Dentalcast
Дефекты литья
Две отливки из одного слитка серебра. Одна, условно диск диаметром 15мм и толщиной 3мм. Другая, условно диск диаметр 25мм толщина 1,5 мм.
Литники: в первом случае 1, в центре, диаметр 3мм. Во втором случае 3шт в центре, диаметр 2 мм.
Масса MG Vest. Заливка вакуумная. Установка Zubler.
Отливка меньшего диаметра отлилась без изъянов, с нормальным для серебра блеском. Другая отливка, по сравнению с первой, темнее. Поверхность в точках-раковинах, диаметром 0,1 и меньше.
В чем может быть причина?
вопрос не в тему а остаток серебра после остывания в тигле как выглядел
Похоже на перегрев металла. Если лили подряд две опоки. Два раз была такая беда-один раз с медью, один раз с рыжьём. Первая отливается супер, следующая за ней-в пузырях. Третью не стали пробовать.
При успешной отливке, в конусе остается (в zubler_e тигли не используются) аккуратный, ровный слиток, с гладкой, блестящей поверхностью.
При браке, (было несколько случаев) или с ровной поверхностью, но мелкопористой структурой, или в виде мелко скомканной бумаги, чаще всего также с серой, или синеватой поверхностью.
Учитывая замечания стоматолога, тоже склоняюсь к версии перегрева, так как использовал фирменную пропан-кислородную горелку. Такая горелка, рассчитана на тугоплавкие сплавы и при плавке цветного, часто получается так, что в зоне нагрева металл уже перегрет, а на периферии, еще не достиг ликвидуса.
В общем надо практиковаться, так как за почти 20 лет стажа, привык работать с нержавейками и КХС.
ВС
