Mixxp
Воздух в батареях
Народ, как избавиться от воздуха в чугунных батареях без слива и отключения? Есть способы вставить вентиль прям в работающую?
Есть блат в ожоговом отделении? :vava: Если серьезно, если нет отверстия в пробке не стоит его делать под давлением(типа по быстрому нарезать резьбу).
Наблюдал как в чугунных советских батареях избавлялись от воздуха (лежал в больнице, давно это было, еще при СССР). Один дядька с дрелью сверлом около 5 мм. сверлил отверстие в верхней точке секции. Второй стоял наготове с деревянным чопиком. Как воздух вылетал и начинала вода свистеть, быстренько забивали чопик. Потом пару раз пользовался подобным методом, когда штатные краны невозможно открыть было. Вполне, если уже раз дырявили, высверливаешь уже чопик и срезали заподлицо. Батареи работают до сих пор.
Летом можно накапитально будет переделать.
Изменено пользователем zlezar
Если дом 5 этажный то на чердаке должны быть Воздушники .При рабочем давлении опасно сверлить а вот после сезона или при сливе зимой нужно поставит кран МАЕВСКОГО что на фото
:hi: В любом доме есть верхняя точка для спуска воздуха
А зачем в самой батарее? в трубе сверлим саморезом 2727824.jpeg дырдочку..., и им же глушим, или дырдочку и хомутик с подложенной резинкой...
ваши квартиры не заливало никогда?
Ерунда всё это со свёрлами и дырдочками.В верху системы должен быть кран,для выпуска воздуха.И незачем дырявить батареи.тем более под давлением.
Каскадер?
Каскадер?
Таки стальная труба в отличии от чугуниевой батареи, более предсказуема и ремонтопригодна....
много чего должно быть.....
резьба крупная, стенка секции тонкая, один виток много не удержит. К тому же чугун не сталь, лопнуть как нефиг делать.
При некоторых разводках вверху вообще стоит открытый расширительный бачек. Но это не мешает воздуху собираться в пробки в каждой батарее.
Перечитал свое сообщение, и увидел, что строчка прыгнула. Получилась ахинея. Следует читать: сверлишь - стравливаешь - забиваешь чопик - срезаешь заподлицо. Если совсем страшно - сверху холодной сваркой подстраховать.
потому и писал "В трубе" она таки стальная....
Понятно. Проблема в том, что дом старый, сталинский, батарея под углом слегка, крана маевского там нет, так бы не спрашивал, и воздух от туда не выйдет. Дом 2х этажный к стати. Для сомневающихся, если бы мог штатным образом стравить воздух - стравил бы. Буду думать.
Mixxp,
дом частный или многоэтажка..
если частный, то у чугунных батарей заглушка с одной из сторон.. ее ослабляешь, выпускаешь воздух и затягиваешь назад..
в многоэтажке можно только жаловаться в эксплуатирующую контору.. глядишь к лету приварят вам кран для продувки..
"В трубе"
в трубе не всегда спасает, воздух вверху регистров остается.
:shok: с годами чтобы эту заглушку отвернуть, требуется автоген\газовый резак и ключ метра полтора. Лучше ее не трогать, тем более на работающей системе :vava: к тому же они бывают правые и левые. Внешне я их отличать не умею.
Эт точно. Потому как воздух может "стравиться" совсем не по той резьбе, по которой хотелось.
Резьба патрубка лопнет раньше, чем удастся сдвинуть пробку с места.
99,99%
Есть способ, называется "перезапустить стояк" (если конструция системы отопления позволяет).
Закрывается стояк, и запусается навстречу нормальному направлению движения потока воды(теплоносителя), одновременно сбрасывая воду с воздухом в спускной вентиль. Но это можно сделать только в случае наличия вентилей в подвале на стояке, и наличия спускных вентилей, на этом-же стояке.
100500 разх приходилось таким образом выгонять воздух. :)
Лучше ее не трогать, тем более на работающей системе к тому же они бывают правые и левые. Внешне я их отличать не умею.
Трогать заглушку действительно не стоит, и не потому что тяжело открутить-эт пол беды..., допуски на резьбы там фантастические.... иной раз стоит только потому что подмотка на краске....,и при попытке отвернуть просто вываливается...... соответственно поток кипятка под давлением... диаметром 40мм- расход фантастический!
На левых клеймо Л и по идее должны стоять слева(то есть стоишь лицом к батарее -левая рука на левой заглушке)
так и есть..
это врядли.. когда вешают редко смотрят, где у нее какая сторона..
а если батарею при монтаже развернули на 180 градусов? :)
клейм ни разу не видал, к тому же на старых батареях на заглушках вверху стоят импровизированные спускники в виде винта с шайбой и резиновой прокладкой. "Чистая" остается только нижняя заглушка, но она неинтересна.
Почему?!
у секции и сверху и снизу резьба на одной стороне одинаковая, так что определить можно..
Положено было так.......Все конечно может быть, но в большинстве случаев правило работает...
Dgippo1, с вами трудно не согласиться.
Вообще зима не самое удачное время для подобных маневров.имха
Изменено пользователем Restavrator
Почему?!
Резьба одинаковая, я имел ввиду внешние признаки. А обычно сверху вот такая блямба
и это осовремененный вариант, на старых шайба диаметром см. 4-5. И фиг видно, какое под ней клеймо.
Restavrator, сам спускник? Нет, в магазине куплен, а вот установлен взамен старого болта с шайбой. Он пластмассовый, просто по нему серебрянкой мазанули.
