и пр, то наверное алюминеевое правило будет попрямее стального профиля.
Но - если есть задача под болты - то все описали выше.
Скорее всего имелось в виду подобие этого:
Это стоит набором -438 рублей, только длинну не знаю.
Спасибо Всем ответившим !!! Однозначно беру алюминиевый профиль.Сосед мне вырезал канавку в профиле 15*15 ручной болгаркой-профиль не повело но канавка получилась кривая,брал двп обварачивал наждачкой и очень долго шлифовал чтобы выровнять канавку потом посмотрел на все это убожество и решил с такой культурой производства станочек не построить будем брать готовый алюминиевый профиль.Но вопрос о приспособлении к болгарке для очень ровного продольного реза остается открытым.На днях на уголоке 50*50 длиной 400 надо будет в длину отрезать 20 мм.Поэтому возможно ли использовать болгарку с кареткой которая перемещалась ровно по заготовке,или отрезать по линии а потом чистить руками на круге.Чисто любопытно как спецы отрезают на ворота двухметровый лист железа- на глазок или существует какая то хитрость
