Stass4125
Оцените ПБ 16М05А по фото
На примете станок под восстановление, ПБ лежит на станине не прикручена (чуть сдвинута). Прошу оценить внутренности ПБ, может чего не хватает, очень интересует вопрос снимался шпиндель или нет на переднем приливе (квадратном откуда торчит шпиндель) нет одного болта из 4х. Нет нескольких заглушек в ПБ со стороны гитары. Спасибо, надеюсь на помощь.post-55319-016380900 1391008239_thumb.jpgpost-55319-023369000 1391008242_thumb.jpgpost-55319-057885300 1391008244_thumb.jpgpost-55319-040327300 1391008247_thumb.jpgpost-55319-092696200 1391008249_thumb.jpgpost-55319-084041700 1391008252_thumb.jpgpost-55319-007470000 1391008255_thumb.jpgpost-55319-050742500 1391008257_thumb.jpgpost-55319-098735600 1391008259_thumb.jpgpost-55319-052852500 1391008262_thumb.jpg
если станок весь такой, нужно хорошо подумать. Один раз восстанавливал нечто подобное - полная разборка, электролиз для очистки ржавчины, замена ВСЕХ подшипников.
два месяца по вечерам было убито на небольшой станочек.
Остальное более менее прилично, ржи нет, я понимаю ПБ не от него, поэтому и прошу оценить ее на предмет восстановления
а маслостанция есть в наличии ?
есть, поэтому и вопрошаю о восстановлении ПБ на гидроопорах.
подьемный станок - и по страшнее подымают- да работы много - я уже 5 месяц как заканчиваю :unknw: -сегодня вариатор закончил и даже запустил на станке
про ПБ кто чего скажет? может у кого было подобное состояние, что сделали и что получилось? может у кого есть ПБ от 16х05П (на подшипниках)?? или потроха от 16х05А на замену внутренностей.
Изменено пользователем Stass4125
У меня намного хуже было,правда до сих пор востанавливаю с переделкой на подшипники,в моей теме все видно,и еще если ПБ не от этого станка тогда вроде ее подгонять придется...
Заменить на 16Б05п не выйдет, там ПБ немного другая, даже внутренности не подойдут. Покупал себе на 16Б05А ПБ от 16М05А уже переделанную на подшипники, так ничего от туда не подошло. Так и лежит без дела. Если нужна, стучите в личку.
Изменено пользователем boris-00001
Бабка от этого станка...
Дмитрий, вашу тему уже перечитал и взял за основу, возникли вопросы:
1.Ржавчина на шестернях валах критична для нормальной работы? как удалять? вы это уже прошли.
2.подшипники в средней части где ремни заменить это понятно
3.Как определить состояние гидроопор, только после разбора и снятия шпинделя? Или можно на месте?
я к станку доступа не имею сужу только по фото, на сколько мог определить шпиндель снимали чтобы снять ремни. определил по отсутствию болта спереди и штифт на рукоятке перебора торчит наружу почти весь, наверняка вынимали вал переключения перебора, чтобы снять шпиндель его нужно снимать?
конечно хотелось бы восстановить эту бабку, т.к. гидростанция имеется.
мда хлопот много. смоит ли морочится
А с направляющими чего? В бабке половина явно под замену. А стоит или нет морочиться зависит в основном от того за сколько отдают и для чего это делаете и что вы от него хотите?
Внутренности в нормальном состоянии, считаю нужно востанавливать. Судя по фоткам износа большого нет. Сейчас как рас занимаюсь переборкой такой ПБ, меняю все подшипники кроме двух больших.
Что-бы поменять ремни,шпиндель снимать не надо.
Интересно, а как же их одеть то?
мануал (паспорт)скачайте и почитайте....... или в пойсковил забейте ..... много об этом уже написано
Как там написано пробовал одевать. Режется он об острые грани посадочных отверстий. Проще снять шпиндель и одеть целёхонькие ремни и не парить себе мозг. Шпиндель то лёгкий, это не ДИП 500.
очень верно - заодно и все остальное визуально проверите......
Еще один вопрос. Как ПБ 16М05А крепится к станине, где находятся болты, шпильки. может есть фото?
boris-00001, Здравствуйте Борис ! Как бы у Вас приобрести бабку от 16м05а? свой разобрал переделывать нечего ,корпус разбит где задняя опора За ранее спасибо meherjkov@mail.ru если что
Stass4125, а там нет еще такой ржавенькой
Ну вот и обменяетесь если что.
да я только За Ремонтные гидроопоры бывают?
