kirowa50
станок 1м63 проблема выросла как устранить?
пропала продольная подача.с чего начинатьискать пречину?
Начните с привода подач. Предварительно рассмотрев кинематику по паспорту.
НННаверное пошивилить мОзгами!
Тумблер под джойстиком посмотрите: должен быть в положении А или В, а не в нейтральном.
Рукоятку включения маточной гайки вверх дерните.
На гитару из коробки приходит вращение?
добавлю - есть вытяжная кнопка на фартуке, которая отключает подачу.
но это токарь совсем должен быть дауном, чтобы не разобраться в управлении. ищите причину в э/м муфтах.
Ходовой вал крутится?. Дальше проверяем питание на электромуфту. Фартук вскрывается легко и всё как на ладони. Свечка выполняет роль щётки генератора. Прозвонить контакт. Сама электромуфта сгорает очень редко. Кинематика там простая.
токарные 1к62 16к20 и их модификации там как раз 1м63 обмусоливают
на гитару из коробки вращение есть.вал крутится .быстрое перемещение происходит. кнопкавключения отключения в позиции включена а вот ставлю на проточку а оно не хочет! всем спасибо!
худой, огромное спасибо! пощелкал тумблерами и поехало! они стоят аж на электрощите!
