Dr_Law
Термогенераторные элементы Пельтье
Заинтересовался темой генерации небольшого количества электроэнергии непосредственно из источника тепла.
Нужно для "полевых" условий, ватт 50-100 хватит. 200 - вообще счастье.
Любые генераторы с движущимися частями отпадают (стирлинги тоже).
Подумал об элементах Пельтье. Нагрев - открытое пламя через металлическую стенку, охлаждение - вода.
На ебее их полно, но рабочая температура - очень низкая :( (градусов 120-150, как я понимаю).
А надо бы побольше (тем более, что и выделяемая мощность от градиента зависит).
Такие элементы называются "среднетемпературными".
Вот, нашел в Питере контору "Криотерм", у них есть отличные модули:
http://www.kryotherm.ru/ru/index.phtml?tid=143&type=&what=
Письмо написал, не ответили :(
Может, кто-то из питерцев-форумчан может позвонить и узнать? Буду очень признателен.
(есть еще американские аналоги, но рабочая температура уже сильно хуже :(
Вообще мысль интересная.... Как холодильники они обалденно эффективные... Мы несколько штук взяли -попробовать к плоскошлифу немагнитные детали примораживать..
Вот только как они на местные перегревы будут реагировать ? Толщина элемента -3-4 мм.. наверняка участками температура будет выскакивать за 300.. а они полупроводник все же...
Зы. У нас это - просто плоские пластины... похожи на большие пьезоэлементы...
Изменено пользователем alex56
Вам надо не пельтье , а Зеебека
Позвонить то можно- что спрашивать?
Ну, эффект Пельтье-Зеебека - одно и то же, но в разные стороны. Просто Пельтье - более распространенное.
Вот такими ебей и забит... Это не то :(
Сколько стоит, как купить? :)
"Термогенераторные элементы Марс" - модель у них одна.
Ценник может быть спокойно около 200 долларов. Не пугайтесь :)
Заранее спасибо!
<b>Dr_Law</b>,
От материалов зависит, заточённые под зеебека эффективне больше чем на порядок
Спорить не буду. Пока нашел разницу в КПД от 1% до 6%. Похоже, эти "Марсы" так и надо было бы называть. Но по "Seebek elements" мало что гуглится :(
Позвонил сегодня.
Продают как юр так и физ лицам, отправляют в любой регион, цены испугают скорее вас:
1шт 105тр
от 10шт 55тр
от 1000 шт 27тр
Да, этот вопрос уже запредельный... 105 тр - это примерно 3 куе, так?
И, судя по резкому снижению цены от серии - они их как-то странно делают.
Большое Вам спасибо! Пока в качестве альтернативы смотрю сюда:
http://www.customthermoelectric.com/powergen.html
Максимальная температура пониже, но зато цены намного адекватнее.
Тему не закрываю, может, еще альтернативу предложат.
Наверное в Китае.
И везут на золотом дилижансе, в который впряжены восемь мартышек-девственниц, управляемых телепатически из космоса...
Просто обидно :(
Нашел еще высокотемпературные модули, аж на 800 градусов дельты О_О
Изменено пользователем Dr_Law
Соблаговолили ответить на почту. Более 2 тыс евро за одну штуку. Может, они их под космос делали?
НАшел в Китае еще производителя:
http://www.thermonamic.com/products.asp?cid=384
Его товары очень часто встречаются у перепродаванов всех сортов и мастей...
В 50ых годах были преобразователи, на керосинку одевались, пока только данные нашел.. Потом поищу конструкцию и как самому делать, вроде бы..post-72590-033787800 1391312633_thumb.png
То, вероятно, термопары, не тот случай, кпд низкий...
Китайцы ответили довольно оперативно.
http://www.thermonamic.com/pro_view.asp?id=842
вот такой модуль - 120 долларов.
Хочу сделать генератор на модулях Пельтье, для зарядки телефона в походных условиях. Сами модули - с ебея, самые попсовые TEC12706 + схемка, с юсб портом, которая из 0...5 вольт делает стабильное 5в (оттуда же). Предварительно собрал - все работает, тело заряжается. Есть проблема обгорания проводов. Знающие люди, подскажите марку термостойкого провода! Градусов до 300 чтоб держал, а то нагуглил только до 180, думаю мало будет...
Изменено пользователем Age
Провод марки ПОЖ, только найти его проблема. Искать нужно провод в стекловолоконной изоляции, обычные в стекле до 200, специальные до 700С.
Для зарядки телефона несколько пластин медных и цинковых в разных пакетах через тряпочку, пасс...матрел в пакетик и пошло электричество. Ну можно соль с водой и прочее.
Марку не подскажу, но если два маааленьких кусочка то можно посмотреть в старых советских электроплитах типа Лысьва
А ничего, что эти модули сами от 300 градусов сдохнут? провода - дело второе...
Насколько я знаю, в Питере (в Криогене) один пацанчик покупал - 900 рублей, около 3 ампер, что-то около 10 вольт делал (в этом конкретно элементе внутри около 170 элементов находится). Провода, современные от хлебопечки - до 400*С спокойно держат.
ps: вот TEC1-127120-50 (внутри 127 элементов, а не 170).
12 А в режиме охлаждения, 3 вольта и 1,5 А на плите (костре).
Изменено пользователем K.V.N.
микросхема КР1446ПН1 включенная в штатном режиме даст 5 вольт.
Так самому всегда интереснее сделать (видел я эти печки). А во вторых, эту (на вашей картинке) печку в первом же походе побьют поцарапают и вентиляторы дождём позаливает.
А у него уже года два где только не была - и суп там варил и чай (а телефон в это время заряжался. :) )
