next2888
Фрезерный станок с ЧПУ
Сделали фрезерный станок с ЧПУ, и вот что получилось
Потом пришлось маленько даработать, конечный результат.
В будущем все будет из металла, но пока работает и так.
Изменено пользователем next2888
Сурово, ничего не скажешь :)
афигенная тема! подпишусь! :good:
Ссылка на видео станка в работе, кому интересно
винт не колбасит на высоких оборотах? вращающуюся гаечку бы туда. ну и пару диагональных распорок в станину
aegis, ШВП не колбасит, распорки будут.
Автор - молодец :good: Главное что работает, тем более что станок вроде, раскройный по всяким МДФ.
Я конечно тоже за бункерной прочности конструкцию и всё такое, но чпу даже из фанеры (если резать ту же фанеру) это уже громадный шаг вперед по сравнению с лобзиками и ручными фрезерами.
А уж потом, как аппетиты вырастут, перейдете на лазерный раскрой и прочие удобства.
Приличная работа. :good: Размер станка какой?
Размер рабочего поля 700х600мм, в будущем швп переставим на внешнию сторону и винты заменим на более длинные. Тогда рабочее поле будет 1000х700мм
ШВП 16?
Размер самого станка 1250х1250мм и много много килограммов, вдвоем довольно тяжко переносить короткими перебежками :)
Еще к станку сделали тангенциальный нож, из еще одного двигателя и лезвия от канц ножа работает хорошо. Потом залью видео работы с ним.
Вот первое что было сделано на фрезере
Случайно провели краштест, из за ошибки в программе фреза заглубилась на 20мм и давай кататься по рандомной траектории. Станок нагрузки не почуствовал а вот со шпинделя летели искры, слабый он, всего 1кВт.
Молодец!!! Самое главное на двигуны и ШВП денег не пожалел, вот только фанера расшатываеться со временем. Из опыта: не пожалей денег на хорошие провода для питания движков, а то драйвера попалишь.
А можно узнать, какая программа используется, и что за блок управления?
