user_44746
Самодельный СО2 лазер. Реально?
Сам с лазерным оборудованием не занимаюсь, но просто лазеры очень интересная тема. :)Из лазеров дома 2 указки. Красная и зеленая. Попалась вот эта статья. Интересно фейк или реально все таки сделать дома практически на коленке такой довольно мощный лазер?
Изменено пользователем AnSm
AnSm, А что же не попробовать ? Попробуйте конечно .... расскажите . Возможно , для школы или техникума кому нибудь будет интересно ...
Конструкция конечно примитивная , но почему бы нет. Она же не претендует на абсолют ..
Изменено пользователем Anton_S
Прежде чем пробовать, хотелось бы услышать мнение компетентных товарищей. Может эта конструкция в принципе не может работать? И уподоблюсь тогда вечным искателям перпетуум-мобиле.
Коллеги, поправьте меня, но разве это не азотный УФ-лазер по конструкции?
Он как раз самый простой, две палки и конденсатор.. Если он - то нет препятствий пионерам :good: СО2 тоже можно, но чуть сложнее.
Каюсь, статью пробежал глазами, но форма электродов уж больно характерная.
Upd.: виноват, таки СО2. Вполне может заработать. Но и током тряхнуть - тоже.
Теория немного расписана в статье . Более глубокие выкладки надо искать в учебниках . Надо пробовать делать .Материалы доступные . Даже дорогую оптику покупать не надо ..
Не уподобитесь ... :) Не заработает , ну что вы потеряете - только время .
Интересно собрать с лазерной искрой. Видел ее живьем в абсерватории на горе "Кошка" в Ялте. Там дальномер лазерный, на экскурсии были, товарищ показывал лазерный пробой воздуха. Впечатлило. Лучик зеленый. Диаметр с метр примерно по спутникам лупашит. Красиво.
CO2 лазер из говна и палок -- вполне реально. Более того, из всех типов лазеров его легче всего повторить в гаражно-мастерских условиях и именно он обладает наибольшей повторяемостью. Азотные на воздухе и то имеют меньшую повторяемость -- у кого-то заработало, у кого-то не работает как ни колдуй. Примеры конструкций.
http://laserkids.getenjoyment.net/rus_co2tube.html -- на все том же лазеркиде
http://laserpointerforums.com/f43/successful-diy-co2-laser-made-scratch-52801.html -- релаьно из палок и всего остлаьного. Даже газоразрядная трубка пластмассовая.
-- процесс изготовления.
Очень обширный ресурс по самодельным лазерам почти всех типов. КАждая деталь тщательно описана, теория также есть. -- http://www.repairfaq.org/sam/laserfaq.htm
Конкретный раздел по самоделкам на CO2 -- http://www.repairfaq.org/sam/lasercc2.htm#cc2toc
Пример чертежа для сборки -- http://www.repairfaq.org/sam/co21asm.gif
Все правда по-английски
Интересно, какую он с него снимает мощность, на слайдах..
На самом деле, СО2 лазер настолько прост, что делать его самому можно только из академического интереса. Трубка на 80Вт и блок питания стоят 250 долларов, остается только докупить оптическую голову и охлаждайку. Дешевле самому всё равно не сделать, тем более разрядник противно щелкает и имеет скромный ресурс.
Ультрафиолетовый азотник, на мой взгляд, представляет больший интерес, в ракурсе dsl принтеров, скажем. Особенно, если подойти к его изготовлению со станочной вооруженностью.
V. Frankenstein, Спасибо за интересную информацию. Хоть и говориться, язык врага своего надо знать, но вот как то не сложилась судьба выучить. С переводчиком можно читать, но... сами понимаете.
AnSm, если будет сильно нужно - скажите что перевести, переведу :hi:
А можно, как говорится, пруфлинк? А то на ибее цены на 80Вт трубы начинаются от 600 баксов и это без блока питания. а по цене 200 стоят 40Вт с доставкой из китая.
На слайдах очень похоже на СО лазер с медленной прокачкой . Поэтому сделано внешнее охлаждение трансформаторным маслом ( обратим внимание на 2 коаксиальных трубки ) .Был у нас такой . Фирмы Когерент, американец. Два прохода , метров 10 в сумме . Мощность 600 Вт . Ну этот ватт 20-40 максимум.
Это действительно простой вариант в плане изготовления и , что особенно важно , в юстировке . Два прохода просто так не отюстируешь . Говорю , как человек , делавший этот процесс не один раз ;)
Не ждите от этой констукции долгой и стабильной работы . Там еще массу моментов надо учитывать и делать ...
Извиняюсь, думал одно, написал другое :hi: конечно по 250у.е. это 40вт.
80вт с бп порядка 500-600 стоят, вот например . Можно пол-лота взять, обычно соглашаются.
Если на Алибабе поискать у знакомых поставщиков, думаю, можно сотни за 4 найти.
AnSm, Также когда-то интересовался лазерами, нашел удачную инструкцию, но до дело так и не дошло. Посмотрите, возможно, будет полезно.
Только ради бога, если будите изготавливать и подключать пользоваться специальными защитными очками. На лазер можно посмотреть два раза. Один раз левым глазиком, второй раз правым.
Инструкция по изготовлению СО2 лазера на 55W
Ресурс разрядника... ресурс того, другого....ерунда все это . Думать о ресурсе в таких конструкциях не стоит.... Надо делать по вохможности дешевле и проще...
Не могу прикрепить PDF. Поможет ктонеть?
Anton_S, дешевле серийного трудно сделать, если только нет халявы в материалах. Выше 40Вт нужна уже более-менее нормальная оптика, и так далее. Китайцы и так по себестоимости их продают. Только если охота самому повозиться, а не работать на нём :) имхо, конечно.
Пдф в файловый архив загрузите, потом ссылку сюда вставьте. Файловый архив в шапке сайта
И еще момент про лазерные газы- проще использовать баллон с готовой смесью . Представительства Линде-Газ есть во всех крупных городах. Могут сделать смесь с нужным соотношением газов ...
avt_bit, сейчас его модераторы одобрят, и посмотрим. Пока что ошибку выдает
Anton_S, дешевле серийного трудно сделать, если только нет халявы в материалах. Выше 40Вт нужна уже более-менее нормальная оптика, и так далее. Китайцы и так по себестоимости их продают. Только если охота самому повозиться, а не работать на нём имхо, конечно.
Я что , говорил что можно сделать дешевле ? Речь идет о неком игрушечном лазере , сделанном на коленке .. Не для работы ( почитайте о чем пишет в начале ТС ) . Про оптику и пр...я писал ...
О стабильности и промышленном использовании самоделки никто не говорит. Цель самоделки как таковой -- доказать что это реально, из подножного хлама слепить. даже сейчас, имея советскую трубу на 40 Вт (ИЛГН-708) и самодельный питальник к ней я бы попробовал сделать самодельный из интереса, но пока занят другими так сказать "проектами".
Изменено пользователем V. Frankenstein
Как я понял везде используется тлеющий разряд. Так? Вопрос дилетанта! Вроде читал как, есть лазеры на дуговом разряде. Непрерывники. Аргоновые и на парах ртути. А существуют ли СО2 лазеры на дуговом разряде?
Ну не совсем игрушечный если мощность в импульсе 300 киловатт. Глазки ой как беречь надо.
