heRtz
Трубогиб (для гибки в нескольких плоскостях)
Всем доброго времени суток. Интересует литература или идеи по созданию трубогиба, в котором можно строго контролировать место сгиба (до 0,1 мм), а также изгибать в разных плоскостях (например два сгиба во взаимно перпендикулярных плоскостях или второй сгиб в плоскости под 45 градусов относительно плоскости первого сгиба).
Так трубу гнуть или лист?
Раздел вроде не тот -листовая штамповка
:hi: А какую толщину гнуть Размер листа другие данные
Толщина десятые доли мм, диаметр 5 мм..заготовка в виде трубки а не листа, не нашел где обсуждают на форуме гибку труб.
Вручную невозможно достичь этого, металлическая труба какая бы не была пружинит и имеет обратный ход.
